Přídavně svítím žlutě
19:24:21
20.10.2009
20.10.2009
Mr.X_
-> LiMaK - 742 forever:né.. o světelný houkačce vím.. mě jde o to, že to svítí víc, když je páčka vpoloze mezi potkávacíma a dálkovýma. ale asi je to tak, jak píšeš. že se mi k dálkovejm přidaj ještě potkávací.
00:11:11
19.10.2009
19.10.2009
haso
-> Syny: jo nikdy som ich nesteloval...a tak jazdim len po meste takze tam svetla ani nepotrebujem to skor ked do nejakej ulice vojdem chcem vidiet ci dakto mi tam neskoci preto potiahnem k sebe lucas a idem tak chvilku stym
23:42:43
18.10.2009
18.10.2009
-> haso: Tak je jeste serid jak maj byt :) Kazdopadne s H4kama jezdit tak, ze si drzis dalky a svitis i potkavackama, tak to je teda neco :) Zaprvy to je komfort jak svina :) Za druhy tim docela trpi lucas a za treti te asi bude mit moc rada ta zarovka. Ono ne nadarmo to je delany tak, ze se potkavacky pri prepnuti na dalky vypnou :) Ja mel vsechny auta s H4kama a naprosto v pohode :) Naopak kdyz sem jel s nasi O II, tak se mi zda, ze prepnuti na dalky (a jejich pripojeni k potkavackam) neni tak vyrazny...
23:37:15
18.10.2009
18.10.2009
haso
-> afro100: sak ja to vravim furt ze mne dakto musel do tych svetiel namontovat petrolejove lampy ked to tak nahovno svieti
a to si nemyslim ze mam vylupane paraboly pretoze predny par svetiel som vyberal najkrajsie svetla ktore som mal, rozbil som sklo aby som ich zatmavil a kupil nove skla takze svetla si myslim ze mam v super stave
22:13:40
18.10.2009
18.10.2009
-> haso: hmm, na h4 nevidiet noo neviem ... ja mam asymetriky (45/40W) a auto iduce za mnou svieti na tlmenych dalej (a hlavne viac) predo mna ako ja na dialkovych
22:01:54
18.10.2009
18.10.2009
-> haso: to by mi po pár kilometrech vykrváceli oči
19:39:24
18.10.2009
18.10.2009
David29
-> Jarda/felda: Tam bude H7 s čočkou...
-> haso:
-> haso:
19:35:43
18.10.2009
18.10.2009
haso
-> David29: rozbijem skla na svetlach a uchladim
19:22:14
18.10.2009
18.10.2009
Hurdis
-> Jarda/felda: Pokud je mi známo, F II i Rumlmajster mají H4 nebo alt. H7 v projektorových lampách.
19:16:09
18.10.2009
18.10.2009
-> David29: H4 se používaji údajně v nových fábiích
18:49:40
18.10.2009
18.10.2009
David29
-> haso: Jo, jenže tu H4 dlouhodobějc neuchladíš... je to taky ten důvod, proč už se dneska H4 nepoužívaj...
Leda, že bys sis do paraboly namontoval větráček z PC
16:59:44
18.10.2009
18.10.2009
haso
-> LiMaK - 742 forever: ale je lepsie svietit na tlmene+dialkove pretoze vidis aj do dialky aj pred seba...teda mne osobne to viac vyhovuje a ked sa da tak drzim tu packu pritiahnutu k sebe
16:47:19
18.10.2009
18.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> Mr.X_:
je to normalni....
1)pokud das packu od sebe, zapnes napevno jen dálky --> tzn:přepneš svetla--> vypnou se potkavacky a zapnou se dálky (H4 má 2 vlákna a v tuto chvíli to funguje tak, že potkavaci vlakno se vypne a dálkové se zapne.)
no a 2) pokud packu pritahnes k sobe, jedná se o tzv svetelnou houkačku, neboli svetelný klakson. v tuto chvíli se sice rozžhaví dálkové vlákno, ale potkavaci zustava nadale zaplé...takže vlastne svitis obema vlaknama v žarovce najednou (60+55W v jednom svetle) a tobe se zdá že to svítí víc. ve skutečnosti potkavačky sviti primo pred auto a dálky trochu dál....to když packu zase pustis, tak se vratí do klidové polohy a zase ti svitej jen potkavačky....je to taková vychytávka na tiché troubení :-)
ale překvapuje me, že jste se to v autoškole naučili :-)
je to normalni....
15:17:07
18.10.2009
18.10.2009
Mr.X_
mam taky podobnej problém.. na 120.. když přepnu lucasem na dálky, tak se rozsvítí dálkový. ale když pomalinku přitahuju lucas k sobě, tak se světla rozsvítí ještě víc (je slyšet cvaknutí relátka v kufru) a pak lucas přeskočí na tlumený a svítí jenom tlumený. je to normální? nebo je někde chyba?
14:34:29
18.10.2009
18.10.2009
-> Syny: to je kilo tá ma prepínač ako štartér na kombajn -> vhml: relátko bývalo na prepážke predného čela mrkni potom , ak nie tak zapojit nanovo cez relé a uvidíš
14:15:25
18.10.2009
18.10.2009
-> Syny: jenže to je 110LS, spínaní světel má vlastní přepínač jak kráva, to není taková fajnovka jak lucas :-)
14:06:57
18.10.2009
18.10.2009
-> vhml: No pokud mas 4oko bez relatek, tak to se brzo rozluc s lucasem
Na eMku mame bez relatek na dalkovy dalky taky a tam uz odesel a to sou tam dalky jen 2
Urcite bych natahnul spravne silny kabely, na ne dal pojistky a dal urcite relatka...
13:50:41
18.10.2009
18.10.2009
David29
-> vhml: Ono to třeba nemusí bejt ani nic vážnýho.. prostě někde menší přechoďák - povolený kontakty-)
13:48:39
18.10.2009
18.10.2009
-> Klubko_: težko říct kde se spojujou
Zkusím vyměnit ten přepínač vyměnit co to udělá
13:42:08
18.10.2009
18.10.2009
Klubko_
-> vhml: jak pise Nwkt a Bobesh, vypada to na prechodovej odpor v lucasu nebo slabej drat od lucasu. Muzes experimentovat s heldamin problemu, nebo tam pridat relatko, kterej problem spolehlive vyresi. Samostatny draty od pridavnejch se spojujou kde?
13:38:08
18.10.2009
18.10.2009
-> vhml: špatnej lucas?
13:37:19
18.10.2009
18.10.2009
Relé tam myslím není, jelikžo je to 4oko dodělávané, ale každé světlo má vlastní kabel.
Přechoďák na propojení si mám představit jak? Resp. kde takovou věc hledat hledat?
12:32:37
18.10.2009
18.10.2009
Bobesh
-> vhml: Kostru vylučuju,co takhle přechoďák na propojení? Originál zapojení bylo přes relé,nemáš tam nějakou mutaci jako drát k přídavkám kabelem od hlavních?
12:09:26
18.10.2009
18.10.2009
Brý den. Mám už dlouhodobější problém, že vnitřní světla na 4oku, 110LS, mi svítí žlutě. Celou dobu jsem to považoval za chybu žárovek, popř paraboly a dál jsem to neřešil. Teď ale cestou z Běšin jsem to vypozoroval jinak. Pokud mám páčku v poloze dálkové, svítím žlutě. Ale pokud v poloze dálkové páčku přitáhnu k sobě jako světelnou houkačku, rozsvítí se normálně bíle. Uměli byste poradit kde hledat chybu? Elektrika nějak není moje hobby. Díky moc
