úbytek výkonu díky altíku
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 31.01.2010 do 08.02.2010, založil/a petřík
08.02.2010
-> COL: a jo, to je zmíněný i v jedný knížce o autoelektrice. Ona je to docela prdel, na první pohled to vypadá jako nějaká klasická učebnice pro průmky, ale jsou v tom i takový nový vyfikundace jako zatáčecí světla, start-stop systém, hybridy apod.;)
23:48:07
05.02.2010
COL
-> Labros:
Jestli to ma A-M, to nevim, ale experimentovalo se s tim, akorat to nebyl klasicky altik na remenu, ale rekneme 3kW BLDC startergenerator v setrvacniku a casto to jeste bylo doplneno start-stopem. Spis to ma smysl u malych aut, u mrch s 200kW by se to ani nepoznalo.
15:11:47
04.02.2010
-> COL: a už tohle má aspoň nějakej nejnovější Aston-Martin? 4
22:35:57
03.02.2010
-> COL: takovej menší KERS jo 3
17:53:52
03.02.2010
COL
Ja bych vyhazel ty hloupy diody a dal bych tam stridac a provozoval to jako synchronni motorgenerator. Takze bych v pripade potreby jeste vypomahal elektrikou :o).
No muselo by se jeste dodelat snimani polohy rotoru... a taky buzeny rotor uz by byl pak zbytecny, tak bych altik vyhodil a dal tam cca 1kW BLDC a bylo by vystarano :o).
Kdo se do toho pusti?
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 17:54:09
15:12:20
03.02.2010
-> petřík: tak přesně to je zakázaný a navíc se mi to zdá jako zbytečná hloupost.
14:55:54
03.02.2010
petřík
-> Labros: jasně no permanentně by to nebylo.. bylo by to řekněme vždy na 2-3 minutyptoom opět zapnout
12:32:57
03.02.2010
darabos
-> Labros: jj, jasne
12:24:08
03.02.2010
-> darabos: ano, píšou tam u aut 50-62% kvůli ztrátám na chladiči, v ložiskách, v železe, na diodách. A to je altík efektivnější, než bylo dynamo.
12:15:03
03.02.2010
darabos
-> m8rinek: sa mi zda ze som to cital na wikipedii, ale samozrejme tu hovorime o altiku na jednosmerny prud v aute.
Klasice velke na striedavy su nad 90%, teda podla toho co som cital.
Edit: en.wikipedia.org/wiki/Alt ernator
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 12:16:19
11:18:15
03.02.2010
-> petřík: jinak altík by teoreticky měl mít zenerku na 30V, která zabrání nebezpečnému nárůstu napětí při odpojení zátěže, ale nezkoušel bych ji provozovat permanentně.
-> milano: otázka je jak to udělat.. altík se od určitých otáček budí sám a regulátor jen omezuje budicí proud. Kdyžtak to musíš udělat nějak kulturně, aby se při prudkém snížení budicího proudu nenaindukovalo obrovský napětí. Takže vlastně udělat nějakej chytřejší regulátor. Vyplatí se to kvůli těm dvěma koním? Když budeš provozovat minimum spotřebičů, dosáhneš vlastně toho samého, napětí v soustavě vzroste tak, že regulátor omezí budicí proud sám. Případně bys ještě mohl provozovat menší baterku s menší kapacitou, kterou nebude třeba tolik dobíjet, nebo předělat regulátor na nižší napětí třeba 13V..
11:08:30
03.02.2010
milano
a co keby sa neodpojil kábel alternátor- baterka, ale budenie vinutia?
10:59:32
03.02.2010
-> petřík: ano může a dokonce určitě mu to uškodí, máš to napsaný všude, že alternátor se nesmí provozovat bez zátěže, vznikne přepětí který zničí minimálně diody.
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 10:59:48
09:08:29
03.02.2010
Crestik
-> m8rinek: 50% pokud vemeš rovnou od motoru až po "výstupní" Volty
23:11:24
02.02.2010
petřík
ještě se zeptám když se u altíku přeruší kabel kterej z něj dopravuje štávu baterce (za běhu ) a zase se za provozu motoru zapne , muže mu to nějak uškodit ? třeba diodám nebo tak (jedná se o odpojování altíku na závody pro rejpaly a prosím odpovědi jenom takový kterou ponesou nějakou vypovídací hodnotu :)
upraveno 1x, naposled 02.02.2010 23:12:23
09:36:59
01.02.2010
-> darabos: jsem myslel, že alternátor má docela slušnou účinnost, cca až 80%, tak kde jsi vzal 50-60?
16:31:31
31.01.2010
Crestik
...tak auta do vrchu třeba nemaj alternátor, ale zas maj malou baterku, pokud vím. Odněkud ty voltíky musí vzít :-)
14:59:04
31.01.2010
stepan
-> Syny: nebavíme
12:58:05
31.01.2010
Jen takovy OT - neni ten alternator nahodou 42A ? Pokud se tu bavime o skodovce 40
11:52:55
31.01.2010
petřík
-> Dušan: -> darabos: jasný děkuju takovouhle odpověd jsem si představoval :o)
11:51:14
31.01.2010
Dušan
-> petřík: nekdy jsem to nekde davno resil. Vyslo neco na cca 2k. Nicmene nejlepsipoznatek muzes mit sam, kdyz alternator odpojis a projedes se. Auto je mirne sviznejsi - seriove
11:36:40
31.01.2010
darabos
-> petřík: jj, pravda, tak efektivnost automobilovych alternatoror je okolo 50-60% u skodovky asi skor smerom k tej 50-ke...
EDIT:
Tak +- by to vo vysokych otackach malo but niekde medzi 1.5 az 2.5kW
cisto amatersky: 44A*14V = 616VA a pri 45% percentnom ucinnosti cca 1.4kW teda pri plnom zatazeni
upraveno 3x, naposled 31.01.2010 11:46:01
11:34:02
31.01.2010
petřík
-> Dušan: líbí se ti číslo dvě nebo to je vážně nejakej poznatek z praxe nebo teoretickýho výpočtu ? :-D
11:22:23
31.01.2010
petřík
-> darabos: ta kpři závodech předpokládám jenom zapalování popřpípadě vrtule na chladiči... baterka je taky 44Ah
11:21:56
31.01.2010
stepan
-> darabos: Odběr asi na to aby auto jelo, ne? přece si nebude na závodech svítit a troubit 1
11:21:24
31.01.2010
David29
darabos 31.01.10 11:20:05 napsal:
→ petřík: predpokladam, ze to zavisi aj od
odberu prudu
Určitě
11:20:55
31.01.2010
Dušan
2 kone 1
11:20:05
31.01.2010
darabos
-> petřík: predpokladam, ze to zavisi aj od odberu prudu
Edit: teda odpor vznikajuci vdaka treniu suciastok + odber + su tu eletrotechnici, Ti by to mali vediet presne :)
upraveno 1x, naposled 31.01.2010 11:21:24
11:18:48
31.01.2010
petřík
-> David29: jasně znát to je.. myslel sem nákou přibližnou hodnotu vyjádřenou číslem a jednotkou ale :o)
11:12:42
31.01.2010
David29
-> petřík: Já vim, že některý závodní auta jsou kvůli tomu bez altíku.
A znát to je, aspon na volnoběh 40
11:08:57
31.01.2010
petřík
nemá někdo zjištěný jaký výkonový stráty způsobí +- 44A alternátor ? třeba auta na vrchy to některý nemaj tak mě zajímá jestli někdo neví co se tim dá získat respektive jakej výkon ten altík pohlcuje když je motor ve vyšších otáčkách dejme tomu 5-6,5 tis ot.
díky
upraveno 1x, naposled 31.01.2010 11:10:42
