Kudy vede svazek?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 12.02.2011 do 09.08.2011, založil/a vhml
09.08.2011
-> stepan: hodne kabelama zhora aj zdola
13:37:18
09.08.2011
-> stepan: Zespoda je přívod k pojistce, zeshora odvod z pojistky 1
13:34:57
09.08.2011
stepan
Jakym směrem patří pojistková skříňka? hodně kabelama nahoru nebo dolu?
11:04:33
13.02.2011
Zkusím to kdyžtak přetáhnout.
On je problém že druhá díra má ostrý hrany, protože byla orezlá, ta první díra má pertl hezkej. Stejně ale přes to musím dát nějakou gumu.
10:59:59
13.02.2011
pepek370
jde až tou druhou dírou ven
10:42:32
13.02.2011
-> Syny: jako možný je všechno, sám nevím a nechám si poradit
00:02:13
13.02.2011
-> vhml: jo pockej, ja na to asi blbe koukal... Uz holt skodovku nemam tak uz zacinam zapominat co tam kde jak vypada :D Asi to mas dobre teda... :)
upraveno 1x, naposled 13.02.2011 00:02:38
20:13:28
12.02.2011
matoo
-> All: kolko metrov ma napriklad kabelaz od cievky/z motoroveho priestoru/ po pristrojku?
20:01:57
12.02.2011
-> Syny: a kudypa to vede ven teda? Leda o tu díru dál, ale to se mě nezdálo, protože by to muselo vést ke startéru zpátky
19:23:02
12.02.2011
-> vhml: Ne, ma jit skrz nosnik...
18:39:04
12.02.2011
Tudy ven to táhnu správně?
zvětšit Kudy vede svazek? - obrázek od vhml vložen 12.02.2011 18:39:04
18:38:33
12.02.2011
12.02.2011
-> petr s: Jj budeš mít pravdu, tam jak jsem to nakreslil já povede jenom ke spínači ve sloupku
zvětšit Kudy vede svazek? - obrázek od Nwkt vložen 12.02.2011 17:43:13
17:38:46
12.02.2011
-> Nwkt: Bych řekl takhle protože když ho dá někdo moc blízko řízení tak se zamotá do sloupku
zvětšit Kudy vede svazek? - obrázek od petr s vložen 12.02.2011 17:38:46
upraveno 1x, naposled 12.02.2011 17:39:07
17:31:26
12.02.2011
-> vhml: Tak nějak +-
zvětšit Kudy vede svazek? - obrázek od Nwkt vložen 12.02.2011 17:31:26
17:27:37
12.02.2011
-> Nwkt: zrovna cestou nahoru žádný plíšky nemám...8
16:13:46
12.02.2011
-> vhml: Jsou tam všude plíšky na přichycení, tak jdi po nich. Vede to kolem hadic topení nahoru a pak za palubkou ke spínačce a pojistkovce
16:04:14
12.02.2011
-> suri: už jsem to vypáchal ustřiženým plíškem
A kudy to vede kolem topení na podlahu? nějak nevím kam to přichytit aby tam jen tak nevisel
15:41:52
12.02.2011
-> vhml: musíš mať tenký dlhý predmet a ide to v pohode , inak sa to urobiť nedá
14:55:46
12.02.2011
-> m8rinek: tomu jsem se chtel vyhnout. Jde to nahovno
-> VeTeV: nebyla by fotka toho zadku? Jde mi hlavne o to ze je zevnitr nacpu do diry, ale nevim kudy ven, mam to vyvarovany, tak mozna nejaka dira chybi, tak bych to nerad nejak lamal kudy nemam.
14:52:05
12.02.2011
-> vhml: stěrače - vyndat z konektoru, protáhnout a zase nacvakat....
svazek vede z kufru dírou do vnitřku k pojistkovce - od pojistkovky jde na stranu spolujezdce a tam podel tunelu jde dozadu... v zadni castu podlahy je naznaceno kudy ma jit - jsou tym i plisky na ohnuti - a pak vyrazi smerem ven a jde nosnikem (savli) k motoru, pak po nosniku az k civce apod....
upraveno 1x, naposled 12.02.2011 14:53:09
14:25:54
12.02.2011
Jdou... Otazka zda to tak delali origo. Vzadu mam dojem, ze svazek ke starteru vychazi nejak z hlavniho nosniku karoserie.
14:23:11
12.02.2011
Nejdou z konektoru vypíchnout jednotlivé piny a protáhnout je zvlášť?
14:13:47
12.02.2011
Další se série mých rafinových dotazů, aneb vyrábíme auto svépomocí :-)
Otázka pro dnešek zní: Kudy vede elektrický svazek?
Narazil na několik konkrétních problémů:
Konektor, jinak taky štekr, pro připojení stěračů neprotáhnu dírkou kudy má vést, protože se tam prostě nevejde. Jsem jenom blbej a nešikovnej, nebo ho opravdu mám ustříhnout a napojit až za dírkou?
Otázka číslo dvě. Svazek pod pravou zadní sedačkou vstupuje do díry. Kudy z ní vylézá ke startéru atd? Nějak jsem si nevybral.
Další dotazy doplním při dalších problémech...
upraveno 1x, naposled 12.02.2011 14:14:08
