Centrál + výměna pátých dveří - Favorit
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 31.05.2012 do 14.06.2012, založil/a black_devil
14.06.2012
black_devil
Tak centrál zapojen, ale zbylo mi pár drátu, věděl by někdo, k čemu slouží? Červený, růžový, zelený, černý, šedo-zelený. Díky
zvětšit Centrál + výměna pátých dveří - Favorit - obrázek od black_devil vložen 14.06.2012 14:51:48
14:01:24
13.06.2012
Jumbo
-> black_devil: klidně normální, co je všude v autě. Měl by to zvládnout bez problémů...
13:41:14
13.06.2012
black_devil
poradil by ještě někdo, jaký průřez kabelu použít pro připojení centrálu? Díky
19:39:26
12.06.2012
black_devil
ZdeněkH 12.06.12 19:37:30 napsal:
→ black_devil: a pojistka se dává na plus. Proč myslíš, že je jištěné vše na baterce
od plusu a ne od kostry.
Asi by stálo za zamyšlení než se na něco příště zeptám :)
A díky.
19:37:30
12.06.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> black_devil: Chce se mi odpovědět něco ve stylu: Pokud jsi takový debil tak na to nesahej. Shoříš.
Ale jelikož jsem slušný chlapec tak ti odpovím jinak ano prodávají se pojistková pouzdra hledej nějaké elektro prodejny (GM electronic, GES, apod.) a pojistka se dává na plus. Proč myslíš, že je jištěné vše na baterce od plusu a ne od kostry.
19:34:25
12.06.2012
black_devil
-> Jumbo: -> ZdeněkH: A prodává se nějakej samostatnej pojistkovej článek? Moc se v tom nevyznám, jak tu pojistku zapojit? Na plusovej vodič?
upraveno 1x, naposled 12.06.2012 19:34:52
19:34:18
12.06.2012
-> black_devil: samozřejmě pojistku
19:31:42
12.06.2012
Jumbo
-> black_devil: Zichr je zichr, od toho pojistky jsou...
19:29:00
12.06.2012
black_devil
A ještě jeden dotaz. Mám dát před řídící jednotku nějakou pojistku, nebo má jednotka nějakou už v sobě? Díky
18:06:11
12.06.2012
black_devil
Ještě pár dotazů. Jaký průměr vodiče pro připojení jednotky zvolit? Stačí ten co je v autě? Těch 0,75 mm, tuším?
A ještě jeden dotaz. Jak moc to žere baterku? Mám tam nějakou nekvalitní Perion, 55Ah, tak aby mi to pár odemknutí nevycucalo baterku.
17:37:57
12.06.2012
Já měl kdysi variantu 2
14:45:11
12.06.2012
Jumbo
-> black_devil: Origo nevím, ale předpokládám, že nějak velmi blízko k variantě číslo 2.)
14:42:40
12.06.2012
black_devil
-> Jumbo:
Asi ano. A v origo zapojení to je jakým způsobem?
14:41:18
12.06.2012
Jumbo
-> black_devil: Máš dle mě dvě možnosti.
1.) Napojit + i - rovnou na baterku, protáhnout průchodkou do kabiny a schovat do palubky.
2.) Napojit + na pojistkovku (je tam šroub) a - ukostřit někde ke zbytku na kov pod palubku.
14:30:18
12.06.2012
black_devil
No takže elektrika v 5. dveřích hotová.
Teďka bych potřeboval poradit, z čeho nejlépe napojit řídící jednotku od centrálu? Je to ta co se dávala origoš do Fáček. Díky
14:49:19
31.05.2012
Jumbo
-> black_devil: Favorit 93+ má svazek kabelů do 5tých dveří tažený zadním C sloupkem od levého zadního světla. Vzhledem k přístupu bych ti ale doporučoval nechat starý systém, který by měl jít použít i na nové 5té dveře. V místě kontaktů by měly být plastové záslepky, na jejichž místo se dají dát kontakty ze dveří původních. Pokud ovšem chceš tahat novou kabeláž, budeš potřebovat vyvrtat místo na průchodku kousek od pantu 5tých dveří, do které zastrčíš svazek, který následně jde z mezi vnějším plechem a výztuhou do levého C sloupku, kde prochází stejným způsobem a ústí ven u zmíněného levého zadního světla. O novějších modelů je svazek v bužírce a má nachystaný koridor, kterým jde, nevím, jestli byl i ve staré karoserii. Osobně bych zůstal u kontaktů, jak to máš do teď.
A centrál dle mě taky půjde v pohodě, je to uzavřený okruh, do kterého vstupuje pouze + a - do řídící jednotky, které můžeš připojit jakkoliv. Každopádně vem co půjde, hlavně jednotku, kompletní kabeláž, přechodky a vyfoť si jejich umístění, protože budeš muset vyvrtat otvory do všech dveří. Dál si sežeň servomotory a jejich uchycení, všechna táhla a ideálně celé zámky a kliky, kdyby mezi nimi náhodou byl nějaký rozdíl.
14:37:33
31.05.2012
black_devil
-> Kuladmin: A to potřebné je přesně co? Asi možná radši ty motorky i se zámkem, možná i s táhly, kebeáž, průchodky do dveří a řídící jednotku? Ta je mimochodem kde? Matně si vzpomínám, že by měla být pod palubkou, někde u tyče řízení?
14:34:03
31.05.2012
Jestli se nepletu elektrika vede normal po podlaze v levo. Koukni za levy zadni svetlo a tam ji uvidis. V tom by nemel byt problem. A co se tyka toho centralu tak by to melo jit taky vse bezproblemu tam to neni s nicim spjaty jako u novych aut s RJ apod. Jen si od toho musis vzit vse potrebne.
14:23:58
31.05.2012
black_devil
Zdravím, mám hned dva dotazy, jeden ohledně centrálu a druhý ohledně výměny 5. dveří za novější typ a tažení elektriky.
Takže k tomu centrálu. Mám možnost z vrakáče sehnat originál centrál, co se dával do Fáček, zajímalo by mě, jestli ta řídící jednotka od centrálu půjde nějak zadělat i do Fáčka s karbcem a se starejma konektorama (kulatý piny, né plochý).
A dotaz ohledně tý elektriky do pátých dveří. Sehnal jsem zdravé 5. dveře, ale jsou z novějšího typu, tzn. elektrika vedoucí z pod střechy do dveří. Rád bych zkusil přetáhnout elektriku a to tak, jak to mají verze 93+. Kudy vede elektrika do těch dveří? Sloupkem, nebo někde pod tapecírungem střechy? Díky
