Teplota motora-výstraha
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 03.01.2010 do 13.02.2010, založil/a piotorek
13.02.2010
Tohle nastane, pokud:
1. málo vody-to jsi vyloučil
2.neředěná G12
3.oxidace kontaktů-vyčistit, nebo dát za 3 kila novou nádobku ve který nejsou ty příčky
4.mastnota-90% případů=těsnění pod hlavou, vypláchnout systém, nová nádobka
5.pukud je to facelift a má panel začínající 6Y0 919..., 6Y0 920, lze softwarově upravit rozsah v epprom panelu přístrojů
pokud si nevybereš tak to proklemuj a hlídej hladinu jako u felicie
13:18:07
13.02.2010
-> David29: Tam není windous
13:16:59
13.02.2010
David29
-> Hrabosh: Vir 3
13:01:40
13.02.2010
Hrabosh
-> solo: To skoro vypadá, jak chyba v softwaru. Když je mráz, tak jim někde podteče registr a hlásí to přehřátí :-)
22:05:05
26.01.2010
solo
Aj nám to aj svieti aj píska na fabii to je len tým ze je motor velmi studeny.Najprv nastartuj na 2-3 minuty a potom vypni motor a znova nastartuj uz to nebude robit odskusane. Dufam ze som pomohol. :)
18:53:25
06.01.2010
Je to klasika po x letech provozu na jednu stalou napln je to proste zaneseny vodnim sutrem nic vic. Blby prave je ze je to sutr a nejde jen tak dolu jako kdyby to byla jen mastnota.
16:58:57
06.01.2010
Dneska sem tohle zkoumal a udajne to pry muze udelat zamrznuti vody, ale co je na tom pradvy nevim...
16:47:13
06.01.2010
Misumi
U benzínů je to prý často a u nafty je to vyjímka.Ten bordel se tam musí nějak dostat.
13:17:48
06.01.2010
-> Misumi: Ale prdlajs tesneni pod hlavou to by tu hlavu sundavala kazda tak 3-4 fabie jen kvuli tehle kontrolce.
12:55:30
06.01.2010
Misumi
Nesvítí ti přehřáto ,ale málo vody.Dělá to čidlo v nádržce-je zašpiněno olejem.Vypláchnout louhem a bude-li se závada po čase opakovat,tak těsnění pod hlavou.
18:20:18
05.01.2010
piotorek
-> Kuladmin: dík za info...včera mi to neblikalo a dnes ráno hej, poobede zasa nie...keď bude teplejšie tak to rozoberiem a skúsim premyť niečím...
19:57:21
03.01.2010
zalezi ktera kontrolka a ktera fabka. Jestli je to jednicka rika ti ze mas malo vody tak to jen blbne cidlo v nadobce je zaneseny a nevodi a mysli si to ze je malo vody. Bohuzel je to soucasti nadobky. Ale da se to vymyt necim proti vodnimu kameni apod.
19:43:16
03.01.2010
piotorek
Zdravím vás, virťáci. Na fabke sa mi rozsvietila kontrolka teplota motora. Vody v expanzke je dosť, teplota je v poriadku...rozsvietí sa to keď je vonku mráz (-3 až -10st.), pri plusových teplotách to nerobí. Má s tým niekto skúsenosť - odvhádzajú na fabkach čidlá, alebo žeby tá kontrolka upozorňovala na to , že mrzne???-to asi nie.
