Radio
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 09.07.2010 do 24.10.2011, založil/a Arnold
24.10.2011
Bobesh
-> Induktor: To bys byl hodnej,mám doma 2 kusy řady 104,bodlo by to.
21:17:54
24.10.2011
Induktor
-> Bobesh: Uvidím, kámoš mi dal na výběr jestli Blaupunkt, nebo to Daewo, já si vzal oboje na vyzkoušení. Já se ho zeptám jestli ho bude chtít vrátit, nebo jestli ti ho můžu nabídnout.
21:57:15
23.10.2011
Bobesh
-> Induktor: Pokud bys ten Blaupunkt nevyužil,hodil by se mi aspoň na díly.
17:59:23
23.10.2011
Induktor
No dobře, baterku to zřejmě nespapká za 2 dny. Ale mám blbě zapojený ISO konektor v autě, 30ku mám na jiném pinu než je od rádia. Akorát nevím jak ten konektor z toho pinu vytahnout a zapojit kam má. Tak jsem je zatím spojil a dal na 15ku. Dal jsem to horní rádio. Ten Blaupunkt jak jsem psal, a nevím co s tím mám dělat, ale asi je chyba v zakódování.
17:16:14
23.10.2011
Zeke-ten šestý
Mno, ja mam v aute Clarion radio zapojene ze hraje i bez zapnuteho zapalovani, mam i stropni hodiny ve formanu a jeste se mi nestalo ze by mi to vybilo baterku... :)
17:08:11
23.10.2011
xerox422
No ja mam skoro take iste radio ako je to spodne len nie paris ale hamburg, a mam to zapojene cez vypinač. Nevidim v tom nejak velku vyhodu na klučik. Bez vypinača to vybije baterku za par dní. ked niekde idem tak len vytiahnem kartu nevypínam ho cez vypinac, za par hodin určite nevybije baterku.
14:51:30
23.10.2011
Induktor
No, tak jsem zjistitl, že rádio stejně nefunguje, jenom kazety, tak tu paměť ani zapojovat nebudu. A display nefunguje.
E: Tak jsem zjistil, že byl špatně zapojen ISO konektor, a do té paměti nešla elektrika, když jsem ji tam přivedl rádio začalo hrát. Takže zapojeno to být musí.
upraveno 1x, naposled 23.10.2011 15:11:57
12:17:20
23.10.2011
Induktor
-> Tomaso435: Pojistku to má, jen jednu, na provoz, na paměť tam není. Ale je pravda, že na 30ce pojistka je. Dobře no, tak já to tak zapojím. A uvidím. Jinak díky
12:14:38
23.10.2011
-> Induktor: no tak sencor nejde porovnávat s timhle co máš ty to budou starý pořádný rádia a ne funkční makety . . naví píšeš bez dozoru... dyt je to za pojistkou,a do druhýho dne ti to baterku nevydudá
12:11:28
23.10.2011
Induktor
Tyhle rádia to jsou. Původně měl oba na 30ku, ale já ho chci na 15ku.
-> Tomaso435: No, je to už staré rádio, tak ho nechci nechávat "bez dozoru pod proudem". Ale tak můžu to zkusit zapojit a změřím odběr. Prý třeba Sencory hodně žerou baterku, ale nevím jak je na tom tohle.
zvětšit Radio - obrázek od Induktor vložen 23.10.2011 12:11:28
12:08:17
23.10.2011
-> Induktor: paměť ti baterku vydudá za dýl jak rok . teda pokud to rádio za něco stojí. . .tohle vubec neřeš tyjo . . . to je to samý jako když máš v autě hodiny,,,
12:03:14
23.10.2011
Induktor
-> Bobesh: Blaupunkt mám taky, ale za boha ho nemožu rozjet. Mám keycard, ale chvíli to hraje a pak to protivně pípá. A navíc v zadu má 3 svorkovnice a nemám u něj připojení na anténu. To Daewo není vysouvací, je to teda rok 1994. Ale nechci, aby mi paměť žrala baterku, protože ho mám hlavně kvůli kazetám, tak jsem i paměť chtěl dát na 15ku. Ale zase bych nerad jak se to bude zapínat a vypínat, aby se v tom rádiu něco odpálilo. Co se stane, když tu paměť nezapojím vůbec?
upraveno 2x, naposled 23.10.2011 12:12:06
17:41:29
22.10.2011
Bobesh
-> Induktor: Pokud to není šuplík model,kterej by měl mít zálohu(článek uvnitř radia),tak asi bude. Proto preferuju Blaupunkt,kterýmu je to šumák,kde a jak dlouho leží bez napájení.
11:23:40
22.10.2011
Induktor
Zdravím, mám dotaz, chci dát do auta rádio, chci ho dát aby hrálo až po zapnutí klíčku, ale paměť chci taky napojit na 15ku, protože nechci aby mi paměť žrala baterku. Ale chci se zeptat, jestli to to rádio nemůže nějak poškodit, že se budou ztrácet uložené stanice vím, to mi nevadí. Díky moc za rady6 (Rádio je Daewo r.v. 1994, nevím přesně jaký je to model)
upraveno 1x, naposled 23.10.2011 13:46:01
10:15:04
12.09.2010
James1991
-> havlik:
sehnáno:-) Musel sem zajet docentra, protože u nás v modřanech, tam jsou elektro neandrtálci:D
upraveno 1x, naposled 12.09.2010 10:15:21
19:05:28
10.09.2010
James1991
-> havlik:
Nic o tom nevim, jen že, se to takhle dá propojit.
18:25:14
10.09.2010
-> James1991: myslíš ten oboustranej 3.5mm jack? maj to třeba v GESu
18:03:38
10.09.2010
James1991
trošku Vám to tu zakadim. Nevíte někdo, jak se to jmenuje a kdeb ys to dalo sehnat? jedná se o kabel, propojující mp3 apod. - konektor na sluchátka, který vede do rádia do samičky tzv "AUX". kamarád to měl a poštěl si muziku v autě přes mp3, dneska jsem byl v leketru aptal se jestli to nemaji a vůbec to nevedou prej. Na netu bych se mrknul, ale nevim jak se to jmenuje, dík za rady a tipy:-)
00:39:01
09.09.2010
-> Syny: Pioneery na tom taky nejsou nejlip, nicmene nektery rocniky maj dvojitej stand-by rezim ze po urcity dobe od vypnuti prejdou do nejakyho uspornejsiho. Pokud se vynda panel, spotreba taky klesne. Nicmene se spotrebou nemame ani u jednoho auta problem, a to ted Vitara nejezdi (ale pravda, je tam 72Ah baterka :-)
21:20:58
08.09.2010
-> Syny: Moje je z 96 3 a ma to a mely i z 95 1 zalezi jestli to x rele mas pochazi z koncernu a pak jak to mas zapojeny. Ale je klidne mozny ze se ti vypne opravdu pro to ze mas takovy pokles napeti 3
20:58:54
08.09.2010
-> Kuladmin: No nevim, ale moje auto je z roku 95 a radio je jeste na kazety :) Hned jak se poprve otoci starter tak se radio vypne a po nastartovani opet zapne... A dela to jen kdyz je baterie vybita nebo pred vybitim. Jinak se pri startovani nevypina a hraje...
20:43:43
08.09.2010
-> Syny: Ja si taky myslim ze to dela X rele kdyz tocim chvilicku hned to chytne tak se me ani nevypne neresne apod ale kdyz tocim trosku dele tak ho vyplne.
20:42:42
08.09.2010
-> Nwkt: To ja vim ze jen pamet. To pak i Sencor bere malo.Ale prave i znackovy kdyz jsou zapojeny ,,natvrdo,, tak zerou taky pekne.
20:08:58
08.09.2010
-> Nwkt: me se vypina i displej... Proste se jakoby resne...
20:02:11
08.09.2010
-> Syny: Ale prd, mě se taky vypne ale jenom zvuk displej běží, aby to ulehčilo baterce při startu
20:02:00
08.09.2010
-> Milan 136: Nevim, ale kdyz mam vyply zapalovani a zapnu radio, tak hraje dokud ho nevpnu...
19:57:45
08.09.2010
-> Syny: a nevypíná Ti to třeba X-relé?
18:42:08
08.09.2010
-> Kuladmin: Musíš napájet paměť, ale to bere 0,0000nic
18:42:01
08.09.2010
-> Nwkt: Sencor dela problemy? Tak to je mozna duvod, proc to Lucine v tej felde vybiji baterii... Ja myslel ze to dela Pioneer... Tak to bude vnono...
-> chalupsky.v: K tomu vypinani radia pri startovani... Dela mi to v aute to same a je to baterii... Je bud v prdeli a nebo vybita... Pri startovani poklesne napeti na tolik, ze se radio vypne. Dela mi to v Seatu taky a baterka tam je total KO... V zime jsem ji nabijel 5x a po dani na nabijecku behem 30ti vterin bubla...
Ale ac mam radio nezavisle na klicku, tak mi baterii nevybiji nastesti... Mam staryho modryho puntu...
upraveno 3x, naposled 08.09.2010 18:45:25
18:40:56
08.09.2010
-> Nwkt: Souhlas ale kdyz je na klicek tak je to v pohode ale oni ani ty znackovejsi nejsou o moc lepsi.
18:28:40
08.09.2010
chalupsky.v
ty laciný rádia májí vždycky takovou spotřebu proudu???
18:14:31
08.09.2010
-> chalupsky.v: Nesmíš kupovat Sencor
18:14:00
08.09.2010
chalupsky.v
Zdravím všechny.Já mám zapojený rádio tak že při startování se vypne ale hned jak chytne motor a baterka se tím pádem začne dobíjet začne hrát i rádio.Zkoušel jsem rádio zapojit tak aby mi hrálo i při nezapnutém zapalování ale nedoporučuju to!!!Rádio na kterém běží hodiny má takový oběr že se více jak po týdnu vybije baterka a přitom to mám pořád na oživovači neboli malém trafu dobíjení
14:24:17
29.08.2010
Faváčik - zrušená registrace
aj ja to mam tak urobene. ked startujem tak mi radio vypne pre velky odber a aj tak je to lepsie lebo aspon pocujem kolko krat natoci. Ja s tym nemam problem prave naopak je to super
12:44:20
09.07.2010
Arnold
--> Nwkt:jasne ja to uz nestartuju ani jak mi dosel benzin ale jen mam zaply radio ale diky4
12:41:56
09.07.2010
-> Arnold: Tak za chvíli budeš mít po baterce timhle způsobem
12:37:34
09.07.2010
Arnold
--> Nkwt:no ja uz ani nenastartuju vcera mi dosel benzin 3 ale diky za pomoc 4
12:36:09
09.07.2010
-> Arnold: Jestli to děláš nenastartovaný tak je to normální, s běžícím motorem by to dělat nemělo, pokud tam nemáš nějak 200W žárovky
12:34:22
09.07.2010
Arnold
--> Nwkt:jako myslis vybita baterie??
12:32:57
09.07.2010
-> Arnold: Málo šťávy
12:12:06
09.07.2010
Arnold
normalne obycejnej kazetak v tom je a jako ze proste hraje hrozne potichu kdyz je zaply treba zapalovani a nevim jak to tam je jeste sem se nekoukal ale dneska se na to mrknu 4
12:10:29
09.07.2010
OndraKrupi
a nemáš to nějak propojené? ze spínačky na rádio? že by ti to bralo proud?
12:09:44
09.07.2010
jak ztlumi jako volume? a co je to za radio a jak zapojeny ? a vcem zapojeny???
12:00:37
09.07.2010
Arnold
fakt nekdo nevi??
11:55:45
09.07.2010
Arnold
Hele kluci mam dotaz ze kdyz zapnu zapalovani nebo treba dalkace tak se mi ztlumi radio a kdyz to vupnu tak hraje zase normalne nevite cim to muze byt jen se chci zeptat jestli nekdo nevi diky 4
