PROBLEM smrdi baterka - dobijeni/baterie
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 04.07.2005 do 19.07.2005, založil/a Nojmis
19.07.2005
PeterP136
-> King2: Priznaj ze proste nevies ako na to :).
23:10:38
18.07.2005
No dobra, jsem ty obi/baumax/hypernova nabijecky precenil :) Nicmene asi neco bylo spatne, protoze baterky dobijim doma 9let a zadna simulace posledniho pristani zeppelinu se nekonala 4
19:39:15
18.07.2005
PeterP136
-> King2: A ty si videl hypermarketovu nabijacku ktora bola schipna natlacit do aku viac nez 14,5V ? :) Najma ked jej trafo dava uzasnych 16V max a to este skresanych o mostikovy usmernovac :).
00:08:53
18.07.2005
2 PeterP: No, vzdyt o tom mluvim - proste treba ono prditko s regulaci dobijeciho proudu na konst. 6A. Pri napeti na aku 14,5V a vejs obvykle neustojim pohled na zive plynujici clanky a prechazim do druhy faze dobijeni proudem cca 2,5A. Kdyz se na to prdi a porad se tam pere 0,1C-0,15C je z toho holt slusne vykonnej Hoffmanuv pristroj, ci jak se nadava tomu bazmegu na elektrolyzu vody, se vsema dusledkama :)
16:37:41
16.07.2005
PeterP136
-> King2: Lenze bratov svagor nabijal baterku obycajnym prditkom, co dostat v supermarkete (to znamena 6A do skratu). Pocas nabijania ju odpojil, neviem ci ju chcel presunut aby nezavadzala, alebo preco, znovu pripojil a baterka mu vymalovala kuchynu :). Vlasten jedine co spravil zle bolo to pripojenie na zapnutu nabijacku, ale uplne to stacilo :). Jemu sa vraj nestalo nic co by zanechalo trvale nasledky.
22:12:43
15.07.2005
Ale no jasne....predpokladam, ze kdyz se postim do nabijeni doma, tak aspon odsroubuju zatky clanku, nebudu do toho prat 10A pri projevech zivyho plynovani a nebudu zapalovacem svitit do clanku jestli je tam dost elektrolytu :) Jinak ta baterka efektne exploduje i bez vodiku. Jeden nejmenovany kolega z montaznich casu kdysi utahoval spoje na stanicnich akumulatorech. Nastesti byly docela vysoko na skrini a delal to s rikama nad hlavou. Nejakej dobrak ho zavolal k telefonu a chlapek polozil 17ku klic na na baterku...sikovne, jak uz to bejva - presne na propojky :) Baterka prekvapive explodovala a gejzir elektrolytu mu nastesti zkropil jenom ruce....
01:27:42
15.07.2005
PeterP136
Noo, on vodik je citit dost, akurat nie nosom, ale usami a hmatom. V okamihu ked niekde skoci iskra :))).
Inac je trosku riziko robit pocas nabijania baterky doma, take volaco ako ze ju budete odpajat z nabijacky a hned aj pripajat k nabitej nabijacke. Viem o jednom pripade, kedy asi skocila v clanku iskra a baterka explodovala hned ako ju po par sekundach odpojenia pripojili na zapnutu nabijacku.
22:28:06
14.07.2005
2 jb: No dobra :c) Kdyz vsechny prameny charakterizujou vodik jako bezbarvy a bez chuti a zapachu, predstavuju si ze se sliznicema prakticky neinteraguje, cili normalni srtelnik ani nepozna, ze snupe vodik 4
22:09:04
05.07.2005
jb
eee co tim myslis ?? ja uz v tom tapu v tech naznacich ...8
15:11:57
04.07.2005
2 jb: .......Bezbarvý, bez chuti a zápachu.....4
14:56:32
04.07.2005
jb
s chlorem ?? to si tak mozna pletli chudaci v prvni svetove .... ale dnes uz vsici vime ze chlor patri do vody :)
14:15:29
04.07.2005
2 jb: A nepletes si to nahodou s chlorem?4
13:55:18
04.07.2005
Nojmis
no ted jsem neco najezdil, sice jen po meste a zatim ok.zadnej smrad, konecne normalni vzduch.jen jeste doleju to co se mi odparilo.3
12:58:54
04.07.2005
jb
me se nejak uchovalo v pameti z gymplu ze drazdi sliznice ..
12:55:03
04.07.2005
jb
vodik ze nelepta ?? a nebo ze tobe nepoleptal ??
11:31:20
04.07.2005
Toliko na upresnenou :c) To, co pri vareni baterky detukeje nas cuchometr je sirovodik (H2S), vodik, kterej elektrolyzou vznika je plynecek bez barvy a zapachu a rozhodne jeste nikomu sliznice nepoleptal4 tim nechci rict, ze to nemuze pri ignorovani problemu vyustit v atomovej hrib......
11:22:40
04.07.2005
Nojmis
ale bolelo, kdyz jsem to kupoval tak po ceste jsem potkal bejvalou a malem me zavreli za ublizeni na zdravi...
Jinak diky vsem, ted to snad bude dobijet tak jak ma. DIKY
11:20:31
04.07.2005
Petr Šťastný
-> Nojmis: měl jsem úplně stejnej problem 2 roky nazpátek. výměna regulátoru a je klid. Ale ve škodovce je ten smrad daleko horší. To pak i štípalo v nose. :-))
11:00:58
04.07.2005
jb
a ani to nebolelo :) 4 3
10:18:18
04.07.2005
Nojmis
tak asi vyreseno. regulator. davalo to neco pres 17V.
10:15:36
04.07.2005
jb
baterka nic neresi.. musis prijit na to proc to prebiji .. jinak to jsou vyhozene prachy...tipuju regler ..
musi tam byt 14V ajk pise baghira furt... tj .porad :)
09:55:32
04.07.2005
Baghira
-> Nojmis: Problém nebude ani tak v baterce, jako spíš v altíku, respektive regulátoru. Těch 14 V by mělo být relativně stálejch a trvalejch.
09:27:14
04.07.2005
Nojmis
2 all: dobra, takze pri pripojeny baterce mam zmerit napeti na baterii (pri nastartovanym motoru).melo byto mit napeti kolem 14V. Jak dlouho? Porad? Nebo to nejak pozna ze je baterka nabita a pak uz tam tech 14 V neni.
Nebo co poznam kdyz budu merit prod? jakym proudem to nabiji?
Jak mam prijit na to co je v prdeli?
Nebo koupit novou baterku?
Dneska bych to rad vyresil
09:13:40
04.07.2005
Baghira
-> jb: Tak tak, na vojně nám bouchla baterka u Tatry a nebyla to prdel. Ty blbci jí nabíjeli bez povolenejch dolejvacích šroubů a jak to tam "plynovalo" tak při připojení to mrdlo.
09:04:56
04.07.2005
jb
jo nojmis to co citis je vodik a ten ti lepta sliznice a muze ti to i bouchnout tak moc nekur .. a hlavne ta baterka ti muze taky bouchnout a pak to neni nic moc kdyz te poleje jeji obsah .. takze s tim neco hlavne delej!! bez prdel*
09:03:17
04.07.2005
jb
jasne ja taky nejsem kamarad s elektrikou .. 4
09:01:41
04.07.2005
Baghira
-> jb: Ehm no nejsem elektrikář no, takže se mi trochu pletou pojmy a zkratky, ale jinak jste mě snad pochopili :-).
08:58:46
04.07.2005
jb
sak si psal proud ne ? :)
08:53:08
04.07.2005
Baghira
-> jb: Hehe, akorát jsem místo 14 V napsal 14 A...chybička se vloudila :-).
08:51:37
04.07.2005
jb
10s .. síi vitez baghiro 1
08:50:44
04.07.2005
jb
no proste to zmer pri nastartovanem motoru ne ? :) ma tam byt tak 14,2 V ??
asi bude KO rele ..
08:50:34
04.07.2005
Baghira
-> Nojmis: Osobně bych si napíchl ampérmetr na výstup z altíku a uvidíš, asi odkráčel regulátor. Pokud si pamatuju, tak výstupní proud byl kolem 14 A.
08:20:15
04.07.2005
Nojmis
-> Zazaa: jj to me napadlo, jen bych potreboval nejak poradit, abych nekupoval nouvou baterku kdyz to prebiji, proto, jako mam zjisti jestli nabiji spravne?? at to trochu eliminuju co muze byt na vyhozeni
08:16:11
04.07.2005
Zazaa
nejspis ti to prebiji a baterka se vari .....
08:10:30
04.07.2005
Nojmis
Felda r.v.96 BMM
Pri jizde tak nad 15miut zacne neco dost pachnout v kabine,jako pukavec nebo tak neco. Vcera po asi 80km jizde jsem otevrel haupnu a koukam,ten smrad je z baterky.
Baterka je 4roky stara,VARTA klasika. A jak jsou srouby na dolejvani destilky tak po stranach jsou maly dirky odkud se kourilo. Asi jak se odparovala destilka ale nejspis i s kyselinou. Baterka byla dost rozpalena a sumela. Nedavno jsem ji dolival a voda rychle ubyva, asi tim odparovanim.
OTAZKA: Je to baterkou nebo dobijenim? Jak bych mel zmerit jaky je napeti pri dobijeni (otacky,odpojena/pripojen a baterka)?
Diky
