Svicky...
80 příspěvků (zobrazeno 51 až 80) od 14.01.2011 do 11.05.2020, založil/a jurik
26.10.2014
-> dragon_cb_cz: Taky se mohlo ještě i zhoršít..4
14:30:33
26.10.2014
-> Jozka: BP6HS jsem dal do GLSy a pokud můžu soudit, fungujou - soudím podle toho, že se na chodu motoru nic nezměnilo... což mě teda když jsem to udělal moc nepotěšilo, doufal jsem ve zlepšení, ale co... 1
22:27:29
25.10.2014
musim říct že A line fungujou snad nejlip ze všech co sem kdy měl :-O ... nebo ty championky byly už tak v haji že to prostě nejelo :-D :-D
11:53:47
25.10.2014
-> dragon_cb_cz: Dík - konfigurátor mě ale celkem překvapil.. svíčky pro kilo sice vyjevil, ale s komentáři jako "wankelův motor" nebo "LPG".. Dám ty 6HS a uvidím..
14:49:47
24.10.2014
-> Jozka: Já kupoval tady: www.svickyngk.cz/ a MB sice ne, ale v konfigurátoru mají 4
14:12:09
24.10.2014
NGK sa snáď v Rumunsku ani nerobia, alebo áno? Stretol som sa len s Japan, alebo France. Teraz mám v aute France a fungujú rovnako dobre ako predtým Japan.
13:18:30
24.10.2014
-> Radek Retro eLeSo: Ještě pořád..? Dík za info.. Kdysi to bylo snad na všech svíčkách, dnes jsem myslel, že se od této dobré praxe už vychytrale všude opustilo.
13:02:20
24.10.2014
Radek Retro eLeSo
-> Jozka 24.10.14 12:52:40: na každý svíčce NGK je vyraženo kde byla vyrobená 4
12:52:40
24.10.2014
-> minno: / -> dragon_cb_cz: Dík a OK, taky jsem už ve středu koukal, že ty specifikace už moc motory 105/120 neexistujou.. Jsem se akorát chtěl vyvarovat nějakýho vysunutýho jiskřiště nebo kdovíčeho hi-tech, co by se do MB hlavy nějak "nevešlo"..
Čili třeba tohle: www.eshop-rychle.cz/bezo/ .../814-Zapalovaci-svicka- NGK-V-Line-18-BP6H a ne v e-shopu, aby to nebylo Rumunsko? (ale to stejně nepoznám nejspíš ani v kamenným obchodě..)
12:19:38
24.10.2014
-> Jozka: Do GLSy jsem dal BP6HS, podle webu by tam ta BP6H měla fungovat taky....
12:06:02
24.10.2014
-> Jozka: v 120L motore som používal NGK BP6HS. Motory 100/1000 majú rovnaký závit? Tam by som dal rovnaké, resp. BP5HS. Ale zo skúseností je u NGK v podstate jedno, aká sa zvolí tepelnosť, fungujú rovnako všetky.
11:58:38
24.10.2014
Zkusím tady, ať nezahušťuju.. došly starý zásoby svíček - pro motor 988 (MB - kilo obyč.) jaký NGK? Našel jsem NGK BP 6H, ale v e-shopech jsou značení nějaký komplikovanější - neměl by někdo přímo odkaz ?
10:02:11
24.10.2014
-> MOLSO: brisky môžu fungovať, ale keď som videl to spracovanie8
09:23:27
24.10.2014
sak pockajte len pride Vrba a ten vám vysvetlí že brisky sú najlepšie sviečky 47
btw mám v motore 3 plynové brisky a jednu NGK lebo brisk akosi prestal fungovať 40 zatial to funguje, ale aj tak som fanda NGK 1
09:17:47
24.10.2014
-> darklord: taky tak, do všetkého kde treba sviečky, dávam NGK a všade, kde bol problém so zapaľovaním, to NGK sviečky zachránili :) Ono všeobecne dnes akosi do všetkých novodobých hobby-zariadení so spaľovacím motorom tuzemskej výroby "Made in China" pchajú v prvovýrobe noname sviečky, ktoré vydržia tak prvý štart a potom to už má problém štartovať a kľudne bežať..... Tak všade to mením za NGK a zázračne to ožije.
09:14:57
24.10.2014
-> srdcar 120L: tyhle a line sou v akci za 130 sada :D proto sem je chtěl zkusit...
jinak já do ted jezdil champion.. bohužel jedna se po asi 55tis km rozpadla v keramice a uvnitř celkem fest rezatý..... jinak po celou dobu svíčky cihlově oranžové.... takže sem tam nacpal co bylo po ruce, a ted někdy kdy pojedu kolem krámu tam vrznu tyto....
hmmm ventily by to už taky chtělo... maj už... no.... 14 tis ..... takže až přijedu domu nechám vychladnout a zkouknu to...
jinak někde mám pá kartonů origo pal D14YC... asi bych moh začít používat dřív než mi budou k ničemu :D
-> minno: ja vim že sou horší a horší ale pořád je to nejlevnější funkční řešení :D
09:01:44
24.10.2014
-> minno: ja uz nekupujem brisk a bosch, sklamanie jedno ako druhe. do vsetkych benzinovych motorov uz jedine NGK (ale nie rumunske)
08:59:12
24.10.2014
-> Tomaso435: ja by som Brisk už nikdy v živote nekúpil, nedávno som na skúšku kúpil jednu sadu a kvalita spracovania šla výrazne dolu :( Akoby ich niekto vyrábal ručne.
15:45:23
22.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Já jezdím na plynu na svíčky Brisk D17YC, žádný problém se startováním, ani spalováním, dá se na nich najet i 60 000 km. V průměru asi po 12 000 km je zkontroluji,( každou druhou kontrolu seřízení ventilů), nastavím odtrh na 0,6 mm a jdou zpátky. Pokud některá po čase začne vynechávat, vyměním celou sadu a jede se dál. Pořizovací cena 160 Kč za celou sadu, takže víc neřeším. Jo a zapomněl jsem, motor Fávo 136 L 1
upraveno 1x, naposled 22.10.2014 15:46:27
19:24:07
21.10.2014
-> vhml: za ty prachy... :-D budou. :D
14:33:08
21.10.2014
-> Tomaso435 21.10.14 14:31:30: vidíš jak jsi šikovnej 3
14:31:30
21.10.2014
Děkuji. budou :-D
11:07:35
21.10.2014
www.brisk.cz/e-shop/.../1 68-a-line-11.html
kuci, lze použít pro favorit 136, z 99% pohon LPG? tuší někdo jak to bude fungovat ? mohlo by to bejt lepší :D
dik :)
upraveno 1x, naposled 21.10.2014 11:12:48
15:58:57
14.01.2011
14:31:57
14.01.2011
-> jurik:
Ano, to chápu, ale tohle je trochu logický, když dáš motor jinej, tak že bude požadovat svíčky pro něj určené.
14:30:28
14.01.2011
jurik
palinator: Poslouchej taky tady ctu ty Vase udelatka na elektriku (a sam jsem elektronik) a nektere dotazy tak jsou taky zvlastni!! A nikomu nic nerikam, byl to jen dotaz
14:28:42
14.01.2011
jurik
So mi jen o to jak s jednotkou ta je naprogramovana na 135 tak jestli by to nedelalo problemy (smes,zapalovani)...ale jinak diky
8
14:28:33
14.01.2011
Ty vole to je dotaz.9
14:25:49
14.01.2011
136 a neřeš co je na papíru, dávej podle toho co máš v autě
upraveno 1x, naposled 14.01.2011 14:26:27
14:25:30
14.01.2011
jurik
Ahoj mam dilema...Mam papirove Favorita BMM 135, ale je tam prepis bloku motoru 136, jake svicky pouzit? pro 135 nebo 136??1
