Basreflex - nátrubky
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 11.05.2005 do 17.05.2005, založil/a Zdany
17.05.2005
Zdany
-> TUNER: No tak to už potom nebudu spát vůbec.. :-)))))
Jsem zvědav na ten můj geret. Tak to bude hučet.. :-))
17:37:10
16.05.2005
TUNER
No,krapet jsem to poladil tak je to ještě o něco lepší....Ale ještě si musim trochu pohrát s tim spožděnim zvuku aby to bylo echtovní....4
17:00:52
16.05.2005
-> Zdany: JJ v Zelence to hraje pěkně, taky jsme to Lubkovi otestoval.4
16:55:57
16.05.2005
Zdany
-> Tuner#2: Tak tomu říkám servis.. :-)) On je taky trošku problém s profilem té bedny a "lámáním" zvuku. Ta bedna má specifický tvar. Krt jí zkoušel doma a tam dává jako hrom.. ale to samozřejmě hraje do místnosti, která má jiný objem než je prostor v autě. :-)) Uvidíme, pokusíme se to nějakým způsobem odladit. Pokud by nebylo zbytí, domluvili by jsme se na tom spočítání. Zatím díky.
P.S. Sehnal jsem testovací CD, kde jsou i testy na stojaté vlnění a útlum. Je to rachot. Zkoušel jsem to u Luboše v zelence a nestíhal jsem se divit. Šla mi čelist dolů. :-)) Přesnost, čistota, dynamika.. Prostě paráda.
18:59:50
12.05.2005
-> Zdany: Jo testovací CD mám, ale vzhledem k tomu, že vzniká tzv. stojaté vlnění, tak sinusový signál je k ničemu, protože vinou vlnové délky kmitočtu v místě poslechu může vznikonout peak a nebo rapidní pokles a na "ucho" se bassreflex ladit nedá! Pokud to podladíš a nebo blbě spočítáš, tak hrozí i impedanční "kolaps" na určitém kmitočtu a nebude se to líbit zesíku. takové rady, že to spočítáš jen s ekvivalentním objemem a rezonančním kmitočtem jsou na nic. Musíš znát i další veličiny a je další otázka, zda cheš vytvoři lineární chrakteristiku a nebo jestli chceš na třeba 60 Hz peak jako má většina beden do auta na tuc tuc. Je to složitá věc a můži ti to nechat spočítat profi programem, ale chce za to dvě kila a bude to mít ideálně lineární charakteristiku a je otázka jestli to si žádáš. Je to povídání na dlouhou dobu - kdyžtak se stav nebo pošli krta s paramaterama - něco vymyslíme - teď nemám na net moc čas.
17:43:16
12.05.2005
Zdany
Mno tak to o moc chytřejší nejsem. :-)))) To co jste mi tu řekli vím.. :-)) Jen jsem chtěl vědět, zda, pokud dam do bedny dva basreflexy o prumeru doporučeném výrobcem, a bedna bude osazena dvema basákama, zda ta plocha nátrubků, která se sčítá ovlivní nějakým způsobem délku nátrubku a nebo zůstane stejně dlouhá (jak udává výrobce), nebo jestli se zkrátí. Vim, že je spousta softu na tyhle výpočty (třeba na zmiňovaném amplion.wz.cz),ale má na to i vliv tvar bedny, příčky v něm a vytlumení atd. Jsem z toho fialovej. Když slyším hrát bednu v místnosti, tak tlačí jako kráva, že ty bo vysazovalo dveře, ale dáš jí do auta efekt je jinej. :-((( Help me. Nemáš Jeníku nááhodou nějaké testovací CD s frekvencema?? Jako odporník na slovo vzatý..?? Co ty na to jako svazák?
15:30:07
12.05.2005
Crestik
jj, taky bych z toho udělal dvě bedny, a pro základní výpočet stačí znát rezonanční frekvenci repro, ekvivalentní objem repro a skutečný objem ozvučnice. S činitelem jakosti bych si zas tak hlavu nelával 4
12:26:46
12.05.2005
Názor praktika je takový, že se to musí spočítat - je k tomu potřeba sposta parametrů, jako Qts, Fs, Vas, citlivost... těch veličin, které je potřeba zadat je víc a záleží na složitosti a propracovanosti toho daného programu. Čím víc veličin musíš zadat, tím bude výsledek přesnější. Jinak osobně bych to rozdělil na dvě samostatné komory.
23:42:56
11.05.2005
Zdany
Tak hi-fisti. Teď ukažte svoje znalosti. Jsem vlastníkem zatím jednoho Magnata XTC 300. Výrobce doporucuje BR ozvucnici o objemu cca 50 L. Basreflexový nátrubek o průměru 10 cm a délce cca 26 cm (tohle berte s rezervou, ale neja to tak je). Jelikož se v nejbližší době stanu vlastníkem i dalšího Mága mám dotaz. Mám navrženou BR bednu o objemu cca 120 litrů, která bude vytlumena tl. materiálem. Mám otázku týkají cí se délky nátrubků, pokud bedna nebude rozdělena příčkou. Jakou délku nátrubku a kolik nátrubků o prumeru 10 cm mám použít??
Na www.amplion.wz.cz jsou sice softíky na výpočet beden, BR nátrubků, ale chci slyšet názor praktika se zkušenostma.
