Rychlost ventilatoru
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 29.03.2005 do 29.03.2005, založil/a Stepix
29.03.2005
Pilot 105
Vyhřívání zadního okna s tím nemá nic společného, buď je špatné relátko v motorovém prostoru, nebo studený spoj, případně poškozené vyhřívání přímo na okně.
20:56:53
29.03.2005
Stepix
ok, diky zkusim to1 ... no při nejhorsim mam dva hasicaky3
a jeste jeden dotaz - vahrivani okna to muze zblbnou taky nebo to bude spis poskozeny na okne??
20:55:20
29.03.2005
jack51
No vidíš, že nekecám3
20:54:34
29.03.2005
Pilot 105
-> Stepix: Jj, najdeš ho na tělese ventilátoru v kufru. Je přišroubovasný dvěma šroubky a vedou k němu 3 dráty. Odšroubuješ, vyndáš, odehneš, zandáš, zašroubuješ. 1
20:53:29
29.03.2005
jack51
Na topení - vedle ventilátoru (přístupné z kufru), je to taková malá obdélniková destička se 3 konektorama.
20:46:49
29.03.2005
Stepix
aha, a kde tohle to najdu??1
20:44:25
29.03.2005
jack51
Pravděpodobně zkratovanej předřadnej odpor - je tam bimetal, kterej ho při přehřátí zkratuje aby se nespálil a česem se stane, že je to zkratovaný furt - stačí trochu odehnout. Taky jsem to řešil.
20:39:45
29.03.2005
Stepix
když pustim ventilator, tak funguje na jakoukoliv polohu jako na max... čím to je? spínač nebo něco u ventilatoru?
