Rele
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 03.05.2013 do 12.05.2013, založil/a matomajernik
12.05.2013
DuDy
NF - OF
zvětšit Rele - obrázek od DuDy vložen 12.05.2013 14:43:05
14:41:49
12.05.2013
DuDy
sešli se mi doma dvě Felďácké paměťové relátka pro stěrače jedno je OF a druhé NF tak sem přihodím par fotek jak je v Siemensu inovovali. zleva OF a NF
zvětšit Rele - obrázek od DuDy vložen 12.05.2013 14:41:49
08:12:43
04.05.2013
-> matomajernik: Ten jeden pin navíc je tam aby mlhovky chodily podle předpisů. Zadní mlhovky totiž nesměj jít pustit se samotnejma parkovačkama, ale přední mlhovky s nima jít pustit musej. A s předníma mlhovkama už musej jít zapnout zadní... A proto jsou tam ty 2 diody a tudíž 2 ovládací "vstupy"... Jinak je to klasický relé.
21:50:02
03.05.2013
-> matomajernik: Treba ti to pomuze:
www.google.cz/imgres?imgu rl=htt...
21:03:06
03.05.2013
matomajernik
Môže to byť aj vyvod pre kontrolku , potom sa ako zapaja? 30 plus, 85 kostra , 86 spotrebič 86c kontrolka a 87 privod? tak?
18:25:21
03.05.2013
-> matomajernik: Není to nááhodou vývod pro kontrolku? 4
17:52:10
03.05.2013
Dle nakresu my to prijde jen zdablovana 86. a prave na kazde te 86 je dioda.
upraveno 1x, naposled 03.05.2013 17:52:38
17:06:03
03.05.2013
matomajernik
Toto viem miliony kontaktov ale všetko su so štyrmi pinmi. Ja potrebujem vediet ako funguje to s piatimi je tam 86c naviac , načo tam je? len tak? Rele by malo mať dve diody kedže je to zo zadnych hmloviek z felicie. Klasicke rele viem z hlavy. Toto je niečo ine . Preto sa pytam.
17:02:59
03.05.2013
matomajernik 03.05.13 16:58:35 napsal:
Hladal som , nenasiel som. HELP. Diky
ved to ti najde miliony vysledkov ked to das do googlu.
16:58:35
03.05.2013
matomajernik
16:50:07
03.05.2013
zase nový téma?
za trest si to tu najdi 40
16:45:57
03.05.2013
matomajernik
Zdar vsetkym potreboval by som vediet rozdelenie kontaktov na rele z felicie. Ide o rele zadnych hmloviek a kontakty na nom su 85,86, 86c, 87 , 30. Tipujem 30 je čisty plus , 85 privod od niečoho, 87 vyvod na niečo, 86 kostra a 86c neviem. Pri štvorpinovom rele s tym nemam problem ale neviem načo tam je vyvod 86c. Dakujem za rady.
