Startér Felicia do š120
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 14.08.2010 do 17.08.2010, založil/a Pivodak
17.08.2010
TAZ1500
-> Pivodak: no jak pise darklord u škodovky ja starter dal než u favorita taky tušim ze je na venci jinej počet zubu na starteru ne ale odyž to porovnas mezi sebou tak skodovka ma mnohem vetsi zube než favo musis si sehnat venec skodovackyho setrvaku na 190mm spojku pak pastorek pro skodovku do redukovany starteru a tu přírubu jinak projedes par dir a starter se tu umlati o kastli temhle vecem se nevyhnes a pokud si tam nechas zuby z at už na venci nebo na starteru tak to zachvili budes muset roztlačovat
11:50:09
15.08.2010
-> darklord: Proč to dělat jednoduše když to jde složitě?
11:40:40
15.08.2010
-> Pivodak: och boze. Vsade na internete sa pise ze pri montazi hocijakeho motoru do skodovky je potreba pouzit veniec zotrvacniku skodovkovy a starter nechat original zo skodovky. Pokial chces upravit starter z felicie tak ho tiez musis preskladat na skodovku - vymenit viko a pastorok. Pouzitim venca zotrvaku z feldy si len vymyslis problemy - pretoze felicia a a favorit maju uplne inu osovu vzdialenost medzi klukovkou a starterom. Ale furt tu dokola niekto bude pisat ze nechal zuby z favorita a ci mu k otmu bude pasovat starter z fava. (no, ano bude, ale treba vyferzovat dieru v prevodovke, diery na stefty na starteri a nakoniec to aj tak bude prasacina)
upraveno 1x, naposled 15.08.2010 11:42:12
11:24:55
15.08.2010
-> Pivodak: kolonka v pravo by ti našla třeba tohle skoda-virt.cz/cz/.../2952 -starter-z-feldy-do-skodov ky
11:16:56
15.08.2010
Pivodak
-> TAZ1500: Takže musím do startéru z Felicie dát pastorek ze 120?Protože mám ve své škodovce motor z Favorita tak jsem dal ozubený věnec setrváku co je na Fav,Fel a tudíž jsem tam i montnul startér z Feldy,startovat to startuje ale je to nějaké divné.
00:59:42
15.08.2010
TAZ1500
musis si koupit pasrotek a přirubu to je vše maj to tady www.evv.cz
20:02:54
14.08.2010
jerzy
citace odsud: autoweb.lutin.cz/z%C3%A1s tavba_motoru_favorit_13513 6.htm
docela masakr :-D
Proto je lepší předělat startér z Felicie ( ten rychloběžný ) - tam se musí odsoustružit zuby na pastorku a na hřídel pastorku nalisovat a nabodovat ozubení z pastorku 120. To se jednoduše uřízne ten ozubený konec pastorku 120 flexou a vyrazí se z něho měděné pouzdro . A potom se ještě musí udělat větší díra v krytu startéru aby se tam ten větší pastorek vlezl.
19:33:40
14.08.2010
-> Pivodak: To s tim vencem ti neni jasne, jak rikas. Jinak hledat.
15:02:14
14.08.2010
Vpravo kolonka hledej a když přehodíš věnec tak ti to nebudu fungovat
14:47:55
14.08.2010
Pivodak
Jak je to s montáží startéru z Feldy do š120,je mi jasné že se musí přehodit ozubený věnec setrváku.Je třeba ještě nějaké jiné úpravy?
