kontrolka brzd
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 13.03.2005 do 19.09.2011, založil/a stitch
19.09.2011
-> srandokan: To takhle není, resp. je to úplně jinak. Spínač spíná hodně vysoko, tedy spíná, když auto ještě brzdí úplně normálně, o pedálu na podlaze nemůže být ani řeč, je-li dobře nastavenej - je to jen signál k servisnímu zásahu, pod tou spínací polohou by totiž nastal problém, kdyby jeden z brzdných okruhů odešel - pak by šel pedál až k podlaze, aniž by brzdy zabraly.
Ale souhlasím, že hladinovej nebo tlakovej spínač je určitě lepší..
08:32:27
15.09.2011
-> zillwar: Může to bejt ve spínačce... V "mezipoloze" je "kontrola kontrolky". Ale spíš si myslím, že tam máš blbě zapojenej jeden drát.
20:02:57
14.09.2011
zillwar - zrušená registrace
to je divny ja ted cudlik vymacknu a sviti to porad, odpojim kabely a porad to sviti vubec nevim cim to je poradte
17:18:43
06.04.2011
srandokan - zrušená registrace
Inak ten spínač bola pekná vtákovima, keď to začalo svietiť až keď sa pedál prepadol až na podlahu. Ideál snímač hladiny brzdovky a spínač na pedál.1
19:10:07
05.04.2011
-> erkar: Nema tam je ta kontrolka na hladinu brzdovky v nadobce.
upraveno 1x, naposled 05.04.2011 20:55:24
18:59:46
05.04.2011
-> erkar: mam taky dojem ze ee
18:56:54
05.04.2011
erkar
Má ten spínač na prošlápnutí pedálu i favorit???
01:18:51
04.01.2010
Saimon2211
-> minno: tak podla fotiek to vičko vizera tak ako moje :D ale ešte som nebol pri aute, čiže som to neodfotil a plavak neviem z čoho je urobeny.
18:08:49
03.01.2010
-> minno: Já zase mám krabici jiných víček
17:53:34
03.01.2010
-> petr s: veď to ja viem, ja to mám tiež spravené, víčko z favorita, a plavák doma vyrobený aby pasoval do nádobky....Len ma zaujíma ako to má on :)
skoda120.dipsoft.sk/skoda .php?id=foto&am...
17:44:11
03.01.2010
-> minno: je to jenom víčko a plovák na drátu
12:50:10
03.01.2010
-> Saimon2211: ok
00:25:51
03.01.2010
Saimon2211
-> minno: fotku nemam, ale nadobka je originalna, ked nezabudnem, tak odfotim, ked budem pri aute
18:34:28
02.01.2010
-> Saimon2211: nemas fotku tej nadobky aj cidla? Rad by som si to kukol.
16:36:19
02.01.2010
Saimon2211
-> Syny: hovorim o 742jke, normalne mam na nadobke cidlo, montoval to oco poriadne davno, funguje to a ja sa nestazujem, na brake aj tak nic nepolo napojene
12:26:32
31.12.2009
lubos120
Veď hej, ja viem.. Mne to šlo tiež len pri prešlapnutí pedálu, ale teraz to mám takto prerobené :)
00:43:23
31.12.2009
Bucin
-> lubos120: hold jen blbě zapojeny dráty a myslim že to někdo dělával schválně aby věděl jestli mu svítí na zadku brzdová světla ....
00:34:40
31.12.2009
-> lubos120: To už jsem taky v jedný užovce viděl
00:33:59
31.12.2009
lubos120
Mne to svieti vždy keď stlačím brzd. pedál :)
23:11:31
28.12.2009
-> minno: na 1203 sme sa stým moc nehrali musel si mať miaximum kvapaliny inak svietilo
23:09:12
28.12.2009
-> suri: resp. vyrobiť úplne iný nový plavák :) aspoň na vičku z Fa pri zachovaní origo nádobky :)
16:35:18
26.12.2009
-> darklord: troska aj liaz aj žigul fačko avia , hocičo to má ale treba sa hrať s plavákom
14:07:03
26.12.2009
-> darklord: z Avie, ale to neni seriove davany, taze davat to jako radu na svitici kontrolku me prijde trochu mimo...
14:05:50
26.12.2009
-> darklord: ja uz som to videl aj na origo nadobke, len viecko bolo ine
14:00:09
26.12.2009
-> Syny: si este nevidel cidlo v 742? kamos to mal normalne namontene, ale neviem v com to bolo povodne (komplet nadobka z ineho auta)
13:58:29
26.12.2009
-> Saimon2211: Jestli mluvis o skodovce rady 742, tak ted tu o Karkulce 3
upraveno 1x, naposled 26.12.2009 13:59:03
11:33:49
26.12.2009
Saimon2211
mne brake svietila, keď som mal malo brzdovej kvapaliny, dolial som a zhaslo
00:50:01
25.12.2009
Bobesh
-> Nwkt: Tak co jsem koukal,on Coubitch rád vytahuje starý věci ve více tématech.To víš,Thomas,opakování-matk a moudrosti1
22:35:56
24.12.2009
jarda.u1
-> Nwkt: nebo tak3 Ale uz vidim,jak sem chodi zoufalej -> stitch: 4 roky,aby dostal nejakou radu.4
22:32:29
24.12.2009
-> jarda.u1: Nebo to vymáčk někde o zeď s nebrzdícím autem 3
22:19:17
24.12.2009
jarda.u1
-> Nwkt: a nebo sesrotovat4
21:44:20
24.12.2009
-> Coubitch: Já myslim, že to už za ty 4 roky stačil vymáčknout
upraveno 1x, naposled 24.12.2009 21:44:30
21:42:53
24.12.2009
Coubitch
jo mel jsem stejnej problem... a dlooouho jsem nevedel c oto je....uz jsem tu zarovicku chtel vymontovat:)
13:48:21
13.03.2005
stitch
ja jsem vedel , ze je to neco pod pedalem, ale nevedel jak to vypada ci co mam hledat.. tak jsem to napsal takhle aby kazdej vedel cim presne to je a mohl mi to popsat.. teoreticky by to mohlo bejt i naky skratkem v pristrojovce :) ale dik :)
13:41:47
13.03.2005
Milošek
-> stitch: :)))ale ja to tak nemyslel jen me to pobavilo v tom slovosletu"udelal jsem GENERALKU brzd a porad mi sviti kontrolka BRAKE:)))"
13:06:55
13.03.2005
stitch
co je joke ? :)) tak sem to nevedel.. no ted uz sem chytrejsi.. :)
12:54:44
13.03.2005
Milošek
:))))))) to je dobrej joke:))) na pedalu mas vypinac jako ze na sjete desticky kdyz uz je krok pedalu hodne dlouhej tak se tam vycvakne vypinac uplne stejnej jako spousti zadni brzd. sveztla normalne ho zamckni zpet a pokud mas starsi tip tak ho musis zamacknout a jeste zajistit takvym pliskem:)
12:54:24
13.03.2005
fazola
máš prošláplý pedál. u brzdového pedálu je u kloubu takový spínač, který musíš vymáčknout... těžko se to popisuje, ale najdeš tam takový váleček asi 3mm tlustý a vytlačíš ho nahoru... hledej...
12:36:17
13.03.2005
stitch
od te doby co jsem dal repas brzd mi sviti kontrolka "brake" ... ale brzdy uz mi brzdej.. to bude jen naka blbost nekde ne??? dik
