Benzinova pumpa felda
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.01.2010 do 04.01.2010, založil/a Rider skoda
04.01.2010
Dle meho je ko cerpadlo klasika u LPG kde se temer nepouziva. Vezmi baterku a napichni ji ty silnejsi draty pokud se neroztoci je to jasny neboj se ani zameny +- bude se jen tocit obracene :o)
Pak ho vyjmes dovnitr a da se cely rozebrat a vymenit jen samotny cerpadlo ten valec. A doporucoval bych hned vycistit nadrz - vytrit ji a vymenit i palivovej filt nejlepe od MANN znacky.
12:09:34
04.01.2010
spartra
-> Rider skoda: skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=17697&am...
poté je lepší dát ten filtr k motoru, koupit nějakej lepší filtr než obyč
tady mají mann www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/6u0201511d-filtr-pal iva-benzin-favorit-felicia .html
upraveno 2x, naposled 04.01.2010 12:10:55
11:55:03
04.01.2010
-> Rider skoda: Čerpadlo jde vyměnit z auta... Je to sice pakec povolit tu matku, ale jde to. A u těch kabelů jsou i dvě hadice. Přívod a zpátečka. (Pozor nezaměnit!)
Jinak palivovej filtr je pod autem přišroubovanej na nádrži. Když sundáš ten plech nad vejfukem, tak ho najdeš. Ale výměna je taky docela sranda. :-) Když vynechám sprostý slova, tak při tom většinou mlčím...
11:39:01
04.01.2010
Rider skoda
jde to cerpdalo vubec vyjmout evnitr auta nebo z pod auta?
11:38:17
04.01.2010
Rider skoda
-> spartra: kde tam je palivovej filtr?integrovanej nekde v cerpadle nebo jen na hadici nekde?a kudy vede hadice od nadrze?ptz kdyz jsme sundali zadni sedacky tak k tomu cerpadlu vedou kabely a nikde jsem nevidel benzinovou hadici...
11:15:57
04.01.2010
spartra
co třeba palivovej filr?
10:39:26
04.01.2010
-> Rider skoda: Pokud je tam dávaný replikový čerpadlo, tak bych snad ani kabely nezkoušel... Dával jsem to kdysi na služební feldu a povedlo se až 4tý... :-/ Vždycky to tak 2 měsíce jezdilo a pak to někde zůstalo stát...
06:51:15
04.01.2010
-> Rider skoda: 2 silnější jsou napájení pumpy a zbytek je plovák...jak píše -> saskyn2 zkusit to na přímo a když to nepůjde tak vyměnit pumpu...já se taky setkal tím, že auto dojelo v pohodě, chcíplo se a už se nenatočilo...4
00:03:11
04.01.2010
-> Rider skoda: u těch dvou silnějších, ale po sepnutí klíčku tam jde napětí cca 1s, pak to relátko odpojí když nenastartuješ, většinou ale bývá v háji pumpa, já jednou potřeboval vycucnout celou nádrž tak jsem ty dva kabely zapojil na baterku, červený+, tak to taky můžeš zkusit
23:53:37
03.01.2010
Rider skoda
Kamarad ma felicii 1.3bmm s LPG (kombik).Nejde benzinove cerpadlo,tudiz muze jen na plyn,ale na ten to v mrazu nenatoci samozrejme.K te pumpe vedou 3 kabely myslim.Na kterych dvou merit napeti pri sepnuti klicku(staci v poloze 1 ?)?at zjistim,zda v haji kabel nebo opet cerpadlo...
