favorit denni sviceni
80 příspěvků (zobrazeno 51 až 80) od 29.02.2012 do 06.03.2012, založil/a W0jtik
01.03.2012
-> Nwkt: pak nechapu proč to nikomu tak nesvítí.. jen těm, co si koupily ledky u vietnamců a napíchli je na parkovačky . . .
navíc když si koupíš značkový denní maš tam schéma který jasny směřuje k parkovačce, díky kterej přeruší sepnutí denních....
upraveno 1x, naposled 01.03.2012 20:50:43
20:47:24
01.03.2012
-> Tomaso435: Nedam, protože to je zapojení postavený na hlavu. Ale nikde neni zakázaný. I v danym paragrafu je to povolený
20:46:20
01.03.2012
-> Nwkt: dej to tak . až tě zastavěj tak se poděl se zkušností... :)
20:44:17
01.03.2012
01.03.2012
-> Nwkt: je to blbost... na stk to kontrolujou taky tak. nastartuj a rožni parkovačky. a zase je zhasni.
denní nenahrazujou parkovačky a ani se s nima nesmí rozsvícet nýbrž jen zhasinat...
20:41:54
01.03.2012
-> Tomaso435: 51 51 51
20:40:55
01.03.2012
-> Bucin: no dyt jo
-DENNÍ světla, svítí po nastartování motoru,
-zhasnou po vypnutí motoru NEBO když rožneš obrysový (při parkování)
-při jízdě používáš samozřejmě tlumená
20:39:20
01.03.2012
Markop
-> Bucin: Je zbytečné aby obrysová a koncová světla, svítila s denními.
20:39:13
01.03.2012
Oficiální vyádření mdčr
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení musí zajistit plnění následujících základních podmínek:
- svítí i samostatně bez obrysových světel,
- automaticky se rozsvítí po nastartování motoru a zhasnou po vypnutí motoru,
- musí zhasnout při rozsvícení světlometů, tj. světel dálkových, potkávacích a do mlhy.
upraveno 2x, naposled 01.03.2012 20:39:46
20:36:58
01.03.2012
Bucin
-> Tomaso435:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
* na jedno vozidlo .....
* svítilny se umísťují ......
* vzdálenost svítilen ....
* světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel
20:34:08
01.03.2012
-> Tomaso435: ja som mu to vravel
20:32:46
01.03.2012
s denním svícením ti nesmí svítit nic jinýho, jesi jo, zaplatíš si to a poruchu odstraníš na místě nebo odstavíš vozidlo . sbohem. tak to je bylo a bude.
jedinejm polákům tušim že, svítej z denníma i zadky..
a na tom odkaze nic takovýho není ..... a neni ani jinde,,,,
20:25:57
01.03.2012
Bucin
-> Markop: všude se dočítám že potkávací/dálková NESMÍ a koncová NEMUSÍ tj mohou nikde jsem se nedočetl že nesmí.
viz.
www.policie.cz/clanek/sve tla-pro-denni-sviceni.aspx
20:00:36
01.03.2012
Markop
-> Bucin: skodovak má pravdu. Denní světla nemají být spřažená s ostatním osvětlením vozu, tak jako je to na tom tvém schématu, ale musí být naopak v provozu, pouze pokud obrysová/hlavní nesvítí.
Tedy samy, bez koncových světel, osvětlení přístrojovky a podobně.
19:05:09
01.03.2012
Bucin
-> skodovak: a to je to co se mi na tom systému vůbec nelíbí
Opravil jsem schéma
zvětšit favorit denni sviceni - obrázek od Bucin vložen 01.03.2012 19:05:09
18:57:56
01.03.2012
skodovak
jediné na co mají
mít vliv světla je vypnutí denních při jakémkoli otočení spínačem světel..
upraveno 1x, naposled 01.03.2012 19:20:52
18:47:55
01.03.2012
Bucin
-> Markop: aby jsme si rozuměli má to fungovat tak že zapnu obrys a rozsvítí se zadní koncová a denní světla, poté zapnu potkávací (dálková) zhasne denní a rozsvítí se přední obrysové.
18:43:11
01.03.2012
Markop
-> Bucin: Ano, prohodil. Ale i tak je to nesmysl. S denními světly nemusí svítit koncová světla. A naopak, podle vyhlášky MUSÍ při rozsvícených potkávacích/dálkových světlech svítit i přední obrysová světla. I když jsou součástí reflektoru.
Toto zapojení tedy odporuje vyhlášce.
18:28:05
01.03.2012
Bucin
-> Markop: tak nějak ale denní a přední obrys jsem prohodil
upraveno 1x, naposled 01.03.2012 18:34:10
21:27:21
29.02.2012
Markop
-> Bucin: To je divný schéma. Zapneš obrysová světla a rozsvítí se obrysovky a koncová světla. Zapneš hlavní světla a přední obrysovky zhasnou, rozsvítí se tlumená/dálková a denní světla...
20:55:12
29.02.2012
Bucin
já zatim vymyslel jen toto
zvětšit favorit denni sviceni - obrázek od Bucin vložen 29.02.2012 20:55:12
20:08:43
29.02.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: doporučuju, mám to zapojený tak, relé sepne, až začne dobíjet altík4
17:17:20
29.02.2012
a kdyžtak si to zapoj takhle .
zvětšit favorit denni sviceni - obrázek od Tomaso435 vložen 29.02.2012 17:17:20
17:12:24
29.02.2012
-> W0jtik: tak to je asi zapojený na špatným místě . . .
po klíčku se rožnou ale po nastartování zhasnou pač v kontaktu kde to máš už není proud...
zapoj si to po startu a je to...
mimochodem jaky máš? žárovky? ledky? s jednotkou? bez ?
12:04:48
29.02.2012
W0jtik
ne, mezi mlhovky...není tam sice odstup 600 mm ale kašlu na to
11:58:56
29.02.2012
jans
-> W0jtik:
Kams je umístil na fáčku? Místo mlhovek?
11:38:43
29.02.2012
-> W0jtik: ja to mam cez toto rele tak spravene maxpel.sk/automaticke_spi nanie_svetiel.html
upraveno 1x, naposled 29.02.2012 11:38:52
11:35:28
29.02.2012
W0jtik
mno bylo, ale jak to udělat?
11:34:22
29.02.2012
a nebolo by lepsie aby zapinali az po nastartovani ?
11:20:39
29.02.2012
W0jtik
Nainstaloval sem na fanouše světla pro denní svícení. Chci aby se zapínali po pootočení klíčku. Zapojil jsem je na kontakt, když pootočím klíčkem rozsvítí se. Když avšak začnu startovat, vzápětí zhasnou a zůstanou zhaslé. čím je to možné? Měl bych asi někde připojit nějaké relátko že?
