centrální zamykání
22:39:37
12.03.2005
12.03.2005
ace ventura
-> Jabllo: z=r
22:16:37
12.03.2005
12.03.2005
Jabllo
zožla se :o) ,takze vycistim cidlo,popr.vymenim....
21:08:17
12.03.2005
12.03.2005
ace ventura
-> Jabllo: odpojit kabel od čidla a ukostřit o blok a musí se zožnout kontr.
18:20:25
12.03.2005
12.03.2005
Jabllo
no a taky mi nesviti kotrolka oleje :o( ,mozna to s tim nejak souvisi ,nevim? nebo ze by se nejak mrazem poskodilo olejove cidlo?jak to vyskouset bez vymeny?dik
18:25:55
28.02.2005
28.02.2005
ace ventura
-> Jabllo: zkusil bych odpojit jednotku od šťávy tak na 10 min, potom znova připojit a tlačítkama uvnitř podle návodu znova "naučit" dálkáče. A zkontroluj anténku - šedej drát jestli neni někde na kostře
, měl jsem s tim ze začátku taky problém a na klíč mi to reagovalo
, měl jsem s tim ze začátku taky problém a na klíč mi to reagovalo09:23:47
28.02.2005
28.02.2005
Jabllo
Tak pojistku jsem skousel hned a tou to neni ,je v poradku,pak jsem misto ni zapojil A-metr a klidovy odber cca 10mA(coz odpovida tech. parametrum) a hybani spuntama na zavirani uvnitr auta, se proud menil z 10mA na 30mA(tzn ze nejakou snahu to ma),15ka drat od spinacky je na svem miste a zkousel jsem ho i vytahnout(zadna zmena).A baterkou to teda taky neni,i kdyz byla vycucana uplne ,ale uz je nabita...servomotorky po pripojeni primo na 12V reaguji (skousel jsem jen skrtnout a cvakalo v nich).....
08:13:01
28.02.2005
28.02.2005
Nojmis
vezmi to postupne. predpokladam ze ani kdyz sednes do auta a v prednich dverich hejbes se spuntama na zamykani tak to nic nedela. Meli by se zamykat a odemikat vsechny dvere.
pak koukni na pojistku kterou mas v plusu. je to 15A europojistka v kabelovym pouzdre.to bude asi nejvetsi pravdepodobnost proc to nechodi.
¨posledni moznosti bude upadlej drat od 15ky od spinacky,a le ze upadnil rovnou na kostru? pak by si central myslel ze mas porad zapnuty klicek zapalovani a v tu chvilku ti nedokaze zamknout. ale to je mala pravdepodobnost ze by to bylo prave tohle.
vyzkousej a uvidis,pak rozebereme pripadne dalsi moznosti
00:21:01
28.02.2005
28.02.2005
lubosgls
treba je jen vybita baterie .)
00:18:50
28.02.2005
28.02.2005
Jabllo
Cafte vsici,nemate nahodou nekdo tohle centralni zamykani? www.jablotron.cz/autotech
nika.php?pid=produc...
Fakalo mi v moji schude bez problemu asi dva rocky a behem teto zimy (mrazy u nas az -20) prijdu do garu a vubec nereaguje !!! Ani na dalkove ani klickem ve dverich.Jestli nekdo mate nejake zkusenosti poradte.
