-> Rabbit: no, a som to rozobral, podotlacal poriadne kontakty a funguje to:)
mam radost:)
lucas felda - par otazok
14:29:44
20.06.2009
20.06.2009
haso
12:56:11
20.06.2009
20.06.2009
Rabbit
Tak to bych typoval, ža máš lukasy co dost najezdily a sou "vychozený".
12:05:56
20.06.2009
20.06.2009
haso
-> Rabbit: jj, to viem tu si pisal navod
ale ja musim hlavne, vyriesit tu packu na blinkre a dialkove lebo tam je asi nejaka zavada sak to same po prechode jamou rozsvieti dialkove a pak po mne blikaju ci som normalny ze idem s dialkovymi
23:59:27
19.06.2009
19.06.2009
Rabbit
Troubidlo se ale dává na páčku stěračů
na polohu od sebe
21:25:32
19.06.2009
19.06.2009
haso
-> Rabbit:
ale najprv musim asi rozobrat alebo zohnat iny lucas na svetla, toto je prekliatie
zapojene je to spravne akurat, ta packa je nejaka posahana, proste si sama spadne do polohy na dialkove a ked chcem mat tlmene musim ju pridrzat lebo staci 2mm pohyb (neprepinam polohu) a uz sa zapnu dialkove
to iste robi tatovi na sluzobnej felde takze, sice zistim jak sa to da odstranit, ale pekne ma to uz sere
ale to zas zajtra
18:53:41
19.06.2009
19.06.2009
Rabbit
No hurá taky už. A teď ještě troubítko udělat
10:22:59
19.06.2009
19.06.2009
haso
-> Rabbit: tak, MOC dakujem, zapojil som to podla toho tvojho navodu a funguje to:) dobeh, secko, proste paradicka, moc moc dakujem
zapisem si to nech sa uz nikdy nepomylim
a aby toho nebolo malo tak sa mi vybila baterka
22:53:15
18.06.2009
18.06.2009
haso
-> Rabbit: no teraz som to len pripojil na tu packu doma (v aute to skusim zajtra) a porovnal so svojim byvalim zapojenim, a ja som to mal inak, tak som zvedavy...
22:42:00
18.06.2009
18.06.2009
haso
-> Rabbit: jo moc moc moc ti dakujem, zajtra to skusim zapojit a uvidim co to spravi
tato spomenul vcera ze "dakedy davno" bol nejaky problem s motorcekom stieracov a zacinam to upodozrievat ze mozno je nejak spatne zapojeny (ja sa nevyznam) ale proste, ze to co pripajam ja na packu nejde z motorceka tak jak ma...
13:33:52
18.06.2009
18.06.2009
Rabbit
A Jestli todle nepomůže, tak bych se skusil vrátit k origo lukasu nebo bych hledal problém v motorku stěračů.
13:33:02
18.06.2009
18.06.2009
Rabbit
Teď tu koukám na ten Lucas a myslim, že jednu dobu sem měl odpojený ukostření, ale to tutově nefungoval doběh.
130/1 = červený -> J (1. poloha páčky - cyklovač)
130/2 = černý -> 53 (motor stěračů, nevim jaká rychlost)
130/3 = modrý -> 53a (kostra)
130/4 = žluitý -> 53e (motor stěračů, nevim jaká rychlost)
130/5 = tmavě zelený (Doyle má hnědý) -> 53b (motor stěračů)
130/6 = světle zelený ->W (ostřikovač)
11:33:43
18.06.2009
18.06.2009
-> haso: zaujimave, ze to nepobralo text..... povodne tam bolo nieco v zmysle, vymyslas hluposti, nemas asi co robit, tuziiing
09:59:33
18.06.2009
18.06.2009
haso
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): radsej mlcis co?
neboj, ani ja ktomu uz nemam slov
-> Rabbit: nie...
ale vsak, ono to slo a zrazu to nejde?? dopekla
-> Rabbit: nie...
08:49:20
18.06.2009
18.06.2009
-> haso:
23:27:53
17.06.2009
17.06.2009
Rabbit
Haso:
A skoušel si dát kostru na kontakt WH?
19:44:20
17.06.2009
17.06.2009
haso
kluci, nikto tu neni ochotny mi napisat ktory kabel zo svorkovnice ma kam ist?
lebo ja uz fakt neviem co stym je
napriklad ze 1 na svorkovnici - W
2 na svorkovnici - 53b
a podobne...
a podobne...
19:42:54
17.06.2009
17.06.2009
haso
19:42:38
17.06.2009
17.06.2009
haso
tak som to rozobral
18:41:47
16.06.2009
16.06.2009
haso
-> Rabbit: na hrochac nejdem...
ale skusim tu packu rozobrat aj ked pochybujem ze tam daco objavim
17:53:06
16.06.2009
16.06.2009
Rabbit
haso:
Jestli budeš na Hrocháči tak můžu vzít ty svoje Lukasy a můžem pozkoušet.
Jinak ta páčka se dá poměrně jednoduče rozdělat. Horní a dolní plast je do sebe jen nacvaklej. Takže odehneš šroubovákem, povytáhneš. Tohle udělášna všech západkách a seš tam. Složit to neni problém protože tam snad nejsou žádný pružinky. Možná nějká kulička (už si nejsem jistej, je to dýl co sem to měl rozkuchlý).
15:34:34
16.06.2009
16.06.2009
haso
jebem to uz totalne...
ako som pisal fungovalo to
...nicoho som sa nechytal, zakrytoval som to...este to chvilu islo...vyrazilo poistku...
tak som to odkrytoval, dal novu poistku a hned jak pohnem packou ju vyrazi
JA UZ VAZNE NEVIEM CO TOMU JE
upodozrievam uz aj tu packu, sak to neni mozne aby to raz islo a raz neslo a furt daco
23:25:32
13.06.2009
13.06.2009
haso
-> Rabbit: jo mam to omotane izolackou
18:00:55
12.06.2009
12.06.2009
Rabbit
A máš ty fastony na lukasech zaizolovaný nějakejma krycíma plastama nebo takovejma těma bužírkama? Jestli ne, tak se ti to tam možná dotýká ne?
17:19:12
12.06.2009
12.06.2009
haso
ja tomu nechapem, zakryl som to a zrazu mi vyhodilo poistku č.2, nepochopiiiim
22:36:19
10.06.2009
10.06.2009
haso
zapojil som prazdny kabel cyklovaca a ... a nic sa nestalo
ja nevim, som dal do vyhladavania dobeh stieracov a nic rozumne som nenasiel
07:29:50
10.06.2009
10.06.2009
haso
09.06.09 23:23:23 ty jo to som v akom case zadal ten prispevok
23:23:23
09.06.2009
09.06.2009
haso
-> Rabbit: no vedel som ze mam 3 kable z motora stieracov, tak to znamena 6 kombinacii, zobral som 6 poistiek:)) a skusal som kazdu kombinaciu a zistil som tu jednu kedy to fungovalo jak ma (polohy) a zaroven to nevyhadzuje poistky
a cyklovac (nakolko ho nemam) som tam nepripojil...zeby to bolo chyba? ale vsak tam vobec nejde elektrika...no uvidime zaujimava idea
22:19:48
09.06.2009
09.06.2009
Rabbit
haso:
A kde byla chyba, jak si to vyřešil? Já si pamatuju, že sem tenkrát nezapojil zdánlivě nepotřebnej kontakt (nevim jestli to byl cyklovač nebo kostra nebo co to bylo). Potom mi taky nešel doběh.
19:06:02
09.06.2009
09.06.2009
haso
tak som to zapojil uz, nevyraza poistku, 0 C (nic sa nedeje), prva poloha rychle stierace, druha poloha pomale
ale zmizol mi dobeh stieracov
nik nevie co sa mohlo posrat?
16:58:23
07.06.2009
07.06.2009
haso
halo, to na virte nieje nikto okrem rabbita kto tam ma tie lucasi??? sak to vidim v ID karte u vela ludi
18:31:54
05.06.2009
05.06.2009
Rabbit
No teď koukám, že doyle to má dobře. Já mám tu kostru jinde kvuli předělávce na klaxon. takže nevim kde máš chybu jestli si udělal všechno do puntíku podle návodu.
18:14:32
05.06.2009
05.06.2009
haso
-> Rabbit: pisal som ti spravu
17:42:56
05.06.2009
05.06.2009
Rabbit
No tak sem našel jednu odchylku. Doyle má kostru tam kde jí má podle článku. Já jí měl na kontaktu "WH". Tak to zkus přehodit a uvidíš. Nebo koukni do nějakýho schématu na Feldu.
13:13:33
05.06.2009
05.06.2009
haso
a este zistenie...som uplne vypojil teraz ten cyklovac (aj tak ho nemam) a vsimol som si ze vzdy vyrazi tu poistku vtedy ked vypnem stierace tesne pri doraze ale este maju 1cm ist dole...a dam zas packu do 1ky a vtom drb a poistka v riti
a ten dobeh stieracov furt nejde, ja nevim co tomu je
12:43:00
05.06.2009
05.06.2009
haso
tak som to nacvakal...smerovky idu, dialkove idu...
ostrekovace ostrekuju, stierace stieraju...ale ked prehodim packu z C (ktory nemam) do polohy 0 tak mi vyrazi poistku cislo 2, a vobec nefunguje dobeh stieracov...
nechapem co stym je a zapajal som to podla navodu tu na nete od doyla
črepina
23:20:43
04.06.2009
04.06.2009
haso
-> Rabbit: uz kostru chapem, len som sa chcel uistit ze to tak je
a ten klakson zapojim len to nebude hned, nechce sa mi premyslat
22:17:54
04.06.2009
04.06.2009
Rabbit
haso:
Nevymýšlej blbosti s kostrou, ta je rozvedená uvnitř lukasu. Prostě jeď podle návodu.
K tomu klaksou: co nechápeš? To sem si myslel jak sem ten článek nenapsal hezky
. Napiš dotazy do diskuse pod článek, vysvětlim.
A nebo se na to vybodni, mám to tu přdělaný hozený ve skříni (je to v inzerci). Klidně dovezu na Hrocháč. Záleží na tobě.
16:44:25
04.06.2009
04.06.2009
haso
-> Luboš: jo no na techwebe som to tiez pozeral, a chapem vsetkemu okrem tej kostri ta mi pride taka zvlastna, lebo ten kabel sa deli na 3 casti a na navode na techwebe a aj tu na strankach je ze tam mam pripojit len 1kabel
14:19:10
04.06.2009
04.06.2009
Luboš
-> haso: klakson jsem řešil na polohu zadního stěrače. Připojil jsem na ní konektor klaksonu a vepředu přepojil kabel místo ukostření na trvalé plus od větráku chladiče. Funguje ke spokojenosti už 5tým rokem.
Ten zbytek nevím, měl jsem tenkrát návod tuším z techwebu a podle něj jsem jen zapojil konektory. Nic jiného krom klaksonu jsem nevymýšlel.
13:22:43
04.06.2009
04.06.2009
haso
tak, mam to rozmontovane, vedla seba...felda lucasi a skodovkove lucasi...
ale mam zopar otazok...
na skodovkovych lucasoch ide ukostrenie k ostrekovacom, a este k dvom veciam /z hlavy neviem teraz/ a v navode na montaz feldackych sa pise ze len mam napojit ten ukostrovaci kabel na jeden ten faston...
znamena to, ze mam len napojit kostru do lucasu a vtom sa nejak zazracne "rozvetvi" alebo to mam vymyslat tak jak to je vtych skodovackych ze tam mam tu kostru roztrojit a pak ku kazdemu samostatne priviest...?
a este ten klakson, da sa to nejak vymyslet ze by som to zapojil (velmi jednoducho) na nejaku tu nevyuzitu polohu, napriklad zadny stierac...?
v clankoch som kukal na to zapojenie, secko chapem okrem tej kostri, ze ci ju mam "rozvadzat" alebo sa sama rozvedie vtom lucase...
a este viem ze v clankoch je navod na ten klakson ale z toho som debil
dakujem kluci
dakujem kluci
