Vyhrievanie zadneho skla Skoda120
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 18.01.2010 do 24.01.2010, založil/a Gazda2
24.01.2010
Gazda2
ja mam tiez jedno rezervne ale bohvie v akom stave su tam tie pasiky ale jednoduchsie je asi to spravit hentak ako menit cele skolo
19:10:26
24.01.2010
105
este ze mam jedno rezervni :)
19:01:46
24.01.2010
Bobesh
-> Gazda2: Že by někdo škrábal led zevnitř?1 Ale vážně:pokud jsou všechny v háji,ani se s tím neopravuj a vyměň rovnou okno za jiné4
18:14:27
24.01.2010
Gazda2
no takze premera som tie pasiky a vsetky su prerusene niekde chyba aj 3mm pasika takze ma caka zaujimava robota 6
21:21:39
19.01.2010
Gazda2
cez vikend to musim vsetko pozret a to uz mi nejde asi tak 5 rokov lebo som si myslel ze toto sa opravit neda ze jedina moznost je vymenit cele sklo5
20:56:38
19.01.2010
mishom
mne to tiez robilo trochu som ocistil kontakty v relatku a uz ide
20:07:32
18.01.2010
Bobesh
-> Gazda2: A přívod i kostra k oknu je OK? Tj. po sepnutí spínače spouští relé proud do okna? A kostřící kabel taky? Dej žárovkovou zkoušečku mezi kontakty,ať si jseš jistej,pak můžeš měnit okno.
18:10:15
18.01.2010
opravit se to da ale ten lak je sakra drahej.
16:01:47
18.01.2010
Gazda2
ale mne nejde ani jeden ten pasik ale ked otocim gombik na vyhrievanie tak relatko v motore cukne ale musim to zmerat ci ten prud dostane az ku tym konektorom na skle lebo sa mi zda ze kedysi tam sli aspon tri tie pasiky ale teraz uz nejde ani jeden a ja som myslel ze sa to uz opravit ani neda
15:57:31
18.01.2010
Gazda2
dik moc poskusam 1
15:52:13
18.01.2010
haso
15:33:26
18.01.2010
pokud ti ma jde proud tak na to dejchni a koukej 3
nebo da se to zmerit voltmetrem nejlepe s rucickou musi plynule a najednou hop skok a mas poskozene misto
(ted doufam ze to ma byt voltmetr a ne neco jineho )
14:14:42
18.01.2010
Gazda2
ako zistim ze som odpalil tie pasiky?viem ze ked nebudu vyhrievat ale ci sa to da nejak premerat alebo je niekde inde chyba?
5
