kopu ma dvere
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 22.04.2011 do 26.04.2011, založil/a bobo2510
26.04.2011
-> LiMaK - 742 forever: Ranu klackem pres prdel.
19:47:16
26.04.2011
LiMaK - 742 forever
-> VeTeV: to by ránu (a možná i něco horšího od 4%tních)
dostal taky, to mu nepomuže....
15:17:22
25.04.2011
-> bobo2510: jezdi nahatej 4
02:40:48
25.04.2011
Hurdis
-> LiMaK - 742 forever: To asi ano, kolikrát i bez statické elektřiny.
1
Třeba když mne všude na slovensku na všech placených parkovištích nutili s Transitem Jumbo platit parkovné za autobus, ačkoliv jsem jim vždy ukázal, že se na místo pro osobák v pohodě vejdu. (rozdíl v ceně + 60% krát 2-3 denně)
01:55:54
25.04.2011
LiMaK - 742 forever
Myslím že vybírači parkovacích poplatků by mohli vyprávět, kolikrát dostali ránu od člověka kterej jim podával z auta parkovací lístek.... ;-)
upraveno 1x, naposled 25.04.2011 01:56:20
19:25:53
23.04.2011
bobo2510
diki no budem si musiet zvyknut na to ze ma zakazdym postekli.
12:28:05
23.04.2011
-> bobo2510: Nehledej problém tam kde není... ;-) S elektroinstalací v autě Tvůj problém nemá nic společnýho. Tady se jak už bylo napsáno jedná o statickou elektriku. Pokud prší, nebo to umeješ, tak se ten statickej náboj svede do země. Pokud je to auto suchý, nemá se to kady svýdst a prostě nejvodivější jsi v tu chvíli Ty... Takže Ti to dá ránu. Jednou. Když na ty dveře šáhneš hned znova, neudělá to nic. Může to dělat cokoli... Tření podrážek o koberečky, tření oblečení o sedačku... Jestli Ti to moc vadí, sežeň si ten "ocásek" co se kdysi naprosto běžně montoval na škodovky. To docela fungovalo. Nebo nos jiný oblečení. Jiná rada na to není.
12:17:54
23.04.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
Když tě koupou tak je taky kopni
A když nerozumíš elektrice jak chceš cokoli v elektrice spravovat. Elektrika není pro blbce ti pak blafne ještě někde auto
12:03:07
23.04.2011
alpin
-> bobo2510: nosievaj rifle
12:00:58
23.04.2011
bobo2510
Ako ja sa do elektriny nerozumiem takze preto sa pytam tu. Kebyze viem co to robi a ako to odstranit tak by som to spravil uz davno. Lenze supa do ruky ked chcem zavret dvere mi lezie na nervy uz
11:56:14
23.04.2011
-> bobo2510: Achjo, jak by te asi mohlo pokopat 12V z baterky? Viz Form.
11:54:16
23.04.2011
bobo2510
no ked som ho rychlo pripojil alebo odpojil tak to zaiskrilo. Radio bolo odpojene a prud siel vlastne iba do centralu a po rychlom pripojeni a odpojeni iskra bola ale ked som to opakoval viackrat tak ta iskra tam nebola pravidelne.z 5 krat asi tak 2-3 krat to hodilo iskru
08:39:15
23.04.2011
srandokan - zrušená registrace
Chlapec srší energiou3 3 3
07:26:43
23.04.2011
FORM - zlomená ojnice
afro100 23.04.11 02:04:40 napsal:
→ bobo2510: hej pockaj chvilku … ty si ale mylis odber
v klude so statickou elektrinou ......
To co pises s tym + je odber v klude >> preto to po pripojeni
zaiskri – radio, hodiny alebo podobna kravina, kt. cucaju nejaky ten mA
z baterky …
On to není ani tak odběr v klidu, větší část jiskry ti způsobuje proudová špička vzniklá při nabíjení vstupních kapacit všech elektronických serepetiček co se dnes v autě nalézá. Schválně si zkus, jaká ti vznikne jiskra když:
- Odpojíš plusový kabel a rychle jej zase připojíš zpět.
- Odpojíš kabel, připojíš jen na mínusovou svorku a pak zpět na plusovou.
upraveno 1x, naposled 23.04.2011 07:33:13
07:23:59
23.04.2011
bobo2510 23.04.11 02:01:05 napsal:
Potahy som nemenil ani nic insie. Z nicoho nic ma zacali kopat a dost mi to
lezie na nervy. Pytal som sa elektrikara a poradil mi aby som z baterky
odobral + kontakt a prilozil nazad na baterku, ze ak zaiskri tak mi niekde
stahuje prud. A presne to robi. Sice len slabsia iskra ale je. Len ani len
netusim ako to odstranit
3 To je hodně zábavné tvrzení, pokud ti to opravdu poradil elektrikář, měl by odevzdat výučák a jít zkusit studium znovu.
Nicméně statický náboj na autě je celkem běžná věc, jak už bylo řečeno, generuje se převážně třením dielektrických materiálů (např. různé druhy syntetických plastů). Možná to mohou způsobovat i málo vodivé pneumatiky třející se o asfalt, náboj by se ukládal na celém autě, nevím, nezkoumal jsem. Každopádně třeba kombinace šusťákové soupravy a plyšových potahů by byla jistota.3
Nejlépe se toho zbavíš způsobem vystupování, změnou oblečení nebo třeba jen pracího prostředku.
06:08:34
23.04.2011
Johannes
-> bobo2510: Toho elektrikáře pošli někam.....a do auta zbytečně nevrtej. Tohle je statická elektřina, Od ní pomůže jen ten zmiňovaný ocásek, nebo vodivé pneumatiky.
02:23:17
23.04.2011
bobo2510
No lenze napr. ked prsi alebo ked ju umyjem tak to nerobi. odpojil som radio, hodiny a aj tak to stale robi. niekedy ked zamknem centralom tak ostanu svietit smerovky. Nema to nejaku suvislost s tym? Jedine co ostalo zapnute bol central. Nemoze byt niekde seknuty kabel? LEbo dneska ma kopla aj priehradka na spolujazdcovej strane....
02:04:40
23.04.2011
-> bobo2510: hej pockaj chvilku ... ty si ale mylis odber v klude so statickou elektrinou ......
To co pises s tym + je odber v klude >> preto to po pripojeni zaiskri - radio, hodiny alebo podobna kravina, kt. cucaju nejaky ten mA z baterky ...
02:01:05
23.04.2011
bobo2510
Potahy som nemenil ani nic insie. Z nicoho nic ma zacali kopat a dost mi to lezie na nervy. Pytal som sa elektrikara a poradil mi aby som z baterky odobral + kontakt a prilozil nazad na baterku, ze ak zaiskri tak mi niekde stahuje prud. A presne to robi. Sice len slabsia iskra ale je. Len ani len netusim ako to odstranit
22:34:06
22.04.2011
kamikaze
-> bobo2510: Dřív se dávali ocásky, jeden mám doma, ale nedám, brzo putuje na oužu4
20:43:31
22.04.2011
-> bobo2510: pri vystupovani sa chyt dveri (konstrukcie, nejakeho kovu alebo rmu dverí) a pust sa ich az ked budes vonku 4
20:31:25
22.04.2011
-> Stepan FUN: Od tý doby co mam nový kalhoty tak taky dostanu pecku při otevření dveří
20:30:43
22.04.2011
-> Nwkt: :-D Napadlo mě to taky. :-D
-> bobo2510: A nedal jsi tam před 3ma měsícema nový potahy?
20:17:28
22.04.2011
Nos jiný oblečení
20:13:47
22.04.2011
bobo2510
Zdravim chalani, uz asik 3. mesiac ma kopu predne dvere. Nevie niekto poradit cim to moze byt? Vo dverach je namontovany central a el. stahovanie okien. Auto je Š130. Diki
