lukasy na rapida pro zadní stěrač?
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.05.2009 do 25.05.2009, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
25.05.2009
Mr.Lumpy
-> Peťa Klíč: nebo ho dát na druhou rychlost předního stěrače, třeba já ji používám tak dvakrát třikrát do roka...
01:50:37
25.05.2009
Rabbit
Gryzly:
Vidiš, to mi vubec nedošlo. A to sem to kdysi řešil. No tak zas nic.
20:17:31
24.05.2009
už je to taky tisíc let co sem zapojoval stěrače a ostřikovače na stovce..
20:11:17
24.05.2009
-> Šemik : jojo už vim jak to myslíš..
20:00:38
24.05.2009
Šemik
Přední stěrače by zůstaly na páčku a na cyklovač jak jsou. Ten má 3 polohy intervalu a jednu polohu trvalý běh (100ky neměly páčku..). Dejme tomu že na mačkací kontakt cyklovače je zapojen zadní stěrač, cyklovač připojen jak 742 cykl - zadní stěrač by se dal aktivovat pouze v případě, že by páčka byla v poloze "C" a zmáčkl se cyklovač. Pokud by se cyklovač zapojil trošku jinak (trvalá zem namísto spínané páčkou) tak by se dal zadní stěrač aktivovat bez ohledu na polohu páčku, totéž cyklus nebo trvalý běh předních.
19:47:41
24.05.2009
-> Šemik : já na to myslel taky, ale nevim jestli se nechalo skloubit tak aby přední stěrače klasicky ovládal lukas - PAK by přepínač ze stovky dělal stejně jako rapidí délku cyklu a navíc by pak zvládl ovládat i zadní stěrač a ba dokonce i případný zadní ostřikovač.. chtělo by to pokoumat
18:57:12
24.05.2009
Šemik
Řešení bych viděl docela prosté - cyklovač stěračů Š100 - narozdíl od toho debilního 742 cyklovače je i mačkací. Takže zadní stěrač (na ťuknutí) by šel zapojit buď na stlačení kolečka cyklovače, nebo na stisknutí páčky a ostřikovač by se pouštěl stisknutím cyklovače4
09:55:23
24.05.2009
Akorát Lucas z Feldy zase nemá klakson, protože Fičorina ho má na volantě. A v 742 se to řeší právě polohou pro zadní svěrač.
00:45:19
20.05.2009
Rabbit
Tak použij Lukas z Felície. Ten se pod ty ipury při troše snahy poskládat dá. A když už na to budš bastlit škodovácký packy taky si stim nějak poradíš.
20:41:14
17.05.2009
takže ty favority zatím jakože nechme být.. někde sem četl termín "origo zadní stěrač na rapida" takže buď existuje i "origo lukas" a nebo se tam prostě dobastlil vypínač.. nějakej znalec neví?
01:51:37
17.05.2009
LiMaK - 742 forever
mam lucasy z favorita a GL palubku.
jako teoreticky by rapidí packa sla dobastlit na ten lucas, nebot faforit je cely plastový, takže by nebyl problem to řiznout a přilepit rapo madlo:-)
zcela jinej problem je ale to, že favorit má celkem ty lucasy siroké, takže narvat je pod ten rovný GL ipur, co je zvrchu volantové tyče je téměř mission impossible. Navíc jeste fako má kontakty právě tak blbě, že to prekáží ještě víc. (fako má kontakty právě ještě zvrchu a zdola, což celkově ješte tu výšku lucasu o dost zvedá...
Se spodním ipurem pod volantovou tyčí není problém...
01:31:01
17.05.2009
pánové, docela mě podráždila myšlenka na zadní stěrač na rapida (zatím ve stádiu koketace), hlavně proto jak se to okno jak je sklopený umí krásně zarosit..
no otázka zní - sou nějaký lukasy který maj navíc spínací polohu od sebe ( popř. k sobě a nemusí to bejt ani spínač, stačí na ťuknutí ) na samostatný kontakt? popř. použít třeba favorití ale to jedině za předpokladu že na to půjde nějak rozumně nakvedlat rapidí páčka..
