oznaceni dratu radia help
17:46:23
27.03.2005
27.03.2005
Pet
-> Borin: OK už mlčim
14:51:34
27.03.2005
27.03.2005
No záleží na každým
Nejlepší je táhnout ostrej i kostru od baterky protože po kostře i po nějakejch použitějch plusech se táhnou parazitní kmitočty a dostávájí se ti tak do rádia atp.Věžte mi já se audiem živím, každej kdo tomu trochu rozumí tak vám to potvrdí
14:44:09
27.03.2005
27.03.2005
Pet
záleží na kyždym
14:19:50
27.03.2005
27.03.2005
Pilot 105
-> Pet: Jednodušší určitě, ale podle mne, je lepší natahnout extra kabel.
13:33:46
27.03.2005
27.03.2005
Pet
-> Pilot 105: neni jednoduší než tahat drát přímo od baterky prdnout to na jedničku a nebo k vypínači všech čtarech blinkrů?
13:32:11
27.03.2005
27.03.2005
Pilot 105
-> martini: +12VTO IGNITION KEY připoj na pojistku č.2 a MEMORY+12V přímo na baterku (musíš natahnou drát přímo od baterky), pokud není rádio osezené pojistkou, dej na tento drát pojistku (prodávají se kabelová pojistková pouzdra, např. v GESu nebo jiných obchodech s elektronickými součástkami).
13:28:50
27.03.2005
27.03.2005
Johny Death
ja mam danej jeden prepinac na kterym si urcim jestli to chci vypinat s klickem nebo jestli chci aby to hralo bez klicku. Je to parada.
13:25:21
27.03.2005
27.03.2005
Pet
Normálně je spoj a připoj na vostrej. Pak když si ho chceš pustit, tak se nemusíš votravovat s klíčkem. A možná to jednou zapoomeneš, lae pak si už budeš dávat pozor
11:03:22
27.03.2005
27.03.2005
JJ je to tak ten drát ignition je aby se ti rádio zapíánalo při první poloze klíčku ale dá se zapojit i rovnou na vostrej ale pak můžeš zapomenout na rádio a vybije se ti baterka
00:26:48
27.03.2005
27.03.2005
martini
kluci drat +12VTO IGNITION KEY to je k zapalovani?kde se to tam pripojuje proc? musi? a druhy MEMORY+12V to je trvaly pripojeni?diky za odpovedi nerad bych to znicil je to do fava roadstar
