Hrubka kabelu
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 24.07.2011 do 24.07.2011, založil/a EVO-Liner
Vyriešené
Zastavil:EVO-Liner
24.07.2011
EVO-Liner
-> suri: ano to viem, dakujem, tak potom je to vyriesene, diki :)
19:19:32
24.07.2011
EVO-Liner 24.07.11 18:35:32 napsal:
→ alpin: ok, diki, len teraz neviem ako je to
s alternatorom, je to napojene rovno na baterku? alebo ako idu kable? resp.
nejaku mensiu schemu 36
alternátor nemá s tým nič
- kábel ide na karosériu - na nosník tlmiča a na novších fávach pokračuje na blok motora /zdá sa mi že karbec to nemal/ pod skrutku reakčnej vzpery
+ kábel ide priamo na oko štartéru
19:18:14
24.07.2011
-> EVO-Liner: neviem aké káble má favorit ale felicia má relatívne tenké a funguje to , samozrejme nový kvalitný kábel nie je na škodu a pozlátené svorky a oká , ale zalisované profi kliešťami nie doma kladivom , potom minimalizuješ odpory a bude to možno aj lepšie štartovať
18:35:32
24.07.2011
EVO-Liner
-> alpin: ok, diki, len teraz neviem ako je to s alternatorom, je to napojene rovno na baterku? alebo ako idu kable? resp. nejaku mensiu schemu 36
18:33:47
24.07.2011
alpin
-> EVO-Liner: keď to ide tak to nechaj 1 mal by točiť tak jak teraz
18:31:59
24.07.2011
EVO-Liner
-> alpin: takze sa nemoze stat ze ked dam hrubsi kabel ku starteru ze bude lepsie tocit? 40 (niezeby teraz tocil slabo, ved je tam z fely) cize uskodit niako, skor pomoct by to mohlo?
18:24:47
24.07.2011
alpin
svorky ako chceš.. káble by mali mať taký priemer ako je originál , ale keď si dával k baterke hrubší tak by to nemalo mať nejaký extra problém
18:23:05
24.07.2011
EVO-Liner
Ahojte, mam dotaz,
vo favorite mam original kabel z baterky + a -. Keby som - nahradil novym, hrubsim (kablom s vacsim prierezom) malo by to nejaky ucinok?
Dalej keby som nahradil + od baterky ku starteru, malo by to ucinok?
Este ci to vobec ma vyznam, samozrejme by som tie stare svorky vymenil za nove, pozlatene.
Diki
Vyriešené
Zastavil:EVO-Liner
