alternator???
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 13.03.2005 do 16.03.2005, založil/a stitch
16.03.2005
stitch
tak jo :) dobre
15:24:50
16.03.2005
2 stitch: "Normalni medenej drat co se pouziva v baraku" je proste DRAT. Do elektroinstalace auta se zasadne pouzivaji licny (cili kabliky spletene z tenkych medenych dratku) z duvodu vibraci a vubec mech. namahani v aute. Ale kdo chce kam.... 4
14:11:08
16.03.2005
stitch
-> Palic: jj dam tam normalni medenej drat co se pouziva na vedeni v baraku :))) to bude stacit si myslim..
10:24:27
16.03.2005
Palic - zrušená registrace
-> stitch: to doporucuju ja........ pokud mozno bud uplne samostanej silnejsi drat, nebo pokud mas elektriku z jiny skodofky tak si vytahnes z toho jen ten dvojdrat (u starteru jsou dvy na jednom oku) tak tyhle dva a jeden pripojis na pojistku jedna a druhej muzes pripojit primo na relatka v kufru (svetla atd.) stim ze ten kabel co vede k relatkum vykuchnes.........
20:21:41
15.03.2005
stitch
-> Pilot 105: jj to mam v planu dnes jsem koupil regulator za 200kc :) a na repas se vrhnu o vikendu.. jeste udelam par veci co psal.. nekdo ve foru "kolisani napeti" silnejsi drat k prvni pojistce atd :) a pak uz to bude muset jit :)
15:30:41
15.03.2005
Pilot 105
-> stitch: Vyměň regler a zrepasuj si alternátor. skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=167
13:06:49
15.03.2005
stitch
no dnes si koupim ten regulator.. vratim tam altik co jsem tam mel.. a pak uvidim dal..
13:06:12
15.03.2005
stitch
jaky uhliky?? to je co?
12:48:17
15.03.2005
fazola
nebo co to tam může být :-)
12:48:03
15.03.2005
fazola
čoveče, možná taky uhlíky??
12:47:04
15.03.2005
stitch
dneska se mi stala zase takova prihoda :)) predjizdel jsem felcku.. mel jsem tam cca 4500otc/min.. a prestalo me hrat radnio ... to bude tim regulatorem.. to je mi jasny.. ale dela ten regulator i to ze kdyz slapnu na brzdu takmi zakolisa napeti.. a nebo kdyz jedu na neutrla.. pri razeni a tak.. tak mi taky moc kolisa napeti.. on alternator ma nabijet az od 1000otacek.. ale prece je nesmysl aby me pri neutralu.. neslo radio..
20:47:42
14.03.2005
stitch
-> PeterP136: dik :)
20:34:21
14.03.2005
PeterP136
-> stitch: Kupuj jedine novy. Aj ked aj ten moze byt zahumuseny ak bol v rohu v sklade. No a samozrejme elektronicky. Takze bud musi byt z umelej hmoty (to je rana istoty :) ), alebo ak je plechovy musi byt taky plackaty s plechovym kvadrikom na vacsej stene, pod ktorym je umelohmotny stvorkontakt.
Ak by si zohnal novy mechanicky, tak nezufaj. Odlozi si ho a raz ho predas nejakemu veteranistovi :). Pretoze zohnat take volaco musi byt rarita :). Podla mna este vacsia nez sikme ramena na vlecku :).
Elektronicke funguju bez problemov s akymkolvek altikom montovanym do skodoviek. Ale mechanicky by si s 55 asi dlho nerozumel. To je cela veda.
20:18:23
14.03.2005
stitch
jj a ten regulator.. je jedno jekej kooupim nebo musim rict primo k typu altiku ??
20:17:39
14.03.2005
PeterP136
-> stitch: V krame proste chci regulator napatia do skodovky 120. Ak predavac nepochopi (kazdy omoze mat blby den :) ), tak doplne ze je to k alternatoru.
Na starsie skodovky sa montili mechanicke regulatory,ktore za tie roky proste dozili. Mechanicke sa mali montovat len k 35 a 42 altikom. K 55 su urcene len elektronicke, ale tie mozu ist aj k 35 a 42, takze ziaden strach. Ak mas do regulatora zasunuty taky 4konektor, tak nemas problem. Ak len jednotlive droty, tak si najprv poznac ako boli pozapajane aby si to do noveho pichol rovnako. Alebo si kup daku knizku o skodovkach a nemas problem.
13:57:19
14.03.2005
2 stitch: Samotnej regulator ti nemuze, i kdyz je v riti, byterku na zaparkovanym aute vybit (jestlis to myslel takhle). V provozu samozrejme muze baterku vybit tim, ze ji nedobiji na jmenovitych 13,8-14,2V.
Kdyz jsem myslel nekoho zbehlejsiho v autoelektrice, mel jsem na mysli nejakyho znamyho podobne postizenyho shade-pacienta. Ja jsem uz pred barakem taky opravil furu zavad v elektrice, aniz bych si za to rikal vo nejaky kacky4 Verim, ze nejsem sam, kdo obcas potrebuje nejakou protisluzbicku.....
12:27:07
14.03.2005
Mishoooo
-> stitch: on je tam resne na to4
11:44:05
14.03.2005
stitch
ma regulator vliv na dobijeni nebo vybijeni baterky?? mam novou a v aute se me porad vybiji.. kdyz ji necham doma tak drzi.. muze to byt tim regulatorem.. bojim se , ze je to nekde spatnou kostrou nebo nakym skratem.. to se me nechce hledat :(
11:32:04
14.03.2005
stitch
regulator si vymenim :) nejsem lama.. namam kacky abych si to nechaval delat.. kazej chce za sluzby mrte kacek.. co mam rict v krame ?? regulator napeti k altiku 55A ?? cetl jsem na skoda.panda.cz ze se ty regulatory nesmej zamenovat.. jako ze napr. 42A ma svuj reg.. a 55A taky.. nevite o tom neco..?? dik
10:34:12
14.03.2005
A vubec nezaskodi, kdyz kontaktnes nekoho ve tvym okoli, kdo se v autoelektrice trosku vyzna - nemyslim to nijak jizlive - lepsi nez neco odprasknout.....
10:32:09
14.03.2005
Regulator altiku je "to", co je spojeny s altikem 2ma kablikama. Jestli mas v mot. prostoru jeste neco jako rele, pak je to na 99pct spinaci rele vyhrivani zadniho skla
10:28:59
14.03.2005
2 stitch: Ta prihoda s prasklejma H4 jasne ukazuje na regulator ("rele"). Novej stoji asi 160 penez, tak nevahej a vymen.
16:56:07
13.03.2005
stitch
tak jsem ho tam dal, zkusil nastartovat a je to bezezmeny.. pri nizkejch otackach ( neutral ) temer nesvitej svetla , vetrak polevi, sterace atd.. ted jsem tam dal 42A .. mel jsem tam 55A ( tak ho stejne repasnu kdyz uz ho mam venku.. ) a co dal? rele to je ta krabicka uplne na levo?? ( z pohledu civka a ty dve krabicky ) to jsem myslel ze je jen pro zadni svetla.. tak nevim je to to nalove nebo uprostred?? co to stoji ..? da se to nak premerit ..? kde mam merit abych zjistil co je kde spatne ? dik
16:41:14
13.03.2005
fazola
hmm, tak to by mohlo být relé. no zkus tam dát altík ze skoda 1xx a uvidíš...
15:00:57
13.03.2005
stitch
jj a jeste jsem zapomel napsat ze .. vcera jsem se zasek v kopci na ledu a trosku to protocil cca 5tis otacek.... a praskly me zarovky h4 .. to bude asi relatkem.. ne?? ale zas je mi divny ze nepraskal zadna pojistka :/
14:08:42
13.03.2005
fazola
teď jsem si to po sobě přečetl a mohlo by vyznít, že 1xx rozdělovač tam má tu krabičku... NAOPAK - favoriťácký rozdělovač tam má tu krabičku. je to ta regulace.
14:04:21
13.03.2005
stitch
jj du na to :)
13:36:07
13.03.2005
fazola
-> stitch: návody bych hledal skoda.panda.cz . a jak ho poznáš? hmm má trochu jiný ůchyt, nebo tam zezadu je taková plechová krabička 5x4 cm asi...
13:31:19
13.03.2005
stitch
jak poznam , ze nynejsi altik neni z fava? ja tam favo mam tak ? A repas si muzu udelat sam? Je na to nakej navod nekde?? Vcera jsem dal repas brzdovyho valce.. tak bych dal urcite i tohle :))
13:17:30
13.03.2005
fazola
Z P309 neznám, ale asi bude mít v sobě regulaci ?napětí? a to se musí jinak zapojovat v systému... zkus 42A ze škocny. na jiný altík ti musí říct zkušenosti někdo jiný.
13:16:00
13.03.2005
fazola
ladí se klavír 6 no pokud je to normálně altík ze 1xx ne z fava, tak není problém kus za kus. doporučuju ale sehnat 55A a zrovna ho před montáží repásnout. nebo alespoň vyčistit.
hmm. a pokud to dělá pořád, tak ji zkus nabít. za hoďku třeba změřit a pak ji proměřovat během dne až dvou, jestli neklesá. protože jestli jo, tak je po ní. taky zkontroluj množství elektrolytu.
13:13:41
13.03.2005
stitch
mam tu jeden 42A z rapida a jeden 55A Bosh z P309 .. muzu tam dat ten z P309 ?? to by nemel byt problem ne??
13:09:11
13.03.2005
stitch
baterku nabijim kazdej tejden a hned po vlozeni do auta to dela co pisu.. a jak rikam je nova.. a altik.. mam doma jeden na vic.. staci vymenit ?? tata rikal neco ze to musi byt s necim sladeny..
12:43:11
13.03.2005
fazola
to by měl být altík a už máš i hotovou baterku. díky altíku. NABÍT!!! A HNED!!!
12:38:40
13.03.2005
stitch
mam problem, napr kdyz jedu na neutral pohasnou me znacne svetla , nejdou me blinkry , ventilator se taky temer zastavi.. radio prestane hrat.. atd.. kdyz mam rychlost tak to vsechno jde v poho.. akorat kdyz slapnu na brzdu.. tak mi prestane hrat radio.. pak zas zacne.. baterku mam uplne novou 44Ah .. dik :)
