Stěrače
10:48:46
30.03.2005
30.03.2005
Juro
tak ako? nasiel si chybu? este k uplnosti, ten predradny odpor je zapojeny pred motorcekom a je k videniu za svorkovnicou pri motore. Ale vacsia pravdepodobnost je, ze nie su v poriadku svorkovnice
23:27:00
29.03.2005
29.03.2005
PeterP136
-> Adam Radimovič: Kde na motorku? Teraz neviem ci som si nieco nevsimol, ale ja som na ani v motorku stieracov ziaden predradny odpor nevidel. Doteraz som bol v tom, ze pomalsia rychlost je riesena tretim polovicnym (na sirku, nie kvoli odporu :) ) uhlikom na komutatore, ale ked tu dvaja tvrdite ze je tam predradny odpor tak som zneistel :).
Ale u meridana to vyzera ako pekne roz...-padnuta elektrika bud pod na prepinacoch, pod palulbovkocu alebo vsade kde moze byt :). Ten dobeh je obvykle nezapojenym kontaktom, len vynimocne (ako u mna :) ) je to rozpadnutym dobehovym kontaktom.
00:20:16
29.03.2005
29.03.2005
-> Meridan: najdeš ho na motorku a nebo muže byt ještě problem na lucasu /to je ta pačka pod volantem/
00:18:00
29.03.2005
29.03.2005
Meridan
Checht...a ten najdu kde? :-)
10:12:51
28.03.2005
28.03.2005
Juro
chyba moze byt v odpojenom alebo prepalenom predradnom odpore.
00:22:30
28.03.2005
28.03.2005
Meridan
Ahoj! Mám problém. Mám Škodu 120L/1987 a stěrače fungují pouze na 2. stupeň, tedy ten nejrychlejší. 1. stupeň nefunguje. Nevíte, čím to je? Všechna ostatní elektrika na páčkách funguje, vč. motorku ostřikovačů. Taky jsem si všiml, že mi nefunguje doběh stěračů, tj. že když je nezastavím těsně před dojezdem do spodní polohy, zastaví se v netypické poloze. Nevíte co s tím? Díky moc!
