felda 1,6 kontrolky svítí ale startér netočí
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 28.12.2011 do 28.12.2011, založil/a Alesh
28.12.2011
Alesh
jo to jsou a hlavně tvrdý a ještě utečou 1 3
21:08:27
28.12.2011
Markop
Divočáci jsou pěkný svině.
20:39:03
28.12.2011
Alesh
právě že auto bylo na vyvaření a plně funkční po cca 14 dnech s tím trefil divočáka a pak auto stálo rok ve stodole...8
20:24:54
28.12.2011
Markop
Do pojistkovky se dostaneš jednoduše. Otevřeš jí, vzadu z boku vyhákneš závěs, odpojíš svorkovnice a je to. Horší je bez demontáže palubky dostat se ke kabeláži.
Jde ti tam někde trvalé plus do okruhu pravé směrovky, mohly se tam třeba přismažit dva vodiče k sobě. Bůhví co to auto prožilo.
20:11:30
28.12.2011
Alesh
svítí furt dokud neodpojím baterku, ale když zapnu klíček a zapnu směrovky tak levá normálně bliká a pravá jen svítí svítí i když tam není přerušovač a vystražný nejdou zkoušel jsem i vytáhnout pojistky ale stejně to furt svítilo. Přední nevím jestli svítí ještě jsem jí tam nezkoušel dát ale ta malá v blatníku nesvítí. Nevíte někdo ja se dostanu do tý pojistkovky nerad bych tam něco zlámal
20:03:10
28.12.2011
Markop
Říkáš, že tam máš spečenej plus kabel. Klidně se tam těch kabelů mohlo smažit víc, v těchto místech například prochází kablík k pravé boční směrovce...
Svítí ti všechny pravé blikny? I po vypnutí zapalování?
Tuhle část elektroinstalace bych zkontroloval.
19:43:45
28.12.2011
Alesh
věřím ale hlavně porřebuju vyřešit tu svíticí směrovku a ne dobíjení. Myslíte že to bude v tý pojiskovce? A jak se případně k ní dostanu tohle je první felda v který se hrabu...
zvětšit felda 1,6 kontrolky svítí ale startér netočí - obrázek od Alesh vložen 28.12.2011 19:43:45
19:35:51
28.12.2011
Markop
-> Alesh: Mohl tam být mžikový zkrat, nebo se prostě přehřál velkým odběrem, já bych ho na tvém místě zrušil (stejně je na hovno, je na něm zbytečně velký úbytek napětí) a připojil bych akumulátor dostatečně silným vodičem přímo s alternátorem. Bude ti to líp nabíjet, věř mi.
18:49:39
28.12.2011
Alesh
spínačka už chodí auto normálně nastartuju s tím zatýkáním nevím protože auto stálo rok ve stodole a teď ho mám v garáži, ale koukl jsem že ten červenej kabel co jde od + baterie a vede zřejmě do pojistkový skříně tak je n+jakej spečenej 8
18:43:04
28.12.2011
-> Alesh: nárazová pojistka není.
Tipnul bych spodek spínačky. ale ta směrovka? neteče přes okno do pojistkovky?
12:53:52
28.12.2011
Alesh
Ahoj lidi kámošovi po roce stání jeho klepnutý feldy 1,6 LK kontrolky se rozsvítí ale v druhé poloze klíče starter ani nehlesne. Když propojím cívku na starteru tak motor naskočí a ještě furt svítí pravá směrovka. Má někdo zkušenost s těmahle závadama? má felicie nárazovou pojistku?
