ImpulznÉ Smerovky
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 04.05.2009 do 07.05.2009, založil/a Lukas/Fishmaster
07.05.2009
Hrabosh
-> Rabbit: Já nevím, protože z PICů jsem naposledy pracoval z 16F84kou :o) Ale AVRka od Atmelu mají ISP, takže nejjednodušší "programátor" spočívá v tom, že připojíš to ISP rozhraní a ~RESET (tzn. 4 dráty) na příslušné piny LPT portu v počítači. Jinak velmi univerzální a jednoduše postavitelný programátor je PonyProg.
12:53:47
07.05.2009
Rabbit
Matthes, záškodník z TechWebu:
Nemám tucha, ale je to možný. Já bych si to nechal nahrát ve škole.
12:48:28
07.05.2009
-> Rabbit: Nedelali to v GME?
12:47:22
07.05.2009
Rabbit
Hrabosh:
Přestě tak. A právě v tom "můžeš si naprogramovat" vidim problém 3 . Ikdyž by se program možná někde našel tak stavět programátor na jeden kus je trochu neekonomický. Leda, že by mu to to tam nahrnul někdo kdo ho má.
12:17:28
07.05.2009
Hrabosh
-> Lukas/Fishmaster: Rabbit píše, že BEZ PROCESORU BY TO šlo .... Ale ta konstrukce, na kterou odkazuješ je právě s processorem (resp. mikrokontrolerem). Tam si můžeš naprogramovat ledacos.
12:04:09
07.05.2009
Lukas/Fishmaster
To RABBIT:
Nie to nie je pravda ... prečítajh si popis na www.dhser­vis.cz/dalsi1/t rip­pling.htm tam to máš všetko popísané.
22:45:05
06.05.2009
Rabbit
No bez procesoru by to šlo s nějakym časovačem, kterej by to podržel na dobu tří bliknutí. Ale nastává problém při normálním odbočování. Tam by to po odbočení a vypnutí blinkru ještě 3x bliklo. Což neni uplně ono.
11:30:43
06.05.2009
Lukas/Fishmaster
vaclav785
podla mna nie ...podla schémi to je celkom jednoduché ...
Je tam len prívod k smerovkám L+R potom prívod od prerušovača + kostra+ 12v stály zo spínačky ....
11:01:36
06.05.2009
vaclav785
-> Lukas/Fishmaster: myslím si že by to jednodušší nebylo jelikož (pokud je na to modul), to bude vyžadovat napojení na řídící jednotku
10:46:54
06.05.2009
Lukas/Fishmaster
No a nebolo by jednoduchšie zohnat niekde celý modul? napr čo ja viem z Oktávky alebo VW? neviete niekto poradiť?
10:36:01
06.05.2009
Lukas/Fishmaster
pre všetkých ...
No nikoho neurážam, len som to vysvetlil najjednoduchšie ako to ide ... a ja som pojem "impulzné smerovky" počul, sám som ho nestvoril ... Nie som automechanik, ani elektrikár ... len sa rád bavím a vylepšujem auto, ako myslím každý z nás tu na virte ...
06:56:23
06.05.2009
Hrabosh
V zivote jsem pojem "impulsni smerovky" neslysel. Ani kdyz sem to zadal do Googlu, tak mi to nic moc nenaslo. Koneckonců sám vidíš, že když si tu napsal, co vlastně chceš, tak si najednou dostal odpoved celkem rychle.
Jinak ten integráč je úplně běžná věc:
www.gme.sk/sk/index.php?p age=produ...
Ale musíš si ho naprogramovat. Nevím, co myslíš schématem na DIY, ale jestli chceš konstrukci bez programovatelných součástek, tak si myslím, že toho moc nenajdes ....
22:00:42
05.05.2009
vaclav785
-> Lukas/Fishmaster: pokud ta poznámka byla na mě, tak jsem se jen zeptal, co to má dělat, myslel jsem, že je to nějaká specialita, na kterou se musí navrhnout schéma
upraveno 1x, naposled 06.05.2009 10:49:07
21:56:58
05.05.2009
Lukas/Fishmaster
Hmmm už mám a ten integráč bude asi problém zohnať čo? to iba od nich potom celú stavebnicu ....
21:45:23
05.05.2009
Lukas/Fishmaster
To je ono dakujem chlapci ... tak predsa sa to oplatilo napísať sem ... lebo väčšinou niektoré individuá čo sa sem chodia zabávať a nie riešit problémi si zo všetkého urobia srandu a potom nám zasierajú fora primitívnymi rečami ...
Dakujem ešte raz... a náhodou schému na DIY (homemade) nemá niekto?1
21:32:11
05.05.2009
Rabbit
Ten pan google je ale hodnej:
www.dhservis.cz/dalsi_1/t rippling.htm
Tak dík za typ hoši, další blbost na hraní 1
21:27:36
05.05.2009
Mefistofeles147
přesně jak píše Matthes už o tom byl dávno někde návod. Podle názvu impulzní směrovky jsem si říkal vo co go, ale po vysvětlení je to jasné
21:22:11
05.05.2009
Ale jde... trippling.
21:13:54
05.05.2009
Lukas/Fishmaster
Pre všetkých ....
Tak impulzné smerovky to je niečo také, ked vydáš impulz zo smerovej páčky tak ti smerovka blikne 3 alebo 4 krát, používa sa to pri objehaní, alebo obchádzaní prekážok ... aby si nemusel prepnúť smetovú páčku úplne až do zopnutej polohy, ale vydáš signál a ono to ešte troška bliká .... chápete? jednoduchšie sa to napísať asi nedá...
13:19:10
05.05.2009
vaclav785
-> Hrabosh: připojuji se
-> Lukas/Fishmaster: co to je? vysvětli co to má dělat a pak se dá něco vymýšlet
upraveno 1x, naposled 05.05.2009 13:20:01
12:59:26
05.05.2009
Hrabosh
Sakra co s tim virtem dneska je ?! Uz se sem asi po treti snazim napsat:
Co si predstavuješ pod pojmem: impulzni smerovky ?
upraveno 3x, naposled 05.05.2009 18:02:04
22:01:45
04.05.2009
Lukas/Fishmaster
Zdravím elektricky zdatných jedincov ... chcel by som urobiť impulzné smerovky ... a riadim sa heslom : viac hláv viac rozumu. čiže to píšem sem na virt ...
Ako by sa to dalo riešiť? Niake nápady?1
