problem s poistkou c.1
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 06.09.2014 do 06.09.2014, založil/a Janco
06.09.2014
Pavell
Neni zač..hlavně už nikdy žádné mince místo pojistek! 3 4
19:53:49
06.09.2014
Janco
Vdaka vsetkym za rady uz to zas funguje v predu je 10A poistka plus este jedna 10A poistka vzadu spinac vymeneny brdy svetia a funguju aj ostatne veci pripojene na 1 poistku vdaka vsetkym hlavne "Pavell"
18:36:13
06.09.2014
Pavell
-> Janco: já to měl tedy samostatně, ale vzhledem k tomu, že je to stálý + tak jo, ale dej to přes pojistku! počítej, 4 x 21W při cca 12V tak max. 10A pojistku.
18:32:38
06.09.2014
Janco
Vdaka pavell spravim to tak A mozem natiahnut ten staly z alternatora alebo musi byt z baterky?
18:21:07
06.09.2014
Pavell
-> Janco: no je dost možný, že se bude už lepit, radši jo. Rozhoď vše co jsi předělal, řádně zkontroluj polaritu na všech žárovkách. Ten žlutý je tuším kostra, to poznáš, musí být orig. zdvojený,. Relátko spínací, - kontakty zapoj: na 30 stálý + z baterky, 85 kostra, na 86 dáš signál z brzd. spínače a z 87 to pošleš do žárovek 4
18:17:27
06.09.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nebo hasiče
18:16:35
06.09.2014
-> Pavell: Ano, rele je dobry i u aut s taznym na vlek. Ovsem jak vidim jeho postupy doporucil bych spis hledat nejakyho elektrikare...
18:15:19
06.09.2014
Janco
Ano zacalo to po tom robit a mal by som aj spinac vymenit? Ten co je tam to ma asi uz za sebou
18:12:17
06.09.2014
Pavell
-> Janco: ta pojistka ti začala hořet po montáži těch zdvojených světel? Podle barev ti to neřeknu, musíš si změřit. Jinak já měl relé vzadu u světel, ovládal ho původní vodič do žárovek. K relátku jsem přivedl solo vodič z baterky (přes pojistku).
18:08:21
06.09.2014
Janco
A kde dat to rele konkretne na predny alebo zadny spinac s pohladutu od vodica a na ktore kable su tam cervenu a zlty ?
18:01:09
06.09.2014
Pavell
děláš si srandu že jsi tam opravdu nacpal minci????
17:59:48
06.09.2014
Pavell
relé tam musí dát tak i tak, chudák brzd. spínač. Spíš tam máš špatnou polaritu na těch 4 žárovkách. To jsis dělal sám? Měl jsem to takhle několik let a žádný problém, navíc relé má rychlý nástup světla6
17:58:06
06.09.2014
Janco
Vyriesil by to no brzdovy spinac lebo ked som tam dal mincu na chvilu boli horuce kable a svetla aj tak nesvitili
17:55:48
06.09.2014
-> Pavell: Jako rele bych taky doporucil, ale problem bude jinde...
17:55:01
06.09.2014
-> Janco 06.09.14 17:35:09: Jasne dej si silnejsi nebo si tam dej hrebik 41 Ale nediv se, az to bude horet. Proste si projdi vodice od pedalu k zarovkam - hlavni problem u pedalu nebo u svetel. Po ceste tezko z niceho nic.
17:54:48
06.09.2014
Pavell
-> Janco:
Musíš tam dát relátko, to nakrmit samostatně a bude fungovat....spočti si spotřebu žárovek9
17:48:40
06.09.2014
Janco
Stlacim brzdu a prask vypalena a teraz som si vsimol ze kabel na brzdovy spinac je horuci ked drzim stlacenu brzdu
17:46:05
06.09.2014
haso
mne teraz naposledy vyhadzovalo to stropne svetielko 1. poistku, netusim co scim sa tam bilo ale otvorim dvere a prask nesvietilo a poistka v cudu
17:40:34
06.09.2014
Otázka, kedy ti tu poistku vyhodí? Vyhadzuje ju permanentne, alebo keď zapneš konkrétny spotrebič, resp. keď zabrzdíš?
Budeš mať asi niečo v skrate.
17:35:09
06.09.2014
Janco
Ahojte mam problem s poistkou c.1 na skode 120 , vsetko je original akurat zadne brzdy su zdvojene to jest 4 ziarovky na brzdu, dal som tam uz aj 25A poistku aj tu vypalilo myslite ze to pomoze dat este silnejsiu alebo nieco ine ? Niekto nejaku radu ?
