Sterace
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 18.05.2005 do 20.07.2005, založil/a trestament
18:25:48
20.07.2005
20.07.2005
Soda
Taky mám na 105 cyklovač...
11:10:37
20.07.2005
20.07.2005
trestament
takze problem byl v tom ze jak vicko drzi 3 sroubky tak ten plast u jednoho byl ulomenej takze cely to vicko bylo k te jedne strane uplny odchliply takze sem tam mrskl plech a pritahl aby to vicko prilehalo jak ma a hle sterace fakaj jak maj :-)
00:16:43
13.07.2005
13.07.2005
PeterP136
-> Tommys: Ja som zainvestoval 2x159sk do champion stieracov 45cm. Oproti smejdom z tesca uplne super. Hlavne stieraju aj rpi rychlostiach nad 90km/h :) Akurat su trosku vyssie nez smejdy :). Ale na sedan vojdu aj 50cm, len uz budes musiet presne nastavit ich uchytenie.
22:47:29
12.07.2005
12.07.2005
Tommys
jen tak pro info, rád bych vyměnil stávající ramínka stěračů, jaký jdou zaměnit z novějších aut, felcie, nebo fáčko?A jak dlohý stírací lišty se daj dát na škodovku, mě ty originál přijdou krátký a řek bych že tam pujdou delší
22:40:30
12.07.2005
12.07.2005
T
nevite nekdo jak zapojit cyklovcac z rapida do 120???
13:27:37
10.07.2005
10.07.2005
PeterP136
-> trestament: Nedaj sa mnou pomylit. Vytiahnut ten motorek musis, ibazeby si mal nejaky skrutkovac 007 :)
12:57:28
10.07.2005
10.07.2005
trestament
to PeterP136: tak to je super..vytahovat se mi to nechtelo..ale diky za radu...jak bude chvilka casu tak se do toho musim pustit pac uz me to stve.
12:45:24
10.07.2005
10.07.2005
PeterP136
-> trestament: Ak mas klaviristicke prsty a specialny skrutkovac tak motorek vyberat nemusis :).
ALe ked ho vyberies, tak ho len tak nechas polozeny ukostreny a zapojeny a nastavis to podla knizky. Tak aby sa zacal vypinat a potom este o pol otacky dalej.
22:22:53
09.07.2005
09.07.2005
-> Rabbit: myslim, ze dva kable z cyklovaca sa musia napojit na fastony a zalozit do volnych pozicii v exist. konektore, jeden kabel z fastonu sa musi odpojit a spojit s jednym kablom na cyklovaci a posledny kabel z cyklovaca sa musi zapojit na faston ktory sa odpajal. tak nejak
22:05:49
09.07.2005
09.07.2005
Rabbit
Kam do auta se dával cyklovač ve výrobě? Já abych věděl, kde ho na vrakovišti hledat. Kámoš tam má kámoš a přez něho bych tomh získat. Jen nevíme kam se dívat.
Gryzly, minno:
Co to plácáte, že to neni připravený na cyklovyč? To teda je. Jen se do konektorů musej přidat fastony a dráty na volný pozice ne?
Gryzly, minno:
21:44:19
09.07.2005
09.07.2005
trestament
Jo pro vas mozna blbej dotaz ale...kdyz se chcu dostat k tomu sroubku dobehu musim vytahnout motorek z auta? pokud sem to spravne pochopil tak je totiz umistenej na spodni strane toho motorku a jakym stylem s nim pak teda cachrovat dyz bude motorek venku a budu chtet vyzkouset jesi je ten dobeh spravne nastavenej to by pak znamenalo porad vytahovat montovat a zkouset. Diky
09:22:04
20.06.2005
20.06.2005
-> trestament: a díval jsi se na ten dojezdovej šroubek? tak jak ti to radil Tomas SK?
12:43:34
11.06.2005
11.06.2005
trestament
tak zaizoloval sem co se dalo, packy sem vyzkousel asi tri a sterace nekdy porad proste nejdou vypnout a vesele stiraji...ze by neco s motorkem? co se tam muze vysrat?
15:52:27
25.05.2005
25.05.2005
Pet
a nemáte na to někdo schémátko nebo odkaz na popis?
07:37:17
23.05.2005
23.05.2005
-> Pet: presne ako vraví Gryzly, v každej škodovke kde nebol cyklovač od výroby, treba nejaké káble napojiť už do existujúceho konektora a nejaké presunúť z konektora do cyklovača.
07:23:26
23.05.2005
23.05.2005
-> Pet: Asi ne pokud vim tak se musi nejaky draty rozpojit a nejaky přesunout, tak to asi žadný auto nemá připravu na cyklovač, aspon moje Š120L z 1986 nemá.
00:23:18
23.05.2005
23.05.2005
Pet
Nevíte jestli má 105L 87 připravený konektor na cyklovač? Nebo jak se dyžtak zapojuje?
23:35:06
20.05.2005
20.05.2005
Martys
Já sem měl problém v tom že když chcalo tak mi někdy stěrače nedojeli na správný místo a sekli se někdy v prostřed okna a nebo pořád mi stíraly.... a bylo to tím že sem mi voda dělala další kabel ... zaizoloval sem vše co tam bylo a pak už to bylo v naprostým pořádku...
21:59:30
20.05.2005
20.05.2005
-> AlVyb: 105S v sérii nikdy v živote o cyklovači nepočuli ani len z diaľky :-)
21:56:46
20.05.2005
20.05.2005
AlVyb
Dušan : to je urazka!
105S (Mko) maji cyklovac (teda alespon ja mam)
105S (Mko) maji cyklovac (teda alespon ja mam)22:40:56
18.05.2005
18.05.2005
PeterP136
TIez som mal ten problem. Proste sa niekedy nechceli vypnut. Takze som trosku pridal na tej nastavovacej skrutke dobehu tak aby sa dobeh skor rozopol.
17:42:30
18.05.2005
18.05.2005
trestament
ok mrknu dyztak na to...diky za tipa
17:39:04
18.05.2005
18.05.2005
Tomáš SK
-> trestament: Problem moze byt v tzv. nastavovacim sroubku dobehu, ktory sa nachadza na motorceku stieracov. Je tam blby pristup, ale da sa nastavit. Pripadne ten samotny kontakt v dobehu moze byt v prdeli alebo len pripeceny/zaneseny, ak tam bolo privela mazacieho tuku.
16:51:34
18.05.2005
18.05.2005
trestament
packa me napadla jako prvni ale chtel sem vedet jestli se tam nemohlo posrat jeste neco jinyho abych vedel nez to pujdu spravit do garaze.
16:40:01
18.05.2005
18.05.2005
Dušan
mozna v pacce. Mas cyklovac??? Asi ne ze. 105ky je nemeli. Vzdyt tam nikde nic jinyho nejni.
15:54:29
18.05.2005
18.05.2005
trestament
Zdravicko mam takovy problem se steracenama na 105tce. Kdyz je zapnu a pak prepnu do polohy 0 tak nekdy vypnout jdou a nekdy vypnout nejdou nebo se vypnou az po nejaky (dlouhy) dobe. Nevite kde mam s nejvetsi pravdepodobnosti hledat problem?
