alternator
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 02.02.2011 do 04.10.2011, založil/a one007
04.10.2011
Markop
-> fidelmc: No to víš, živí mě to ;-) A přitom ještě baví, kdo to dneska může říct.
Pokud máš možnost vyrobit větší řemenici na kliku, tak směle do toho. A na altík řemenici 60mm.
23:24:08
03.10.2011
fidelmc
-> Markop: To cumim, kde beres tyto info ?9 No asi vyrobim vetsi dvojitou remenici na MB, jedina moznost, nebo sehnat 55A ze 120ky
22:07:59
03.10.2011
Markop
-> fidelmc: Na některých nafťácích je převod více do rychla, na některých ne. Ale logicky by to vycházelo na asi 1:3,3.
Jinak důvod, proč hlavně starší škodovky mají blbě zpřevodovaný altík s motorem je triviální. Magneton povoloval maximální otáčky 10 000 ot/min, a mladoboleslavská automobilka se prostě musela přizpůsobit. Rotor těchto alternátorů měl v prvních sériích při "přetočení" dokonce snahu rozevírat se a drhnout o stator!
Teprve u altíků pro Favorit povoloval výrobce 11 000 ot/min, pro BMM a MPi až 13 000 ot/min.
Dneska mohou moderní alternátory točit skoro dvacet tisíc a zívají nudou :-)
20:36:09
03.10.2011
-> Milan 136: ale jo je to pravda , ja som dával nový vždy len v záruke
20:35:05
03.10.2011
-> suri: na autech po záruce nemá škodovka co povolovat. když stojí x-ovej altík 12 tisíc a oprava třeba 3...
ale to se praktikuje spíš u starších aut a hlavně u soukromníků
20:07:54
03.10.2011
-> Milan 136: škodovka povoluje dávať alternátory na repas či je to skôr o tom aby sa neprišlo o zákazníka a aby ušetril? lebo alternátory sú väčšinou repas diel na výmenu
20:06:32
03.10.2011
nevím, ale když je vadnej altík valeo na octě či superbu a veze se do opravy, tak to bývá vyzkratovaná kotva. ale kde přesně netuším. ale dělají to jen ty valea
20:04:04
03.10.2011
-> Milan 136: Jakoze se prorazi ten keramickej povlak dratu?1
20:02:38
03.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neboj, na valeo se vyzkratuje kotva4
19:59:44
03.10.2011
fidelmc
-> Markop: Je tom tak i u altiku na dieslech? Ty maji nizsi otacky na klice ne? Nebo to maji vyrovnane vetsi remenici na klice?
10:02:02
29.09.2011
Markop
-> fidelmc: Předpokládáš správně.
Nepamatuji si výkonovou charakteristiku těchto alternátorů, ale jsou výrazně vysokootáčkovější než staré magnetony, s motorem mají větší převod, proto mohou a točí víc a dobíjejí víc i na volnoběh. Pokud tam máš stejné řemenice jako u původního, příliš jsi si výkonově nepomohl. Možná to bude dokonce i horší.
Ten altík zkrátka počítá, že na volnoběh bude točit aspoň 2000 ot/min. Tedy převod aspoň 1:2,5.
00:54:09
29.09.2011
fidelmc
-> Jarda: No menim jen na zkousku, jestli treba to Valeo pri nizsich otackach nedobiji vic, nez Magneton. Na MB mam malou remenici na klice , no a o to jde. A tohle Valeo jsem taky repasnul v pohode, sice horsi pajeni, jinak ok. Magneton jsem taky repasoval a vpoho, skoro to same.-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zas tak desnej neni, vzdyt jsem na tom jezdil odmalicka, muj tata taky atd. Jasan vyvoj nezastavis :)-> Markop: Predpokladam, ze to valeo bude asi z fabky, takze ta ma 14,6V na palube? To by mohl byt problem, hmmmmmmmmmm :(
20:22:16
27.09.2011
Markop
-> fidelmc: Napětí na baterce jsi měřil? Pokud ten altík nastavuje víc než 14,4V bude se ti možná přebíjet akumulátor. Musel bys koupit "kalciový".
19:01:32
27.09.2011
-> Jarda: Pac magneton je shit.
18:53:58
27.09.2011
-> fidelmc: proc menis 70A za 70A ? :) pal magneton se tak pekne opravuje...4
15:29:55
26.09.2011
fidelmc
Dsuri 26.09.11 15:07:57 napsal: → fidelmc: L je kontrolka , druhé je výstup pre riadiacu jednotku to ťa netrápi
Dekuju pane4
15:07:57
26.09.2011
-> fidelmc: L je kontrolka , druhé je výstup pre riadiacu jednotku to ťa netrápi
15:07:09
26.09.2011
-> fidelmc: jedno bude kontrolka a druhe asi signal pre otackomer nie? Neni to z nejakeho dizla?
15:05:38
26.09.2011
fidelmc
A celkovy pohled
zvětšit alternator - obrázek od fidelmc vložen 26.09.2011 15:05:38
15:05:06
26.09.2011
fidelmc
A jeste stitek
zvětšit alternator - obrázek od fidelmc vložen 26.09.2011 15:05:06
15:04:31
26.09.2011
fidelmc
Zdarec, mam altik Valeo 70 A VW AG a chci ho zamenit za magneton 70A co mam V MB.
Jen nevim, co kam zapojit z toho dvoupinu. U jedne packy je L a u druhe DFM. Pak je tam B+, to je jasny. Potrebuju neco k zarovicce jako u magnetonu ne? Viz foto
zvětšit alternator - obrázek od fidelmc vložen 26.09.2011 15:04:31
00:01:37
29.03.2011
-> MOLSO: pokusoval som dneska hodinu a nic ...
El. schema by aj vedelo, len by som nejake musel mat, nikde ho nemozem stiahnut, bud to chce platenu registraciu alebo odkaz nenalezen. Hladam uz okolo dvoch hodin, uz som sa aj na r19klubu pytal, prehladavam tam forum a zatial som nic nenasiel.
Ja len ze ci sa s tym uz nahodou niekto nestretol ... samozrejme sa to snazim najst sam.
upraveno 1x, naposled 29.03.2011 00:03:03
23:46:09
28.03.2011
-> afro100: neni pri niekotrom kontakte bodka alebo L-ko ? inak potom asi treba fakt pozret do schemy 4 alebo vyskusat 40
23:29:04
28.03.2011
-> afro100: elektricka schema auta z ktoreho je ten altik nevie?
22:33:22
28.03.2011
Vytiahnem toto,
mám taký problém, mám tu Valeo alternátor, kt. som chcel zneužiť do kila. S držiakmi nemám problém, to už je urobené, problém mám s tým, že neviem ako ho zapojiť. Z regulátora sú dva kontakty. Nevie niektorá dobrá duša ako to napojiť ?
Obrázok naprd ale je to tam vidieť. Lepší pri sebe teraz nemám. B+ a B- samozrejme zapojiť viem. Otázne ostávajú tie dva kontakty hore uprostred.
Vďaka
zvětšit alternator - obrázek od afro100 vložen 28.03.2011 22:33:22
09:21:09
06.02.2011
-> LiMaK - 742 forever: fábia 2 ale tiež 15V nedobíja , meral som to , ale pod 14 neklesla to je pravda ale pokiaľ viem sa tu bavíme o magnetone vo felicii a nie o valeu alebo boschi o 20 rokov novšom
upraveno 1x, naposled 06.02.2011 09:21:33
07:10:58
06.02.2011
LiMaK - 742 forever
-> suri: treba Fabia II, pokud dobijeni ukazuje pod 14 voltu, je zavada na dobijeni. V tech fabkach ma regulator nebo co drzet porad 14+,
13,5 je na ně malo.... asi tak.
upraveno 1x, naposled 06.02.2011 07:11:15
09:44:37
05.02.2011
-> TAZ1500: taký altík čo dáva studený 15V a zohriaty 14,5 odfoť , zišiel by sa , inak to nebude asi studeným altíkom , skôr že studený motor občas má vyššie otáčky vdaka sytiču
21:52:39
04.02.2011
TAZ1500
jé zas eme berete za slovička pri studenym motoru myslim jako pri studenym altiku tak dobíji trocchu vic
pri studenym dava chvili 14,7 až 15 voltu po zahratí dava 13,8 až 14,5 približne v zavislosti na odberu a otačkach
upraveno 1x, naposled 04.02.2011 22:14:04
10:17:58
04.02.2011
-> MOLSO: Ono samo je studene, ne?47
10:15:31
04.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: fakt jo ? hezkyy 1
a odkial to to valeo vie ze je studeny motor ? 47
09:52:21
04.02.2011
-> MOLSO: No kdyz je Valeo studene, tak jeste pridava, aby baterka po startu co nejdriv dosahla plneho nabiti 1 Ale to predpotopni magneton asi delat nebude 40
09:44:57
04.02.2011
-> TAZ1500: ako suvisi dobijanie s teplotou motora ? som myslel ze je to zavisle na otáčkach
01:22:38
04.02.2011
TAZ1500
dulezity je kdy to meris?pri zahratim motoru nebo pri studenym?pri teplym dava víc ale pokud ti ne volnobeh pri plne zaplim topeni a svetlech dava jeste pres 13 voltu tak je dobrej
15:21:50
03.02.2011
-> Kuladmin: ak je to 70A ani moc nie
21:04:46
02.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U tohodle altiku je to spravne 3
15:49:03
02.02.2011
-> minno 02.02.11 15:21:00: O tom by se dalo polemizovat.
15:38:36
02.02.2011
vetrák máš asi zapnutý furt nie? inak sa rosia okná , inak zo svetlami je to dosť málo , po pridaní sa to vráti na 14V?
15:21:00
02.02.2011
je to v poriadku.
08:18:08
02.02.2011
one007
chcem sa spytat kolko ma davat alternetor napetie na volnobehu na felde 1.3mpi,mne ukazovalo niakych 14 voltov a ked som zapol kurenie a svetla tak uz len niakych 13voltov...je to v poriadku?
