Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 30.12.2012 do 01.01.2013, založil/a eben
01.01.2013
eben
-> Stepan FUN: no podla toho rozdelenia ktore sem dal kuladmin to 50ka je takze aj prislusenstvo by mohlo byt tiez 50,no mozno by nebolo od veci pre istotu zohnat este jeden skusobny vstrek ab som ho mohol vylucit,
20:21:20
01.01.2013
-> eben: Vliv to moc velkej asi mít nebude, ale na 50kw je ještě jinej filtrbox.
20:19:44
01.01.2013
eben
-> Stepan FUN: no vidis to ma ani nenapadlo sa na to pozret lebo som sedel vedla kamarata a on si to tam natukaval,chyby nevipisalo ziadne,tak skusim este dat ten vstrek z 50kw a znovu na pocitac a uvidime,ci sa bude dat nieco s tym urobit,mozno ze nieje ten vstrek uplne v poriadku,aj ked sa snim motor chova kultivovanejsie,ma ustalenejsi chod na volnobeh ale ako nahle sa vezem tak to ma vykon jak 105ka
20:00:04
01.01.2013
-> eben: Minimálně vymazání adaptačních hodnot. ;-) A když jsi to měl na diagnostice, tak VAG Ti v pravým dolním rohu popisu napíše druh jednotky (40/50kw)
19:44:26
01.01.2013
eben
-> Kuladmin: no to som cakal ze to nebude take jednoduche6 kazdopadne som si isty ze mam jednotku bez imobilizeru,
17:13:25
01.01.2013
Koukam ze to nebude tak jednoduchy RJ je vic nez motoru
Dle prodavajiciho na feldaklubu je toto: BMM 40kW
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 01.01.2013 17:13:25
16:53:14
01.01.2013
eben
-> Stepan FUN: si si isty ze jednobod treba nastavit cez diagnostiku?dnes to kamarat napichol a tvrdil ze sa to nastavit neda,ze mi vie len zistit chybove kody a rozne hodnoty,ale nastavovat tam vraj nieje co... 7
16:32:00
31.12.2012
eben
ked to berem z hladiska volnobehu ako napr. u 1.3MPI som ju nikdy nenastavoval,pretoze vzdy fungovalo,ale tiez to neznamena ze to tak bolo spravne3
16:27:00
31.12.2012
eben
asi tam bude cesta ako to zistit,len ten vstrek mi neda spavat,pokial si myslim dobre ze 50kw vstrek ma vacsi priemer klapky,a to je zas identifikacia vstreku3
u jednobodu je to potreba?to si ma odpisal teraz takze asi si skocim pozicat diagnostiku :-D
upraveno 1x, naposled 31.12.2012 16:28:48
16:23:58
31.12.2012
-> eben: Nejjednodušší je připojit VAG a tam máš u BMM v popisu jednotky napsaný co je to za výkon. ;-)
EDIT: Každopádně pokud jsi tam připojil jinej vstřikovač, tak by bylo potřeba udělat základní nastavení. Pak to teprve pojede jak má.
upraveno 1x, naposled 31.12.2012 16:25:27
16:23:27
31.12.2012
eben
-> francomk: ano je to mozne,aj mne to ide celkom dobre ale nejde mi do hlavy preco tam nepracuje ten 50kw vstrek,pretoze ked ho tam osadim tak je to o poznanie lenivsie,a motor je poskladany ako 136 jlava 50KW mpi a ako som sa dozvedel tak aj RJ je 50kw,potom uz jedine,ale ide to,len si myslim ze ma rezervu ten motor,6
16:16:47
31.12.2012
francomk
-> eben: Vidíš, ja mám dočasne 50kw BMM motor riadený 40kw jednotkou 3 A beží to relatívne normálne 1
16:14:12
31.12.2012
eben
presne tak,nieco taketo som prave hladal,skoda ze tie BMM nemaju tie kilowaty napisane na obale ako na obrazku tej MPI riadiacky to by bolo hned jednoduchsie6
16:09:56
31.12.2012
jak pisu nerucim za to bylo by dobry kdyby nekdo potvrdil a ja to pripadne upravim a muze to solidne slouzit dalsim
16:04:11
31.12.2012
eben
vdaka za fotky,ak je to spravne popisane tak podla serioveho cisla mam riadiacu jednotku 50kw bez IMO.to je zaujimave lebo blok /ak je povodny/mam 135b ale vstrek mam zo 40kw a vstrek z 50kw moc nechce spolupracovat,
upraveno 2x, naposled 31.12.2012 16:05:27
09:51:53
31.12.2012
RJ MPi 50kW
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:51:53
09:50:17
31.12.2012
at je to kompletni:
felicia 1,6
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:50:17
09:46:28
31.12.2012
RJ BMM favorit ?? vic info?? mela by byt bez imo
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:46:28
upraveno 2x, naposled 31.12.2012 09:52:28
09:36:20
31.12.2012
RJ BMM 50kW imo
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:36:20
09:36:01
31.12.2012
RJ BMM 50kW bez imo
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:36:01
09:35:40
31.12.2012
RJ BMM 40kW imo
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:35:40
09:35:23
31.12.2012
Dle netu by to melo byt takto ale radeji nekdo potvrdte nerucim za to!!
hlavne touto si nejsem jistej!!
RJ BMM 40kW bez imo
zvětšit Idenitifikacia Rj 50kw Bmm bez IMOB...  - obrázek od Kuladmin vložen 31.12.2012 09:35:23
upraveno 1x, naposled 31.12.2012 09:36:46
22:30:38
30.12.2012
eben
nikde sa mi nedari najst nejaku tabulku kde je to rozdelene,som asi slaby hacker3
22:28:16
30.12.2012
-> eben: tak ten odkaz co som ti dal je rj s imom
22:25:05
30.12.2012
eben
len este zistit ci je to cislo riadiacky s imobilizerom alebo bez...74
22:22:58
30.12.2012
eben
-> Maťulo: budiz ti odpusteno 4
22:06:36
30.12.2012
Maťulo
-> eben: sorry, som si zle precital... 4 myslel som si ze nevies rozoznat BMM od MPi... prepac! 5
22:06:18
30.12.2012
-> eben: ja som taky dobrak 1 nz4
22:04:50
30.12.2012
eben
-> castrol: no toto je presne ono diky ti ja som vedel ze mi zase pomozes ty 3 diky 4
21:59:18
30.12.2012
eben
no to si mi ziadnu novinku nepovedal je sa pytam podla coho rozlisim 40kw BOSCH Monomotronik od 50kw BOSCH Monomotronik skus citat...
21:54:54
30.12.2012
Maťulo
-> eben: BMM je Bosch a MPi je Siemens... nestaci???
21:48:29
30.12.2012
eben
chlapi vedel by mi niekto poradit seriove cislo riadiacej jednotky pre BMM motor ale 50kw?mam v plane kupit,len nieco podla coho ju identifikovat,?
