>>>Zapojení Jablotronu (imo)
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 09.06.2005 do 20.06.2005, založil/a Majkl
20.06.2005
-> juris: diky navod mam le tam je napsano 3krai imobilizacni okruhy... je i ke stazeni ja jablotron.cz v pdf
09:43:23
19.06.2005
juris
Já jsem na tom odpojil jen spínačku a hotovo3
Ty nemáš návod?
Pokud bych ho jěště našel tak ti ho můžu vzít do HK,pokud jedeš?4
17:24:47
13.06.2005
-> VeTëV: fuj takze VeTeV ne!!!! 3 3
16:35:23
13.06.2005
-> Majkl: jezis me ne - ja s..ru kudy chodim - mam asi nejakou strevni chripku
16:29:39
13.06.2005
-> VeTëV: nebo nekoho... ale koho... VeTeV?? 3 4
16:27:13
13.06.2005
-> Majkl: to nevadi - proste neco prefikni a je to 3
16:26:19
13.06.2005
-> VeTëV: nejsem pyrotechnik 3 3
16:23:03
13.06.2005
-> Majkl: enebene ententyky dvatratiky strihnem jeden nebo druhy jakypak to asi je?
16:21:29
13.06.2005
-> Crisp: ja to chapu, jak to udelat, ale chtel sem poradit jaky presne kabely mam prerusit...
16:10:46
13.06.2005
Sušenka
-> Majkl: Podivas-li se na stranky Jablotronu, tak ten manual je i pro idioty (vlastni zkusenost :-)) A holt vemes nejakej drat, kterej chces prerusit, prefiknes ho a na jeden odstipnutej konec pripojis jeden cernej kablik a druhej ten parovej k nemu. Ja mel odpojenou civku, takze motor tocil, ale nedaval jiskru.
16:02:38
13.06.2005
-> Nojmis: tak co pomuzes mi??
15:47:38
09.06.2005
-> Nojmis: tak co?? psal sem ti do ID..
13:42:39
09.06.2005
-> Nojmis: a nemuzes mi to dat presneji?? zni to dobre, ale potreboval bych to jak pro blbce 3 proste priklad: kdyz se na koukam na centralu alarmu z hora a kabely jdou smerem dolu tak:
pravej horni dam na zelenej od spinacky
pravej spodni dam na 2 pojistku atd, vis co tim chci rict??
nevadi mi kdyz to budes vedet jak to mam zapojeny, ty mi snad nebudes krast auto
4
tak mi dyztak pisni do ID jo?? diky moc...
13:38:35
09.06.2005
Nojmis
-> Majkl: na tom konektoru jsou tri pary cernych vodicu, ja bych ve skodovce prerusil asi starter, jehlu, palivovy ventil(pak pozor, pokud palivo tak i starter), ale u sade cim zajimavejsi preruseni tim lepsi. a hlavne bych to asi neudelal treba hned u spinaci skrinky, ale az treba nekde dal od palubky, at to pripadny zlodej nema tak jednoduchy.
11:55:58
09.06.2005
-> Palic: to sem si myslel, ale potreboval bych to presne, kam na jakej drat, verim ze Nojmis ma zkusenosti kam se to zapojuje nejcastejs a kde to je nejlepsi
11:45:42
09.06.2005
Palic - zrušená registrace
-> Majkl: tim si muzes rozpojit napr napajeni do pojistky 2, nebo ke starteru, nebo k napajeni zapalovani....... proste kablik prerusit a jeden cerny na privod a druhy cerny na vyvod.......
09:07:47
09.06.2005
tohle je otazka predefsim pro NOJMISE, ale jestli nekdo vite tak mi taky poradte..
JEDNA SE O Jablotron CA-320,
potrebuju vedet kam presne napojit tech 6 cernejch kabelu oznacenych jako 3 imobilizacni okruhy... do centraly vedou samotnou zvlastni zasuvkou...
díky moc ...
