Dobijanie Rapid
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 16.09.2010 do 16.09.2010, založil/a Acryll
16.09.2010
TAZ1500
jo to je normalni mazani svítí zařivejš aby te to hned upozornilo je to kvuli tomu že když prestane mazat tak dojde k havarii motoru kdežto když prestane dobíjet tak se nic nestane jen za chvili nepojedes
15:06:25
16.09.2010
Acryll
ano, gulate budiky, len este ma napadlo, ze po zapnuti kluca nesvieti dobijanie tak jasno, ako napriklad mazanie, ale ziarovka je 2W.
11:26:24
16.09.2010
TAZ1500
jaky tam mas budiky? jestli kulaty tak mi pripada že si v tom nekdo hral protože ke kontrolce musi jil 15 a D+ jednou sem resil sice to bylo u traktoru ale to samy misto 15 neboli proudem po sepnuti klučku tam pripojily 31 kostru jo jeste neco spravne se tohle neznači 15 ale 54 ale jde o uplne stejnyy svorky akorat ta 54 je specialne na nabidejni
11:05:37
16.09.2010
Acryll
55Ah altik, regulator s koncovym cislo: 470(471) - elektronický
problem:
pri otackach cca 1000rpm dobijanie nesviet, pri zvysovani zacina blikat, az pri nejakych 1500 svieti stale
vymeneny altik,aj s regulatorom, napatie na baterke pri zvysenych otackach(1800rpm +/-) nieco cez 13.7V (+/-)
altik aj regulator su zapojene dobre (podla stitkov na regulatore a alternatore)
pristroje(ventilator, stierace) v predu su nezapojene, vodice lezia volne (nemyslim, ze by to mohlo ovplyvnit kontrolku dobijania), budiky funguju dobre.
auto je prestavane na lpg, baterka je umiestenna v motorovom priestore - dlhsi kabel k starteru... cim to moze byt?? ...
