LED - aké napätie na aký typ
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 11.03.2005 do 18.03.2005, založil/a minno
18.03.2005
Simarik
dneska LEDky do palubovky prodávaj už hotový. všude to je jako LED do palubovky patice T5 a cena podle barvy 15 - 35Kč5
11:27:49
16.03.2005
-> minno: a vysledek je vskutku povedeny - pochvala52
19:23:40
15.03.2005
ja som to podsvietenie zapojil do série po 3 ledky + odpor, samozrejme len ledky rovnakej farby...mám tam tri rady po 6 lediek (2x3 biele + 2x3 biele + 1x3 modre a 1x3 cervene)1
08:48:29
15.03.2005
COL
30mA je na vetsinu modrych ledek dost. Jinak razeni ledek do serie je sice hezky, usteri se odpory a min o zere, ale zas ma jas tendenci kolisat s napetim palubni site, zejmena tehdy, kdyz se soucet ubytku na diodach zacne blizit k 10V. Takze to bud nechce prekracovat ubytek na seriove razenych ledkach asi 5V, nebo zaradit seriove s LEDkama JFET, jako zdroj konst. proudu....... Do serie bych daval pouze LED stejne barvy.
20:26:48
14.03.2005
PeterP136
-> minno: Treba viaz jazdit a potom sa nauis kde je co a nebudes musiet po tom smatrat v tme :). Ja ked idem BA->PP a spat, tak v kazdej dedinke musim pustit vetrak na slabsi chod a za kazdou dedinkou priskrtit kurenie. To prve aby mi nebolo zima a to druhe aby som sa neupiekol. Takze prepinac ventilatoru a tiahla klapiek najdem ako nic. Ale keby ste sa ma spytali kde je prepinac hmloviek a kde vystrazene svetla, tak to netusim :))). Teda tusim, ale neviem poradie :).
19:13:18
14.03.2005
no ja ešte skúsim podsvietiť aj prepínače na stredovom paneli, aby to bolo osvetlené pekne, ako celok. malo by stačiť dať ledky zozadu za tie prepínače, lebo tam je medzera, aby svietil len krúžok okolo prepínača. s tými tiahlami som sa pohral, lebo keď som tam dal tie ledky len tak, ako je napr. v návode na techwebe, tak to bol otras... pri pohľade z boku bolo vidieť hlavičky lediek (svetlo), biele svetlo prechádzalo do modrej a červenej, bolo to nafigu... musel som tam porobiť prekážky a usmerňovače svetla, som to prerábal asi 4x, lebo som s tým nebol stále spokojný a keď niečo robím tak to robím poriadne aby to aj nejako vyzeralo3 3 3
09:38:19
14.03.2005
Nojmis
no ja se ted jen tak pro srandu pustim do osvetleni budiku ve s120 bilyma ledkama. budiky budou misto zlute svitit bile a urcite mnohem intenzivneji nez origo. mam k tomu pripravenou a vymyslenou regulaci jasu, jako je treba u fabie. Skoda ze uz je ta moje sade prodana,10 protoze s timhle podsvicenim by to byla naprosta bomba. Nicmene ty budiky doma mam az to bude hodim nejaky clanek a celou pristrojovku prodam. Nicmene ty tahla nemaji chybu
A co se tyce seriovky to by jsi pak nesmel udelat jedinou dirku.
18:35:06
13.03.2005
-> K!RR!: pohodička
18:28:11
13.03.2005
kirri
-> minno: to mi říkat nemusíš, jen sem se ptal jak to s tím kontrastuje, přece jenom je to jiná káva4
18:06:47
13.03.2005
-> K!RR!: originálne osvetlenie budíkov= žiarovky = žlté svetlo.
17:27:33
13.03.2005
kirri
-> minno: neber to tak vážně, jen mě to překvapilo, ale jak sem psal pěkné to je, nesvítí to příliš odlišně než origiální osvětlení budíků?
17:20:17
13.03.2005
-> K!RR!: nechápem tvoje zarazenie. mám v aute takýchto vylepšení viac. no a stále je to len sériovka s pár doplnkami.
17:09:01
13.03.2005
kirri
-> minno: svítí to pěkně, jen mi zaráží, že si to tam dal zovna ty2
17:02:14
13.03.2005
diki za rady, uz som to spravil a svieti to nadherne :-) (kuk na moje auto)
20:48:47
11.03.2005
2 minno: Ja, jako bejvalej prodavac :), jenom dodavam, ze muj "kolega", kterej ti ledky prodaval je mimon :) Jakakoliv cervena ledka ma ubytek na prechodu asi 1,5-2V max. tzn., ze v aute muzes dat napr. 5 cervenych ledek do serie zbytek napeti srazit odporem viz Tuxikova rada.
18:57:50
11.03.2005
Tuxik
-> minno: jakej je to typ a vyrobce 1 ale to v prodejne bezne nerikaji.... mno tipnu ze okolo 20~30mA, kdyz jich das vic paralelne, tak se odber scita, kdyz seriove, tak zustava...
R=14-Uled/0,03
18:51:26
11.03.2005
-> Tuxik: som len proti nezmyselnym LED upravam...t.j. v kazdom rozku svetielko1 chcem podsvietit tiahla topenia...a to myslim ma zmysel.
No a ako mam akoze vediet aky maju odber?
Diq za pripadne rady1
to all: prosim nepiste mi sem, ze je to hovadina...to teraz nepotrubujem citat. diq1
18:41:06
11.03.2005
Tuxik
Ale ale 1 Ja myslel ze jsi proti jakymkoli LED-upravam auta 2
Jinak podle R=U/I si snadno spoctes odpor... Jakej maj odber ? Nizkoprikonovky ?
18:02:19
11.03.2005
11.03.2005
mám číré biele, modré a červené (podľa poradia na foto). biele a modré sú 2mm, červené 3mm. predavač mi povedal, že modré a biele sú na 3.5V a červené na 2.8V.
Ako je to naozaj? Potrebujem ich zapojiť do série po 6 a do auta (6 bielych, 6 bielych, 3 modré+3 červené). aký dodatočný odpor mám použiť aby to šlo v pohode a po prvej jazde ich neodpálil? Prosím o rady.
