zapnute varovne zdochyna motor
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 07.02.2010 do 15.02.2010, založil/a kovinko
15.02.2010
-> kovinko: Tak jsem taky mrkl do schémat - hlavní fór je v protažení vodiče z "15" cívky na spínačku přes přepínač varovnejch.. To bych teda zrušil..
09:14:58
09.02.2010
kovinko
-> kubo980: Tak to som zohnal riadny klenot je to rok výroby 70. Kuknem to a hodila by sa aj tá schéma nech viem čoho sa chytiť. Kľudne ju pošli na mail
08:36:57
09.02.2010
Zrušeno už od 3. čtvrtletí 1970..
22:06:17
08.02.2010
kubo980
-> kovinko: Hej tento nezmysel mali prve stovky.. Ja ked som robil elektriku tak som tam daval vypinač už z novšej stovky tak par drotov vypadlo. Ten prepínač varovnách ked su varovne vypnute spaja štavu z 15 z klučika s indučkou. Ked zapneš vystražne tak to rozpojíš a motor zhasne.. Ale vystražne by mali blikať. Tak prekontroluj elektriku či to tam nemaš poodpajane alebo pohorene.. Mam aj schemu tej elektriky ak by si chcel..
12:54:11
08.02.2010
-> kovinko: No a jestli pak nejdou vůbec, máš to rozbitý3. Pokud si vybavuju schéma, tak přepínač výstražných má dvojí napájení, takže to znamená, že stálý "30" bude mít nějakou "chybu přenosu" - pojistka, urvanej drát, vypadlej konektor, vadnej přepínač..??
12:44:51
08.02.2010
-> petr s 08.02.10 09:39:54: Přesně.. 3
-> kovinko: Jen pro upřesnění - bolševik byl úplně hin z toho, že by někdo mohl zapnout varovný blinkry za jízdy, takže když se varovky s náběhem kil objevily, byly zapojený tak, při jejich zapnutí motor zdechl - spínač měl i druhou funkci, při jeho stisknutí (jako u stěračů - ostřikovačů) a přidržení nastartovat šlo. Posléze kvůli exportu na doporučení komise EHK byl tenhle nesmysl zrušen - nespíš od modelového roku 1971..
10:44:12
08.02.2010
kovinko
-> petr s: včera som robil defekt na ceste a keď som ich zapol motor sa vypol ale potom už nešli
09:39:54
08.02.2010
-> kovinko: Zhasne motor a potom jdou
08:20:03
08.02.2010
kovinko
-> Bobesh: a je teda normálne ze pri naštartovanom nejdu vôbec?
21:39:03
07.02.2010
Bobesh
Tak když mi i náš Děd Vševěd dal za pravdu,tak to tak tuty bude1
-> petr s: Dík,aspoň na něco jsem tady dobrej5
21:20:29
07.02.2010
-> Bobesh: Něco takového tam bylo
21:18:02
07.02.2010
Bobesh
havlik 07.02.10 19:17:21 napsal:
U stovky to tak fungovalo co já vim když si dal varovky tak se
vypnul motor
U první generace s dynamem,kliky ven,ventilátor jednokvalt,žlutá kontrolka zvl.výbavy atd. přepínač varovek fungoval i jako tlačítko starteru,myslím a rozpojoval obvod zapalování,podrobnosti viz. Hundrtkářova bible od Vincence Baťi schémata el. instalace.
19:25:13
07.02.2010
dominique
-> kovinko: Preraza kostra ked su poistky dobre
19:23:13
07.02.2010
-> kovinko: vetsinou jak blika to co nema pri zaplejch blinkrech, tak to je kostrou...
19:21:13
07.02.2010
kovinko
-> Syny: poistky mám dobré myslís ze to moze robit kostra?
19:20:28
07.02.2010
kovinko
-> havlik: je to stovka ale este sa mi to nestalo a to je uz moja tretia stovka furt to islo aj zo zapnutým motorom ale na tejto mi motor zdochne. a ked je vypnutý tak nejdu vobec
19:17:21
07.02.2010
U stovky to tak fungovalo co já vim když si dal varovky tak se vypnul motor
19:15:27
07.02.2010
Co to je za auto? Pokud skodovka, tak se poradne podivej na pojistky... Hlavne na 2. zleva. Pokud budou ok, tak kostry...
18:57:10
07.02.2010
kovinko
Nazdar čím to je že keď zapnem varovné tak normálne zadusí motor a zdochne a keď nemám naštartované tak vôbec nejdu kde môže byť chyba. Ale smerovky na páčkach idú normálne len mi preblíkávajú všetky kontrolky na smerovky a aj osvetlenie budíkov. Za rady budem vďačný lebo smerovky to mi teda vôbec nejde
