Novy rozdelovac skoda 120-divne serizeni
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 07.02.2010 do 08.02.2010, založil/a 120forever
08.02.2010
120forever 07.02.10 19:34:04 napsal: 43 dil zapada do 56stky viz katalog.Tam mi to prece neumoznuje jine nastaveni nez o 180 stupnu.Pa k by ale byl otocen rozdelovac zase zrcadlove tak jak to bylo predtim u puvodniho.ze by to bylo blbe slozene uz u automechanika kdyz mi pred 2 lety delal generalku?9 uaaaaaaaaaaaaa
hehe, ale 43 je olejové čerpadlo, který si můžeš nastavit do libovolný polohy. Takže si nastav náhon rozdělovače tak, jak má být (aby palec ukazoval ke svíčkám, když má pálit 1.válec), a náhon čerpadla si natoč šroubovákem tak, aby tam náhon rozdělovače zapadnul.
20:06:54
07.02.2010
-> 120forever: Dole musíš mít rysku ma nule a palec rozdělovače musí být na rysce
19:51:41
07.02.2010
120forever
peti 07.02.10 19:48:59 napsal:
→ 120forever: vyber von ten drziak aj s rozdelovacom nastav
motor aby palil prvy valec a ryska bola na 0st. a zasun rozdelovac tak aby po
zasunti sa ti palec otocil na rysku kde ma palit prvy valec , a potom uz len
klasicky nastav predstih a musi to ist
dik.4
19:48:59
07.02.2010
peti
-> 120forever: vyber von ten drziak aj s rozdelovacom nastav motor aby palil prvy valec a ryska bola na 0st. a zasun rozdelovac tak aby po zasunti sa ti palec otocil na rysku kde ma palit prvy valec , a potom uz len klasicky nastav predstih a musi to ist
19:47:40
07.02.2010
Podle me kdyz je to o zub jinak, tak akorat bude rozdelovac jinak natocenej.
19:46:24
07.02.2010
120forever
petr s 07.02.10 19:07:21 napsal:
→ 120forever: Tak jsi ho nasadil o zub jinak
ok jam mam postupovat at vlozim rozelovac dobre a ne blbe o jeden zub?
Nebo treba obecne.Nejlepe je kdyz je clovek ve smycce zacit uplne znova vytazenim rozdelovace z motoru.
19:42:38
07.02.2010
120forever
Matthes, záškodník z TechWebu 07.02.10 19:35:21 napsal:
→ petr s: Ale proc? Na klice si nastavim 5°a tocim
rozdelovacem az to hodi jiskru, takze to jiskru hazi pri 5° ne? Kdyz remenice
je spojena s klikou… Tvou uvahu nechapu 10
boze mathesi prave tu resim ze to tak nefunguje a neco je blbe slozene.To ani v tehle poloze nenastartuje.Serizene to tak uz bylo a NESTARTOVALA.
Muze mi nekdo poradit tu kontrolu nastaveni zubu?
19:39:07
07.02.2010
120forever
blbec to nebyl tak to musi byt mojima rukama.Da se potocit 43 viz katalog po vytazeni rozdelovace i s drzakem?to je blbost spis jsem mel spatne natocenou klikovu o ten jeden zub bych rekl.
Zkusim znova sundat ventilove viko-dat 4 valec do strihu a nasadit rozdelovac znova.
no uvidime
19:35:21
07.02.2010
-> petr s: Ale proc? Na klice si nastavim 5°a tocim rozdelovacem az to hodi jiskru, takze to jiskru hazi pri 5° ne? Kdyz remenice je spojena s klikou... Tvou uvahu nechapu 10
19:34:04
07.02.2010
120forever
43 dil zapada do 56stky viz katalog.Tam mi to prece neumoznuje jine nastaveni nez o 180 stupnu.Pak by ale byl otocen rozdelovac zase zrcadlove tak jak to bylo predtim u puvodniho.
9 uaaaaaaaaaaaaa
19:33:59
07.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Dá se to nastavit ale nesedí ti rysky dole Předstih máš třeba 5 ale ukazuje 14
19:31:55
07.02.2010
-> petr s: A v cem ten jeden zub? Dyk to se da porad naladit dobre ne 9
19:29:05
07.02.2010
120forever
fajn a jak mam nastavit zuby do spravne polohy?to se serizuje jak?
19:26:55
07.02.2010
-> 120forever: To ozubené kolo bude o 1 zub jinde než má být proto ti ukazuje že zapaluje jinde
19:26:10
07.02.2010
120forever
ha ted me napadlo neni to tim ze drzaky nejsou zamenne a kdyz jsem tam dal novy rozelovac
tak natoceni je jine vuci hrideli?
19:24:26
07.02.2010
120forever
mam tam stary typ drzaku.ten ktery ma takove to ploche zelezo pro aretaci polohy rozdelovace.
Nemel jsi na mysli ozubeny dil.c56 ze je posunuty o jeden zub?
19:21:02
07.02.2010
-> 120forever: Tohle je držák rozdělovače rapidka.blackh0le.eu.org/ ekatalog/cs?page=showp...
19:18:20
07.02.2010
120forever
jak poznas ze jsou zuby ve spravne poloze?Kdyz vytahnu rozdelovac i s drzakem jsou prece mozne jen dve polohy protoze ve stredu je prece zub a na druhe strane vyrez do ktereho to pasuje tak max zase o 180 stupnu.
19:16:04
07.02.2010
120forever
teda at dam komplet info- motor jezdil na otoceny rozdelovac-tzn ryska byla smerem k espezetce a reseno to bylo prehozenim kabelu.
Pak rozdelovac odesel do vecnych lovist a koupil jsem novy.dal jsem ho spravne ryskou k 1 valci samozdrejme pri sledovani strihu na 4 valci pro spravne nastaveni.
Zkousel jsem ho nastavit klasicky-ale nechce proste tak fungovat.Pak jsem ze zoufalstvi dal rozdelovac podle polohy strihu a ejhle.jede.Posunoval jsem pak doprava predstih aby necvakaly ventily a zvedl se vykon.
Jedine co me ted napada je pootoceni dole zubu na hrideli .
19:11:19
07.02.2010
-> 120forever: Ne, nasadil si ten držák o zub blbě
19:09:45
07.02.2010
120forever
k tomu domecku-cemu tak rikas?- tam se pak jen meni poradi kabelu..... mel jsem venku rozdelovac is drzakem.
Ze by vadny kus rozdelovace?
19:07:21
07.02.2010
-> 120forever: Tak jsi ho nasadil o zub jinak
19:06:29
07.02.2010
120forever
jo mel.jinak postup ktery psal mathes je ok ale proste pak ani nenastartuji.Na tom serizeni co ted mam je to ok jen jsem experimentalne hledal nejlepsi polohu kvuli vykonu.
hmmm
19:03:43
07.02.2010
-> 120forever: A měls venku i domeček?
19:02:21
07.02.2010
To je rukama no. Proste nastav remenici na 5° a otoc rozdelovacem doprava, pak se vracej doleva a az hodi jiskru je to ok.
18:59:41
07.02.2010
120forever
jak muzou prehozene kabely mit vliv na predstih?jo uz jsem mel i opacne nasazeny rozdelovac a pak prehozene poradi ale v tomto pripade.....hmmmmm
18:57:38
07.02.2010
120forever
klasicky 1342
18:52:37
07.02.2010
nemáš přehozený kabely?
18:50:43
07.02.2010
120forever
Ahoj,protoze mi stary odesel koupil jsem novy za 2tis.cesky samozdrejme.Pri serizovani jsem nemohl serizovat na 5 stupnu brano odprava na stupnici ale odleva cca 10 stupnu braano od zacatku stupnice.Setkal se jiz nekdo s timhle?7
