Kontrolka dobijeni
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 06.03.2005 do 08.03.2005, založil/a Tomasson
08.03.2005
Tomasson
Zitra jdu koupit elektronicky regulator, tak doufam ze mam vse ok, elektriku jsem prosel celou a ukostreni je v poradku... ukostrim jej extra, dik za radu!
19:12:01
07.03.2005
ace ventura
-> Tomasson: ...protože mi při 2000ot poblikávali světla tak jsem vyměnil regulátor - orig el. k 55A za jinej el. moderní (SK) a teďse rozsvicí kontr. při cca 600 ot.. Předtím až od cca 300. Takže není regulátor jako regulátor. Každopádně bych ho ukostřil extra kabelem a zkontroloval měděnej pásek motoru
13:58:29
07.03.2005
2 Tomasson: A co mas za regulator altiku? Jestli je to ta starsi "relatkova" kostka, muze bejt problem a budes muset upgradovat na novejsi elektronickej regler. Pro zacatek zkus malej testik: Pred nastartovani pripoj +12V primo na vyvod budiciho vinuti na altiku (je to ten drat s 2ma fastonama mezi reglerem a altikem, co uz dal nikam nevede), pak nastartuj a opatrne zvysuj otacky az zhasne kontrolka dobijeni, pak je zase snizuj a kontrolka by se nemela rozsvitit ani pri volnobehu. Je dobry pri tom mit povesenej merak na baterce a kontrolovat napeti, aby neprelitlo pres cca 15V. Pokud bude dobijeni pri volnobehu OK, je pravdepodobne chyba v regleru - nedokaze dostatecne nabudit 55A altik pri volnobehu (55A altik ma vetsi odber budiciho proudu).
10:36:13
07.03.2005
Tomasson
-> LordCroft: To by altik nedobijel vubce ne? jinak ukostreni omrknu, diky!
06:26:33
07.03.2005
LordCroft
neco mas sptane ukostrene nebo mas v pici alternator nebo blba aterka (tu bych aspon promeril a i alternator !!! ) jinak kostru baterky !
21:24:35
06.03.2005
Tomasson
-> LordCroft: KDe hledat chybu?
21:02:28
06.03.2005
LordCroft
kostra kostra kostra porad to same !
20:13:54
06.03.2005
Tomasson
Zdravim, mam takovy problem, vymenil jsem v aute alternator 42A za 55A vcetne regulatoru... vse slape v klidu az na volnobeh, automaticky pri poklesu pod zhruba 1100ot/min se rozsviti kontrolka dobijeni, kdyz pridam plyn tak je vse ok! Prosim poradte co s tim muze byt!!! Diky! 6
