Felda 1.3mpi problém - Abs+airbag kontrolky
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 17.04.2011 do 04.06.2011, založil/a Rooney - zrušená registrace
04.06.2011
-> Rooney: tak znova pamäť závad či tam nebude chyba iná
20:07:07
04.06.2011
-> suri: jj přepětí je opraveno
20:02:28
04.06.2011
-> Rooney: a prepätie je odstránené ? ak vymažeš chybu musí to zhasnúť inak to nezasvieti kontrolku pri prepetí vždy ale chybu zapíše
19:51:02
04.06.2011
Chyba byla: Palubní přepětí a kontrolka airbagu jen svítí.
Zítra se zkusím znovu podívat do té paměti.
upraveno 1x, naposled 04.06.2011 19:52:11
16:40:54
04.06.2011
-> Rooney: a čo to bola za chyba? vymazať išla a kontrolka nezhasla? pozeral si znova pamäť po vymazaní? netočil si volantom medzitým? svieti či bliká kontrolka?
11:25:58
04.06.2011
-> Rooney: A co to je za chybu
11:06:29
04.06.2011
Aktualizace:
Tak chybu jsem tehdy vymazal, ale kontrolka bagů svítí stále 8
upraveno 1x, naposled 04.06.2011 11:08:45
19:24:51
19.04.2011
-> Rooney: tak vymazať pameť závad hádam zvládneš a ak nič robiť nebudeš nič sa nedeje
18:44:43
19.04.2011
Doufám, že mi ten airbag nerozbije dršku...? 3
17:50:44
19.04.2011
-> Kuladmin: nie tam chyba nebola
17:49:58
19.04.2011
-> suri: a nebylo to proto ze praskly u tech prebijenych zarovicky? 3 3 Ne delam si srandu
To co prijelo ke mne vzdycky prave jen pres komp i blbej kontak pod sedackou spolujezdce resp odpojeni zapojeni to nacetlo a bylo zle. (myslim oktavka to byla) A bez pc to porad vyhrozovalo.
17:46:37
19.04.2011
-> Kuladmin: tak tých pár áut čo to malo a išli bez dobíjania alebo z prebíjaním zhasli , vrátane môjho ale chyba bola v pameti cca 2 roky
17:45:44
19.04.2011
-> suri: no vidis me jeste nikdy v zadnym aute - ABS apod jo ale bagy nikdy.(koncernovy auta)
upraveno 1x, naposled 19.04.2011 17:46:04
17:42:08
19.04.2011
-> Kuladmin: vypnou , v 90% prípadov čo poznám zhasli
17:40:42
19.04.2011
Bagy se myslim nikdy sami uz nevypnou - kontolka - vzdy se to musi smazat pres pc. Je to prilis nebezpecna vec.
17:38:16
19.04.2011
-> Rooney: pak dej vedet
16:57:02
19.04.2011
-> suri: ok 4
16:50:30
19.04.2011
-> Rooney: napojiť a zmazať chybu , väčšinou kontrolka zhasne sama ale chyba zostane a je tam možnosť že bag nemusí vystreliť ako má
16:48:06
19.04.2011
-> suri: ajaj, ne.
Ja su blbec 21
16:47:16
19.04.2011
-> Rooney: a vymazal si chybu?
16:41:28
19.04.2011
Tak, regulátor vyměněn, na baterce je při nastartovaném motoru 14.3V, takže tohle by už mělo být ok.
ABS kontolka už nesvítí, ale airbag kontrolka jo 8
Když sem to připojil na VAG, tak mi to psalo chybu, jen to přepětí.
upraveno 1x, naposled 19.04.2011 16:44:57
19:44:40
17.04.2011
-> Rooney: mohol si kúpiť regulátor a skúsiť vymeniť a ak nie tak repas , altík z fáva feldy nemáš?
19:07:48
17.04.2011
-> suri: jj je to 1.3MPi, altík 70A 4
19:03:09
17.04.2011
-> Rooney: 1,3 je to ? alternátor magneton 70A nie? daj ho na repas a hotovo , možno by stačilo vymeniť regukátor aj doma - vzadu na 2 skrutkách a jednom kábliku ale ja som za repas
samozrejme s tým že robil otec svetlá to nemá nič je to náhoda
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 19:03:25
18:59:23
17.04.2011
-> suri: jasně, jako mě se zdálo, že 17V je už dost no.
Každopádně díky moc za radu 171 171
18:56:13
17.04.2011
-> Rooney: 14,5V maximálne a to nebude mať felicia nikdy , 17 je trošku moc nemyslíš
18:49:46
17.04.2011
-> suri: -> suri: aha, takže předpokládám, že to přebíjí18
Kolik by mělo být na baterce normálně?
18:36:57
17.04.2011
-> Rooney: tak vieš závadu
riešiť opravu aleternátora- väčšinou ko regulátor a zberné krúžky kým sa neodserú všetky jednotky
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 18:37:34
18:32:23
17.04.2011
-> suri: Tak když motor běží, je na baterce kolem těch 17.5V
17:52:13
17.04.2011
-> Rooney: že tieto kontrolky svietia aj vtedy keď to prebíja alebo nedobíja , môže to byť úplná náhoda , vzadu kde pripájal elektriku na ťažné nie je nič čo by malo niečo z abs alebo airbagom
17:49:35
17.04.2011
-> suri: Co to má společného s dobíjením? 9 34
17:44:30
17.04.2011
-> Rooney: tak zmeraj koľko to dobíja a potom sa pohneme ďalej
15:46:23
17.04.2011
Otec má menší problém s feldou.
Zapojoval elektriku na přívěs a ted mu stále svítí kontrolka airbagu a po překročení cca 20km/h se rozvítí i kontrolka ABS.
Pojistky pod palubkou jsem kontroloval a všechny OK.
Není ještě někde nějaká pojistka, nebo něco co by tohle mohlo dělat?
Dík za radu 4
