Akumulátor 1000 Mb
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 12.03.2013 do 25.03.2013, založil/a slupkas
25.03.2013
-> dragon_cb_cz: To by docela i šlo - i když poslední dobou kupuju baterie v havarijních situacích, takže beru, co je.. naposled dokonce i u pumpy, takže draho - ale fungujou standartní dnešní taky, stačí podložit dvěma kousky střešní latě..5.
-> sliwowitz: Moc pěkný, jsem ani nezaznamenal, že se tím někdo zabejvá.. A za dva litry to zas taková vražda není..
21:03:23
20.03.2013
-> sliwowitz: Jo no, hezký to je, ale zrovna za baterku na kterou se nikdo nekouká dát dvoj- až pětinásobek toho co je potřeba je na můj vkus docela hardcore...
00:25:41
20.03.2013
Bobesh
-> sliwowitz: Ty šou kláášnýýý1 Už jsem zapoměl,jak vypadá malá asfaltka. Naposled jsem ji měl na erku v r.1995...5
18:25:49
19.03.2013
sliwowitz
A co tak dat tam asfaltovku, ktora tam patri?
www.akugeryk.cz/autobater ie/pro-veterany
Cena sice vyssia, ale kazdy spas nieco stoji. Treba im zavolat, vedia repasnut aj staru...
pripadne autobaterie.jimdo.com/ ale to je uz fakt mazec...
17:43:47
19.03.2013
Doporucuji koupit kliku a pak na baterce moc nezalezi :-)
17:32:47
19.03.2013
-> Jozka: Dobrý typ baterky do MB a pod, kde je hluboký kastlík je tahle: www.jurcak.eu/autobaterie -zap-172.html Rozměrově je menší než klasické baterky (prakticky čtvercová) takže se do MB v pohodě vleze (teda - do kila určitě, u MB jsem taky neměl problém ale musel bych zkontrolovat zda se nechytá za ten rantl - ale skoro jistě ne), kapacita a startovací proud na škodovku bohatě dostatečné. Navíc se za to textilní madlo přenáší o dost líp než jiné baterky za to tenké plastové a není ani moc těžká.
Já jí kdysi (pod značkou Sznajder) koupil z nouze do kila před technickou - stála mě dvojnásobek co na tom webu (potřeboval jsem jí rychle) 8 Každopádně i když to tak nevypadá tak se dá normálně otevřít a dolejt (což považuju za +) a mám jí už 5 let, párkrát to docela schytala (hooodně hluboké vybití atd) a pořád funguje v pohodě. Za ty peníze je to podle mě do MBčka dobrá baterka.
15:51:33
18.03.2013
stepan
Jozka 18.03.13 09:08:42 napsal:
největší potíž u dnešních baterií do MB je ten moderní rantl
na upevnění..
Ten se dá uříznout. 1
09:08:42
18.03.2013
-> slupkas: Jak píše -> dragon_cb_cz: , klasika 40 Ah se vejde, akorát se obtížněji vkládá (průchodka + plus kabelu) a se musí podložit (cca 50mm něčeho), původní baterie byly vysoký a měly rozměrově malou základnu, takže při pokusu jí spustit až na dno zůstane viset zpravidla našikmo a je problém jí z něj vyškubnout - kastlík má tvar komolýho hranolu (takže i jeho měření je trochu problematický..). Ale nechaly se sehnat - objednat i rozměrově méně obvyklé baterie silnější..
EDIT - největší potíž u dnešních baterií do MB je ten moderní rantl na upevnění..
upraveno 1x, naposled 18.03.2013 09:10:22
00:14:27
13.03.2013
-> stepan: třeba jde o elektromobil...
00:12:29
13.03.2013
-> stepan:
47 David a jeho 1kAh baterka, na kterou ujede 50 km. 3
00:03:59
13.03.2013
stepan
David29 12.03.13 14:44:31 napsal:
1000 ah mám tušim já
Tak to bych vážně rád viděl...
20:54:54
12.03.2013
Koblet
Já jsem si změřil kastlík a šel nakupovat. Ale pokud půjdeš do nějaké speciálky a ne do OBI, tak budoututově vědět co se vejde do škodovky.6
20:40:59
12.03.2013
Markop
Asfaltovky byly velký, tam se 45Ah aku vejde určitě bez problémů.
18:29:26
12.03.2013
vaclav3
-> slupkas:
Zkus vzít metr a kastlík si změř. A pak vybírej baterku podle rozměrů. Je to jejich katalogový údaj.
upraveno 2x, naposled 12.03.2013 18:30:54
17:26:44
12.03.2013
-> slupkas: Přesný rozměry ti neřeknu, ale to co vyrábí Varta a další výrobci v kapacitách 40-45Ah je plně dostačující kapacitou a rozměrově se vejde...
16:39:27
12.03.2013
slupkas
Ano myslel jsem Škodu 1000 mb a jde mi o to, aby se vešla do kaslíku co je za sedačkama.
14:48:32
12.03.2013
David29
No ty vole 3
14:47:10
12.03.2013
12.03.2013
-> David29: Uz to nehul 3 3
14:46:37
12.03.2013
-> David29: Myslel litra...
Vejde se i větší, třeba Varta dělá vyšší akumulátor s více Ah, ten bych volil já...
14:45:56
12.03.2013
-> David29: Vocas, tohle 1000MB
zvětšit Akumulátor 1000 Mb - obrázek od Nwkt vložen 12.03.2013 14:45:56
14:44:31
12.03.2013
David29
Akumulátor v megabajtech? 1
Asi jsi spíš myslel amperhodiny (Ah)
1000 ah mám tušim já, ale to je skoro velká jak v nákladáku 4 Záleží do jakýho auta... Jestli škochtle, tak tam se snad nevejde víc 45ah...
EDIT: Nebo 55ah? Ted nevim...
upraveno 1x, naposled 12.03.2013 14:45:03
14:14:16
12.03.2013
slupkas
Zdravím ve spolek, měl bych dotaz jaký přesně typ akumulátoru máte v tisícinách? Jde mi hlavně o kapacitu a o rozměry, aby se vešla do kasliku. Díky
