Ztráta klíčů felicia - výměna imobilizéru
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 15.06.2013 do 24.06.2013, založil/a freaz
24.06.2013
-> freaz: no vidíš jaký sme čuráci ty seš borec3
16:08:23
24.06.2013
freaz
Tak je to vyřešený - jak tu někdo říkal. ŘJ bouračky a tohoto jsou jiné, 1.3 MPi a 1.6 MPi - to nešlo, ale přijel známý s diagnostikou a jednoduše smazal starý imo, detekoval nový a nahrál nový - celé to trvalo 3 minuty.
13:22:51
16.06.2013
-> freaz: Ten kroužek je jen anténa imobilizéru. Ten není potřeba měnit, jen musí být u klíčku při startování.
Kamarádka si koupila Punto a u pojistek byl tenhle kroužek a na něm izolepou přidělanej klíček. Někomu se nechtělo přehazovat zámky, tak klíček s čipem a kroužkem (cívkou, anténou) dal jinam.
20:15:28
15.06.2013
-> freaz: pokud jsi vyměnil spínačky a řj imo, tak by teď mělo stačit vymazat učební hodnoty v adrese 25
19:38:27
15.06.2013
-> Majki: tak potom v škodovke vyčítať pin immo a nakodovať klúč
16:00:55
15.06.2013
kamikaze
-> freaz: Pokud měníš ŘJ motoru, tak musíš přispůsobit imo s ŘJ motoru, podle mě je to to samé, takže VAG a tuším že v díl. příruč. to je
15:54:45
15.06.2013
Majki
-> suri: ale je problém jak píše, že ztratil klíče tak asi čip mít nebude...
14:22:45
15.06.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : ridici jednotka čoho ? ak aj ima aj motora tak by to malo fungovať , ovšem nemá to logiku , čip sa dá prehodiť za 2 minuty a je kľud
14:21:06
15.06.2013
-> suri: A kdyby se vyměnila i řídící jednotka?
14:17:22
15.06.2013
-> freaz: musíš použiť čip imobilizéru s toho staré klúča inak to nepôjde
14:14:01
15.06.2013
freaz
Zdravím odborníky,
stala se mi nemilá věc a to, že jsem ztratil klíče od své feldy (1997, 1.3 MPi). Náhradní bohužel nemám - původní majitel též jedny ztratil.
Mám doma jednu bouranou feldu, z které mám imobilizér i oboje klíče. Známý mi poradil, že by mělo fungovat klasicky vyměnit spínací skříňky a imobilizery a mělo by auto jít nastartovat. Zkusil jsem to - odpojil jsem imo v feldě bez klíčů a připojil imo z bourané - vyzkoušel jsem oba kroužky kolem kolem klíče (jelikož jsem je pomíchal), ale ani pro jeden auto nezůstane nastartované - vždy chcípne. Je nutná např. poloha imobilizéru? Nebo kde jinde by mohl být problém? Mám to jen "nalehko" zapojené, že není vše na svém místě, viz foto.
Ten imo co tam visí, je z té bourané, na zemi jsou 2 kroužky + spínací skříňka z bourané. Auto chcípne pro oba dva kroužky.
Díky za rady.
zvětšit Ztráta klíčů felicia - výměna imobilizéru - obrázek od freaz vložen 15.06.2013 14:14:01
