hledám šikovného autoelektrikáře z prahy
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 08.05.2005 do 11.05.2005, založil/a jrka
11.05.2005
Nojmis
-> lubosgls: kdyz to neudelas komplet tak to bude jeste horsi. puvodni majitel, pak ten kdo tam neco pridal, pak ten kdo to po tom predchozim opravoval, pak si tam dotycny bude neco chtit pridat a poprodi o pomoc dalsiho clovicka protohze tamten uz nema cas. No nechtel bych se stat dalsim majitelem tohoto auta
20:39:58
10.05.2005
lubosgls
-> Nojmis: jestli komplet jako komplet, tak to bude mastny protoze je to pekna drbarna
10:00:27
10.05.2005
Nojmis
pokud se ti do toho nekdo pusti tak si ale trvej na komplet predelani elektriky. nikdy nevis kde to ten pred tebou naskripl, zamotal izolackou a tak. uvidis ze kdyz ti to nekdo bude predelavat uplne cely tak si domyslis spoustu dalsich blbustek a vsechno muzes mit jeste vychytanejsi. treba draty na repro muzes tahat jaky chces a vsechno to vyladit, aby ti treba draty od radia k platu nevedly na trikrat apod.
09:17:39
10.05.2005
-> jrka: na lehovci je jeden sikovnej a bezpapiru to dela za hubicku :-)
22:35:30
09.05.2005
lubosgls
-> kaipan: ja jsem jeste kousek dal asi 10km od toho ohořeliho hradu
07:08:14
09.05.2005
REMIX
O jednom moc šikovném vím, škoda jen že to je tak daleko.. Kámošovi taky dělal elektriku a měl to podobně jako ty. Jak sem to viděl, tak sem si připadal jak v letadle, asi 9budíků, milión světýlek a kontrolek a blbostí.. tak mu to všechno vyškubal a za den měl nataženou novou elektriku.. jinak je to TUNINGKAMIL.. ale je z Karviné8
23:03:33
08.05.2005
jrka
HERMAN sem zpísnice stodůlky nejsou problém
22:50:11
08.05.2005
kaipan
-> lubosgls: tak to já taky....1
21:22:04
08.05.2005
lubosgls
ja jsem az z vysociny
19:13:34
08.05.2005
Herman
-> jrka: kde bydlis???ja ve stodulkach...
13:31:11
08.05.2005
jrka
proč vědel bys o někom řekni kde a já se mrknu do mapy jestli by to šlo
13:12:08
08.05.2005
lubosgls
skoda ze jsi z prahy
11:51:31
08.05.2005
jrka
mám problém koupil jsem auto asi po nějakým elektrikáři je v něm spousta vychytávek jako diodové osvětlení páček topení ale je odpojeno ,potom proč vede od čidla ve dveřích na osvětliní 5kabelu a od světla na de dveřmi 4 kabely.pak sem měl v autě plyn ten už je vyhozenej dělal problémy ale jde o to že tem je spousta kabelů co tam volně visej a nevím odkuď vedou nebo na co jsou všecko ale funguje bez skratů ,tak bych to potřeboval vyčistit od přebytečnejch kabelů a dobře zapojit ty vychytávky 8
