Felda-naklápění světel
57 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 28.12.2009 do 11.01.2012, založil/a myschaak AZNP K.Hora
11.01.2012
11.01.2012
-> suri: zítra bych měl mít serva z Octavie I ze skleněných světel.
Ale potíky mám jen z fábie. Líbil by se mi z jedničky octy. Nemá někdo?
20:05:11
10.01.2012
-> Milan 136: tie o1 tuším aj bez úpravy len výmeny gumičky pasujú , inak funguje to , zatmelil by som to
20:04:39
10.01.2012
-> Milan 136: mam z octi a su zatrene silikonom a no problem
19:49:33
10.01.2012
Vytáhnu kostlivce. Vy, co máte serva z fabie a octavie face, jak jste na tom s životností?
Oboje je totiž určeno dovnitř do světlometu.
Ve fábiáckým žádný těsnení není a v octáváckým je dírama vidět plošňák...
Jako jediný použitelný mi přijdou z octavie předface se skleněnýma světlama-ty jsou montovány zvenku
08:21:01
10.04.2011
OndraST
Dík všem za radu, nakonec jsem měl otočenej ten regulátor, vůbec mě to netrklo, a hlavně kde ve dne přijdu na to že se mě naklápí obráceně světla.3
16:19:50
08.04.2011
-> OndraST: Dej toi do 0 a serid svetla pokud nejdou seridit tim stelovacim sroubem tak musis tenhle z hydrostelu kousek zasroubovat. Az budes mit svetla v 0 poloze spravne serizeni tak ti v te 1 a 2 pujdou spravne dolu 4
Kolik ma ten sroub byt venku ti nikdo nejak nepovije to +- ruzny jde o to ho mit tak aby se daly svetla seridit serizovacim sroubem. Ale stejne pokud to chces poradne tak pred regloskop.
21:31:48
07.04.2011
Tommyk
-> OndraST: st. 1 by se světla měli naklopit níž než v 0
st. 2 by se měli naklopit ještě níž než u st.1
jinak ten rozmer nevim ..
20:08:24
07.04.2011
OndraST
A ještě ohloupá otázka, v mém případě pokud dám polohu I a II tak mě světla jdou strašně nahoru a každého porotijedoucího osilním, pokud tedy jak se všude píše auto naložím tak by světla měla jít spíš obráceně, v tomto případě k zemi k silnici ne, popřípadě mě opravte, sory za hloupou otázečku, snad už poslední.
19:39:46
07.04.2011
-> OndraST: to je u kazdej feli inak aspon ja co som to pozeral tak to tak bolo
18:26:29
07.04.2011
OndraST
Znovu se ptám, je schopný mě někdo pomoc, popřípadě i poradit, a hlavně byl by schopný to oměřit. Zajimá mě jak moc je vysunutý šroub z hydroštelu v poloze "0" a v poloze ''II'', připadně v které poloze je maximálně vysunutej, moc by mě to pomohlo.
zvětšit Felda-naklápění světel - obrázek od OndraST vložen 07.04.2011 18:26:29
21:03:28
06.04.2011
OndraST
To se bude řešit na STKčku, a ještě se zeptám v poloze 0 je maximální vysunutí toho šroubu v hydroštělu, nebo ne ?
20:50:05
06.04.2011
Tommyk
-> Kuladmin: nejjednodussi bude, kdyz nekam zajede a necha si je seridit.. komplet
20:33:22
06.04.2011
-> OndraST: v 0 poloze je mas mit rovne - je nutne je taky seridit ne jen ten sroub na hydrostelech ale primo svetla! No a v poloze max se musi sklopit smerem dolu a to mas.
Jen serid svetla pripadne trochu zasroubuj ten sroub.
Serizuje se to tim co je nad hydrostelem na ten druhy bliz k prostredku vozu nesahej! ten je na nastaveni do stran.
upraveno 3x, naposled 06.04.2011 20:37:49
19:48:34
06.04.2011
OndraST
Ptám se, vyměnil jsem kompletní naklápění světel, za nové, kde je problém, prosím mohl by mě někdo oměřit kolik má být vystrčený ten šroubek v poloze 0 a v poloze II, asi jsem otočil ten regulátor a světla v poloue 0 svítí strašně nahoru, a v poloze II jsou v normálu jako před tím, popřípadě jak to má být, vůči třeba zatížení vozu na max se světla naklání nahoru nebo obráceně, doufám že jsem to nějak srozumitelně napsal, v tomhle se vůbec neorientuju.
21:56:24
29.12.2009
-> vedec: JJ mej se.
21:47:43
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: tak tam jsem nekouk :) no nic jdu nabrat sily na ranni odhrabani auta3 tak skode zdar4
21:46:20
29.12.2009
-> vedec: Mam to v profilu od Teplic v cechach na severu.
21:45:32
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: odkad jses ? to se nekdo maaa3
21:44:59
29.12.2009
-> vedec: JJ tady taky jeste ze ted nikam vyslovene nemusim mam dovcu 1
21:40:58
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: to snezeni me zacina sr...t..to bude zas raano3
21:39:53
29.12.2009
-> vedec: Jo do mlhovek je jeste asi taky dam ale kdyz ty stavajici zarovky porad drzej 3 tak se mi do toho nechce.
21:37:38
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: asi tam osramy pujdou zpet az tyhle doslouzej :) v noci je to fakt znatelnej rozdil..mam je ted jenom v mlhovkach a je to parada4
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:38:02
21:34:53
29.12.2009
-> vedec: Mam taky ty nighbreakery a zatim v pohode kilaky ted nevim mam to nekde poznaceni ale na leto jsem je vyndal pac sviti snima ve dne je fakt skoda ale jakmile jsme zacal jezdit za tmy sly tam zpet.
21:32:18
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: no ledky jsou bile..lec tam mam zarovky s delsi zivotnoti kuli dennimu sviceni a ty nesvitej tak bile takze to dela dojem ze parkovacky svitej do modra..predtim jsem tam mel osramy night breaker....svetlo krasny ale vydrz 8000 km nic moc no...a u tech to vypadalo pri stejnejch parkovackach ze svitej bile no..proste neco za neco 4
upraveno 2x, naposled 29.12.2009 21:35:08
21:32:11
29.12.2009
-> vedec: Me v pohode mam tam neredenou do -30. Hned i kdyz bylo jeste vse studeny tak to makalo. U tech z fabky je blby ze je budes muset trosku prizvednout jak patrej na kapotu fabky tak na felde jsou malo sklopeny.
21:29:52
29.12.2009
jinak dík všem za postřehy
21:29:40
29.12.2009
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : to víš,jsem tu novej3
21:29:37
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: no jak tedy bylo..nekdy minulej tejden okolotech -15 misty i vic tak jako slabota..a to jsem tam nalil neredenou zimni snes do - 25..nezamrzla nadrzka ani hadicky ale proste se to odparilo na konci u trysek a bylo po parade10
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:32:50
21:28:35
29.12.2009
-> vedec: A ty ledky mas normal barvu bilou nebo nakou modrou apod?
21:28:06
29.12.2009
-> vedec: To vis ja administrator mam radsi teplo u PC 3 3 A autodilny mam jen 2x do tydne ale v tehle zime se nikomu pres dvorecek do te garaze nechce 1
21:26:31
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: chudinky zmrzlyyy3 jinak technicka s el. naklapenim bez problemu ..akorat mel kecy na LEDkovy parkovacky
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:27:37
21:25:39
29.12.2009
-> vedec: Jo klidne nafotim ale az na jare oni ty auta jsou ve velky garazi ale je tam taky zima jak v psinci3
Jo ty ostrikovace to bude zajimavy ale ja snim treba nemam problem taky jsem ted jezdil v tech -14 mrazech a strikalo to jeste obstojne bylo to trosku hustci ale v pohode i zadni.
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:26:56
21:23:30
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: idealne nafotit :) (aspon mobilem pro predstavu) ted se mi tu valej ostrikovace z fabky s vyhrejvanim a koukam ze zacalo snezit tak litutu ze je tam jeste nemam :( ..jestli bude cas udelam z toho zas fotoserial3
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:24:48
21:20:47
29.12.2009
-> vedec: Ses rychlejsi, v praci mam fabku i koktavku tak se nekdy podivam.
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:21:36
21:20:22
29.12.2009
vedec
-> vedec: mam je tam presne od 18..3.2009 a najel jsem s tim uz 14000 km3
21:18:57
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: to netusim..zkusit se zeptat nekoho kdo ma doma fabku.... ja je pouzil prot ze maj stejnej zamek jako hydrokorektory..staci jenom zbrousit tu plastovou obroucku na svetlometu a prodlouzit tu osicku no..
21:16:32
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: no nechci to tvdrdit na 100 procent ale kdyz jsem ty fabiacky rozdelaval..pac jsem byl zvedavej jak to uvnitr vypada.. tak je to umisteny v plastovy pouzdre s nacvaknutym krytem ketrej ma myslim po obvodu jakoby tesneni jestli si to dobre vybavuju...vzdusnou vlhkost bych asi opravdu neresil
21:14:06
29.12.2009
-> vedec: No pisi ze z koktavky jsou. Nevim teda jestli primo vodotesny ale staci vzdusna vlhkost ze.
21:12:07
29.12.2009
vedec
-> Kuladmin: o tom ze jim vadi voda jsem nikde neslysel a v desti uz jsem s tim jezdil...a nou problem..ono kdyz si tak vemes motorovej prostor feldy a zvazis kde jsou ty stelovatka na svetla..vlastne schovany za svetlama a treba takovej konektor co je u nadobky s aktivnim uhlim..tak bych rek ze je na tom mnohem hur a ten vodotesnej neni urcite bych rek...:) stenje tak nemas votesny zadny konektory co tam jsou..ani ty co jsou jima pripojeny svetlomety....
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 21:13:05
21:08:27
29.12.2009
-> vedec: U tech fabiackejch je akorad blby to ze nejsou vodeodolny ze jo? Aspon to nekde nekdo tvrdil pac origo jsou pry uvnitr svetlometu. Je to pravda? Uz zacinam taky uvazovat nad elektrifikaci.
21:02:35
29.12.2009
vedec
taky si prihreju polivcicku 3 3 3 je to teda spis fotoserial k textu jsem se zatim nedokopal, ale snad ti to bude inspiraciii :)
skoda-virt.cz/cz/.../5654 -elektricke-naklapeni-svet el-pro-felicii
19:27:47
29.12.2009
-> suri: bohužel tohle nejde do nekonečna 8
01:27:03
29.12.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: zajímavý že tobě nikdo neřekne použij vyhledávání 3
21:58:07
28.12.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: my sme vždycky pred technickou odpojili pri svetle naliali nemrzku naplnili ten štelovák zapojili zapáskovali a dva dni to fuungovalo , vylepil nalepku a hotovo ale elektriku chcem urobiť
21:38:38
28.12.2009
-> Kuladmin: 158
21:35:17
28.12.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Ted koukam ze to je presne to co jsme cetl tady v clancich je to pekne dobre napsany.
skoda-virt.cz/cz/.../1568 -elektricke-naklapeni-svet el-felicia
21:34:28
28.12.2009
-> Kuladmin: zkusim to,kdyžtak jedu na vrakáč..dík za info
21:29:22
28.12.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Tak z pasata nevim jaky jsou jde tam o to uchyceni do svetel to je nejvetsi problem. A pak musi mit urcitou delku ktera se treba u tech koktavkovejch upravuje pomoci sroubku ktery se tam prida - zasroubuje a co si pamatuju tak od min do max se hybou 5mm.
21:26:30
28.12.2009
-> Kuladmin: jsem slezl z půdy a našel jsem tam dva motorky ze starýho pašíka,ještě najít ovladač a můžu zkoušet,uvidíme
