blbne elektrika
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 04.11.2009 do 05.11.2009, založil/a DJFrndzalica
05.11.2009
haso
-> minno: 52 52
17:45:56
05.11.2009
-> DJFrndzalica: veniec sa moc až tak nezvykne ničiť / opotrebuvávať, tiež by som to skôr teda videl na tú voľnobežku v štartéri, vyber štartér von a skontroluj to. Osobne by som to ale neriešil, pokiaľ na druhý krát to už vždy funguje...To sa občas v zime stáva. Až keď sa to začne zhoršovať, až potom si začni lámať hlavu :)
19:16:20
04.11.2009
David29
-> petr s: Možná bych si spíš tipnul tu volnoběžku.. vlivem zimy to povolilo..
-> DJFrndzalica: ... tak i tak, bych začal startérem-)
18:24:32
04.11.2009
DJFrndzalica
→ petr s: skor si myslim ze veniec, ten uz ma nabehane svoje
18:18:37
04.11.2009
-> DJFrndzalica: Tak máš špatný věnec na setrváku nebo volnoběžku ve startéru
upraveno 1x, naposled 04.11.2009 18:18:49
18:16:31
04.11.2009
DJFrndzalica
Zdravim, posledne 2 tyzdne, hlavne ked je chladnejsie mi zacina blbnut elektrika...konkretne ked idem nastartovat tak otocim klucom a namiesto toho aby starter zacal tocit tak pocut len daky povidny zvuk typu "trrrrrrr" nieco ako zapnuty el. zdroj....ale ked vypnem zapalovanie a chcem znova nastartovat tak uplne v pohode zacne tocit tak ako ma a hned aj naskoci8 Jedna sa o Š 120 L M-ko
