>>>teploměr blbne
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 30.05.2005 do 01.08.2005, založil/a Majkl
01.08.2005
MIC
4
19:18:23
31.07.2005
Pedros
==> MIC To chladíš tekutym dusíkem,ne?? 40
11:12:38
19.06.2005
AlVyb
-> Gryzly: Aha dik, ja myslel spis neco jednodossiho, treba ze do budiku poslu 12V a ukaze max na stupnici... ale asi ne co?1
11:00:31
19.06.2005
fazola
taky mi to skáče :-) před pár dny jsem si toho všiml34
10:55:32
19.06.2005
-> AlVyb: sežeň baterku, čtyři dráty pospojuj to. minus napoj na minus budíku a na obal teplotního čidla, plus napoj na budík a ještě natáhni drát od čidla na budík na třetí svorku. pak si postav na sporák hrnek nalej do něj vodu a začni vařit, a pokuds chceš s něčím porovnat tak tak ještě strč nějakej teploměr kterej má stupnici tak do 90°C. a nebo jde taky změřit odpor toho čidla za studena a za tepla ale nevím jaký má mít hodnoty.
09:01:21
19.06.2005
AlVyb
Ja sem se chtel taky zeptat na teplomer... Da se nejak doma na kolene vyzkouset jestlli je funkcni? (v aute nemuzu nemam tam ted motor)
21:24:09
18.06.2005
-> MIC: koukni jestli máš všude dobrý spoje a pak to zkus ještě jednou ovzdušnit až se to ohřeje.
00:47:22
18.06.2005
MIC
-> Rabbit: no vezmu to tak neják podrobne -vylil sem starou pak sem to rozpojil u chladice pac sem menil vetrak kterej byl mrtvej pak sem to pekne spojil a jeste sem vymenil hadice nahore od topeni(kolem kufru) byly deravy a tak to tam furt teklo Je to dohromady tusim neco res 12l a daval sem tam 6l fridex +zbytek destilka Mimochodem od te doby me zacala litat ajoi rucicka paliva Vzdycky se behem jizdy nejednou zhoupne do nulovy polohy(jako kdyz vypnes zapalovani) a pak tam chvilku je a pak zase ukazuje normalne jak se ji zachce Tak si rikam ze neco s elektrikou by to mozna mohlo byt Budu menit stit tak to zkusim poradne ukostrit nebo nevim.. Kdo vi?10
13:54:02
17.06.2005
qwerz
...hlavně NEMYSLET....1
11:10:46
17.06.2005
Rabbit
Bla? Já už vim, to je vlastně čidlo pro větrák. Hi, tak teda nic no.
11:10:03
17.06.2005
-> Rabbit: To je jiný čidlo, taky teploty, který spíná větrák chladiče. To nevede do přístrojovky.
11:08:24
17.06.2005
Rabbit
qwerz:
Fáákt? Já sem myslel ....., že je vepředu v chladiči. Tak sem seasi splet. Vtom případě mi ale řekněte k čemu mi tam vedou ty 2 dráty. J to takový kdovíco v pravim dolnim rohu chladiče.
09:03:04
17.06.2005
-> qwerz: treba ho ma ve svetlech 3 3 3
09:01:41
17.06.2005
qwerz
-> Rabbit: jaxi k tomuhle závěru dospěl..? 1 čidlo teploměru je umístěno v hlavě motoru, hned vedle termostatu... 40
23:26:42
16.06.2005
Rabbit
Labros, Majkl
Kurňa, to musim taky skusit. Já si myslel, že rozsvícený světla ovlivňujou čidlo teploty (páč vyzařujou teplo, že). A nakonec se dovim, že je to takovádle bejkárna.52 44
23:23:05
16.06.2005
Rabbit
MIC:
Teda né že bych si chtěl hrát na odborníka, Ale ta nová kapalina asi líp chladí ne? A nebo si nějakym záhadnym způsobem rozšteloval termostat. Popiš co si s tim vyváděl a někdo ti tu poradí 6 .
16:51:01
16.06.2005
-> Labros: uz to chodi, nejak to prestalo jak sem tam daval zpet to palubku... asi byla spatna ta kostra pres ten sroub... jinak dyk1
12:10:17
16.06.2005
-> Majkl: já to odstranil tak, že jsem k teploměru přivedl zvlášť drát od kostry. Normálně je tam ta zem přivedená "sériově" přes všechny ostatní budíky a ta prostě není moc kvalitní.
12:03:51
16.06.2005
MIC
me zase od te doby co sem menil chaldici kapalinu za novou teplomer ukazuje max 70stupnu a nechce vic Vim ze to asi s elektrikou nesouvisi ale co by to mohlo byt...5
12:18:55
31.05.2005
Zdeny
To mi je jasný,to bylo jen tak michodem proč jsem tam tu palubovku nenechal.Na to cvakání sem koukal zrovna včera.
11:56:37
31.05.2005
Tuxik
-> Zdeny: tachometr s elektroinstalaci nema nic spolecnyho 1
viz. jak rikal Majkl
11:50:05
31.05.2005
-> Zdeny: to neni tim.... tachometr se rozebiral v tematu cvakani tachometru zkus vyhledavani...
11:48:32
31.05.2005
Zdeny
Dělá mi to taky,ale při výměně celý palubky,už ne dal jsem tam na zkoušku z 136 a tam zase děsně lítá ručička na tachometru.Zkusím ukostřit.
11:39:11
31.05.2005
sunset
Jo tak měl jsem něco podobnýho a bylo to špatný ukostření motoru vůči kastly. Měl jsem povolenej ten měděnej pásek. Takže jsem koupil ještě jeden delší a spojil jsem baterku přímo pod šroub startéru a je klid.
10:32:05
31.05.2005
Tuxik
-> Majkl: zkontroluj vsechny fastony jestli kontaktujou, a pak jeste je tam uzemovaci drat, kterej je chycenej pod jeden ze sroubu, ktery drzej palubku v kastli
09:02:34
31.05.2005
-> Tuxik: a kde jako ?? ta kostra jako nekde chybí? nebo spatnej kontakt??
22:43:16
30.05.2005
Karel.
johny death: ty na tom nejses o moc líp2 aspoň jsem ještě nikdy nurval volant3 3 4 když jsme u toho chci vyměnit budíky, za kolik jsi je koupil a kde?5
18:13:08
30.05.2005
Tuxik
Tyhle vsechny chyby bejvaj zpusobeny blbym uzemenim pristrojovyho stitu... Nekde je zapomenutej minus
18:04:27
30.05.2005
Johny Death
-> Karel.: -> Majkl: 3 3 3 si mužete skoro podat ruce :) mě zase při zapnuti ventilatoru na prvni stupeň problikne dobijen i:)
18:01:28
30.05.2005
Karel.
taky mám takovej problém,ale když mám zaplý rádio tak to nedělá!!!
16:24:02
30.05.2005
cauves, mam u svyho auta takovej problem, kdyz jedu a zapnu treba svetla tak se mi rucicka teplomeru posune asi o 1cm doprava. dela to i se steracema a blinkrama... proste potom poskoci kdyz se rosviti zarovka nebo sepne sterac... vymenil sem budik ale dela to porad...
poraddte mi plís nekdo, kdyz chci zkontrolovatteplotu musim vypnout svetla a to me dost vadi...
