sahara - manual
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.06.2010 do 28.06.2010, založil/a BlueBrown
28.06.2010
ozzman1000
BlueBrown 22.06.10 21:54:34 napsal:
→ suri: jj tak jsem to měl zapojené jen na obr jsem to
namaloval jinak. Takhle jsem to měl viz obr. Problém je v tom že se mi ten
kabl od čidla až po vypínač dost zahřál protoze se mi misty izolace uplne
roztavila.
→ Nwkt: to je hezke ale kdyz vypnu klicek tak sahara uz nejede
coz se mi zda jako nedomysleny
bud rad ze si to odniesol len kabel a nezhorelo ti auto...dal si tam tenky kabel...daj bud riadny hruby kabel alebo to sprav tak ako je navod na techwebe
09:14:50
23.06.2010
-> Zeke-ten šestý: No je to picovina proste u moderniho vozu se starat o teplotu vody 36
09:09:33
23.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neni to picovina, ja to mam v rapu taky, spinac si funguje sam jak ma a ja to muzu i manualne zapnout....a mam to na kontrolku, takze i vidim, kdy se sahara sama roztoci :)
08:58:54
23.06.2010
-> BlueBrown 22.06.10 21:13:49: Vypinac na vetrak je piiiiiiiicovina. Udelej automat pres rele a neni problem.
07:54:15
23.06.2010
OndraKrupi
-> skodarapid1365: sahara si spíná podle čidla, takže když zastavíš vypneš to a čidlo usoudí že je tam moc velká teplota, tak sepne...
22:47:44
22.06.2010
BlueBrown
-> skodarapid1365: neco na tom bude...proc to pak seriove delaji???
A jen tak pro info, kolik žere sahara??
22:35:31
22.06.2010
skodarapid1365
-> BlueBrown: a naco ma ist ventilator po vypnuti zapalovania?Motor sa netoci,vodna pupma sa netoci,voda stoji,tak sa mi zda zbytocne,aby isla vrtula na chladici...4
22:04:39
22.06.2010
peti
-> BlueBrown: jj podla odkazu mas pravdu
22:03:24
22.06.2010
BlueBrown
-> peti: kdyz to zapojim podle meho obr tak ano ale pokud podle viz link nahore tak uz jen podle schematu i popisu se zastavi
21:56:32
22.06.2010
peti
-> BlueBrown: sahara by mala ist aj po vypnuti klucika
21:54:34
22.06.2010
BlueBrown
-> suri: jj tak jsem to měl zapojené jen na obr jsem to namaloval jinak. Takhle jsem to měl viz obr. Problém je v tom že se mi ten kabl od čidla až po vypínač dost zahřál protoze se mi misty izolace uplne roztavila.
-> Nwkt: to je hezke ale kdyz vypnu klicek tak sahara uz nejede coz se mi zda jako nedomysleny
zvětšit sahara - manual - obrázek od BlueBrown vložen 22.06.2010 21:54:34
21:32:16
22.06.2010
-> BlueBrown: nie je jednoduchšie zapojiť dva droty paralelne na čidlo a dať na vypínač? inak je to jedno
21:14:36
22.06.2010
22.06.2010
BlueBrown
Vidite v tom nekdo nejaky problem???
zvětšit sahara - manual - obrázek od BlueBrown vložen 22.06.2010 21:13:49
