-> lubosgls: no zalezi jakej ma auto rok vyroby, napr, u 136 jsou od zakladu silenjsi draty k pojistce 1 a ke spinacce oproti kabelum co mam v uzovce.... tam jsem musel kabely pridavat, jinak pri svetelny houkacce dochalelo k dost velkymu poklesu napeti (vypinalo se radio a snizily se otacky ventilatoru topeni).........
ale tim ze kabel pridas urcite nic neskazis, ba naopak odlechcis tem stavajicim........
pridavny svetla.
20:36:49
19.04.2005
19.04.2005
Palic - zrušená registrace
20:31:48
19.04.2005
19.04.2005
lubosgls
od baterky si myslim ze je zbytecny tahat kabel
07:31:01
19.04.2005
19.04.2005
idealni je jak uz tu nekdo psal, natahnout novy kabel o odpovidajicimu prurezu od baterky (starteru) k relatku (ktere se prida, tento privod bude hlavni) pak se privede spinaci napeti (z pojistky 7 nebo 8, je jedno jestli z vyvodu nebo privodu) a z relaka (pridaneho) se privede stava k nove pojiskovce umistene v kufru pobliz pridaneho relatka (muze bejt stejn jako je u ridice s 8 pojistkama, ae da se sehnat i se 6 pojistkama) no a to se da treba na 7 a 8 pojistku (na klemu) a od techto pojistek se natahne kabel k pridavnym svetlum..... doporucoval bych pouzit kabely o prurezu 2,5mm2
23:55:06
18.04.2005
18.04.2005
lubosgls
-> Gryzly: uz si nepamatuju jak jsem to zapojoval ale tak nejak
23:35:26
18.04.2005
18.04.2005
-> lubosgls: A stíhají to pojistky? diť tam poteče dvakrát takovej proud.
20:40:05
18.04.2005
18.04.2005
lubosgls
muzes to naspat na relatko dalkovych svetel me nic nepohasinalo
10:21:05
18.04.2005
18.04.2005
no kup si pojistkový pouzdro a ovládaci vstup relé napoj přes vypínač na pojistku č. 7 nebo osm. a silovej drát napoj bud přímo od starteru nebo od vstupu na první pojistku, ale nezapomen tam dat tu pojistku.
Já to mel nejdriv na te první pojistce ale když jsem měl zapnutý dálkový a šlápl jsem na brzdu (140W) tak mi ty dálkový pohasly a pak když jsem to napojil přímo od startéru tak to je v pohodě.
05:29:50
18.04.2005
18.04.2005
Sid6.7
Kluci chci si koupit dve pridavny dalkovy svetla. Jak to mam zapojit a kam? Relatka doma nejaky mam. Poradte.
