1000mb nevypína štartér
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 10.07.2013 do 12.07.2013, založil/a 1000MBX
12.07.2013
srdcar 120L
-> 1000MBX: Nejspíš ti zůstává viset spínací cívka, chce to vyndat startér, rozebrat, kotvu cívky vyčistit, aby ve vedení chodila volně. Dále můžou být na výsuvném pastorku prasklé pružiny, takže po vysunutí se nevrací, ale spíš to vidím na problém v jádru vysouvací cívky, tuto závadu jsem opravoval mnohokrát. Pokud máš starší typ startéru se silovými vývody na cívce šikmo od sebe, tak se stávalo, že se zasekával spínací kontakt a pak to točilo pořád. Chce to když tak na vrakárně sehnat novější startér, (nebo aspoň spínací cívku s jádrem) třeba ze 120, ten už tyto problémy neměl.
Matthes: kdyby jádro nezajíždělo, netočil by. Právě naopak, zůstane viset sepnuté a točí pořád.
21:21:28
10.07.2013
Koblet
Přesně tohle jsem nedávno řešil. Vyměň cívku starteru a máš klid.
20:37:52
10.07.2013
No asi starter, nezajizdi jadro do civky stykace.
20:34:22
10.07.2013
1000MBX
Ahoj, mám problém so štartérom na MB, po otočení kĺúča začne točiť a keď sa nepodarí nahodiť motor točí ďalej, vytiahnutie kľúča zo zapaľovania nepomohlo, ani výmena spínačky, iba odpojenie kostry na baterke. Kde může byť problém? iný štartér na odskúšanie nemám10
