Zapojení otáčkoměru
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 01.11.2010 do 29.10.2012, založil/a tomvm
29.10.2012
fidelmc
-> vhml: No a to by ale nefungovalo nikdy ne? Nebo jo? Nic jsem s tim nedelal, jak prisla zima tak to zlobi. Bych potreboval vedet, co to dela kdyz se odpoji - nebo + nebo signal. Co se jak projevuje, to nevim. Pak bych uz sel rovnou ke konkretnimu kabelu.
14:09:15
29.10.2012
-> fidelmc: nemáš to obráceně na cívce, tj. signál pod stálým proudem?
14:01:55
29.10.2012
fidelmc
-> vhml: ano, je to možné :D
13:57:22
29.10.2012
-> fidelmc: ano, může :-)
13:51:16
29.10.2012
fidelmc
Dotaz Forman 92 , kdyz dam klicky do polohy rozsvicenych kontrolek, rucicka otackomeru vylitne na max a tam se drzi i po nastartovani i pri jizde. Vypnu zapalovani a rucicka se vrati. Pri jizde porad ukazuje max. Dela to pry hlavne v zime. Muze byt spatna kostra, nebo + nebo spatny kablik od civky? Diky
22:05:22
23.11.2010
stepan
-> Lukky_sk: Nevim jestli to bude stejný, ale na pal otáčkoměrech do 742 jsou dva trimry, kterýma se dá otáčkoměr nastavit. případně pokud ukazuje ve všech otáčkách stejně špatně tak by stačilo pootočit ručičku na ose.
20:24:28
23.11.2010
Pavell
-> Tomaso435: aha, tak to by mě teda docela štvalo furt čekat na KO baterky.přijde mi to i docela nebezpečný, náhodou ti to někde chcípne uprostřed křižovatky a muže bejt hned malér4
to dam radši litr za novou a mam na několik let pokoj.
20:21:40
23.11.2010
Pavell
tak točkoměr mi už lítá pořád i za jízdy..někdy neukazuje vubec...zkusim připojit přes externí kabel, Na otáčkoměru je štítek z nějaký opravy, a kámoši kterej mi ho dal to fungovalo uplně normálně....
16:17:12
23.11.2010
Lukky_sk
ked už sa tu rozobera otačkomer, ten môj po GO palubky na 110R ukazuje otážky nepresne, tj. volnobeh podľa stroboskopu 850-900 a otačkomer tak 1200, da sa s tym niečo robiť? alebo čím to môže byť? cievka je tá istá, z osvetlenia neprebíja na kostru a rozobratý som ho nemal čiže neviem ako to tam vyzera
14:26:45
23.11.2010
-> palinator: no vždycky když už baterka ví že to byla její předposlední jízda tak při chcípání a startování prolítne ručička..... pak na ni ještě jednou nastartuju a to je její konec :-D
-> Pavell: mě docela často jelikož dojíždím to co je zdarma takže na 2 měsíce a dost :-D
12:08:58
23.11.2010
-> Tomaso435:
To ti ale dělá při startu, ne? Když je vybitá/KO baterka, tak při obtížném točení motorem otáčkoměr lítá.
09:58:14
23.11.2010
Pavell
-> Tomaso435: 6 jak často se ti blíží baterka ke konci? jen pro upřesnění, ted mam vautě točkoměr PAL a chci tam dát LUMEL a ten to dělá....
09:34:05
23.11.2010
-> Pavell: mě to zas dělá když už se baterka blíží ke svému definitivnímu konci :-D
09:27:37
23.11.2010
Pavell
-> stepan: ano vadí,je to divný jev...ale že jsem se vubec ptal..
22:39:10
22.11.2010
stepan
-> Pavell: A to ti to tak moc vadí? Tvoje starosti bych teda vážně chtěl mít.
21:38:09
22.11.2010
Pavell
-> afro100: to je rada, že mě to hned nenapadlo63
21:33:07
22.11.2010
-> Pavell: vypnut motorcek kurenia ?
21:29:34
22.11.2010
Pavell
aha,,,o tom jsem už taky slyšel,jak to vyřešit? a proč to je?
21:27:19
22.11.2010
-> Pavell: Třeba zaplý motorek topení
21:24:55
22.11.2010
Pavell
trochu přidam. Co způsobuje vylítnutí ručičky otáčkoměru do max při zhasnutí motoru? stávající otáčkoměr mi to nedělá, chci dát jinej a dělá to..
21:23:25
22.11.2010
pulin
-> OJOUCH: ja to pravě zapojuju u stovky škoda že aspon ty draty z otáčkoměru nejsou označené no co mi zbýva je pokus a omyl:-Ddiky
20:36:36
22.11.2010
OJOUCH
-> pulin: Zapoj ho na druhou pojistku teda u 105-136
20:34:46
22.11.2010
-> pulin: je tam +, -, a kabel co bere signal z cievky ... tak si vyber, pokus omyl ...
20:33:23
22.11.2010
pulin
chlapi mám dotaz ať nezakládam další téma přiseru se sem 4 3 mám otáčkoměr vedou z něj 3 dráty jeden drát připojím k rozdělovači ,jeden ukostřím a ten třetí zapojím k čemu ?je mi jasné že k nějakému zdroji ale k čemu ?diky
13:57:12
01.11.2010
Marti
Na š105 de napojit otačkoměr a tady ten by tam měl jit taky mělo by tam bejt +, - a 1 na civce a zamozdřejně podsvícení.
10:59:45
01.11.2010
tomvm
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda se dá na š105 zapojit jakýkoli otáčkoměr, chtěl bych zapojit tento : www.nakupka.cz/vyrobek/pa lubni-pristroj-otackomer-s hift-light pujde to ?
