Otáčky a hodiny
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 28.06.2011 do 29.06.2011, založil/a trinom
29.06.2011
-> trinom: máš simosmanager alebo niečo také? ak nie tak to daj niekomu spraviť , je to poriadne vyčistené aj na hranách? treba reset - a základné nastavenie
ak tam bolo čidlo teploty nie je tam znova? klapka môže byť ok a kvôli čidlu také otáčky
07:22:47
29.06.2011
trinom
Předtím lítaly otáčky z 800-1500 a chcípalo to. Tak jsem to napojil na diagnostiku a našlo mi to tu klapku, snímač otáček a lambda sondu. Tak jsem to vymazal a je klid. A teď ještě ty otáčky za studena. Ale jak říkám prošlápnu a je klid 2
07:21:37
29.06.2011
trinom
Jo pardon 1 je to 1.3 MPI. Klapku bych rozebral a vyčistil v tom by problém nebyl. A kde to v té diagnostice najdu pak to nastavení? Já to mám anglicky a tam se v tom moc nevyznám. 7
20:45:57
28.06.2011
jee vyhravam bludistaka?? 3 3
ty hodiny skus opravdu nejdriv pojistku (19tenacta) a co se tyka otacek tak bych skusil vycistit klapku a nastavit ji na pc
upraveno 1x, naposled 28.06.2011 20:49:06
20:45:15
28.06.2011
tak za studena vyššie otáčky tak 1000-1100 najviac nie sú závada , po prešliapnutí normálne padnú , ak to ide inak normálne nerieš
20:44:22
28.06.2011
oppik
to je taky blbec.aby tam napsal co je to za auto to ne 3 3 3
je to škoda felicia 1.3 MPi
20:42:50
28.06.2011
a co je to za afto teda ak je to vobec afto
20:42:44
28.06.2011
budu hadat felda 1,3 mpi 1
20:39:41
28.06.2011
na traktoru ? cece netusim
20:23:54
28.06.2011
trinom
Čau kluci, mám takovou otázku :
Zničeho nic jsem nastartoval a prostě mi nejdou hodiny, zkoušel jsem hejbat tím plastovým, jestli není někde něco vypadlýho nebo tak, nechci to rozebírat, nemůže to být třeba pojistka nebo tak??
A druhá věc, už jsem to jakžtak řešil ty otáčky. Teďka prostě ZA STUDENA,když nastartuju, tak při startu vylítnou otáčky na 2600-3000 a pak klesnou hned na 1200. Což se mi zdá moc. Jak mile prošlápnu lehnounce plyn třeba na 1600, tak otáčky klesnou na 600-800. Kde je chyba tady? Díky moc za odpověďi!!!
