Napětí autobaterie při měření roste
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 30.11.2014 do 06.12.2014, založil/a skrec
06.12.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> King: to nebyla poněkud sebevědomá věta, to bylo doporučení 47
18:26:28
05.12.2014
-> Milan 136: Můj lehce provokativní dotaz samozřejmě nesměřoval na nechtěnou fíčuru laciných DMM, ale byl spíš reakcí na poněkud sebevědomou větu:"doplň si základní vzdělání".
12:43:46
05.12.2014
skrec
Bylo mi jasné že se baterie nedobíjí sama. Myslel jsem že je chyba v baterii nebo v mutimetru - buď že je přebitá(což už vím že je nesmysl) nebo je rozbitý multimetr. To že naměřené hodnoty na mutimetru jsou odvíjeny od napětí akumulátoru multimetru jsem ale opravdu nevěděl. Protože neznám na jakém principu funguje.
01:05:56
05.12.2014
Kaňa
a prave preto maju lepsie meraky na displeji ikonu slabej baterky. od chvile jej vysvietenia sa namerane udaje nemozu brat za pravdive ale len informacne ( kvoli tym vnutornym referenciam, ako tu uz bolo spomenute ). ako prvy zacne ukazovat hluposti voltmeterovy rozsah.
22:06:22
04.12.2014
mohu potvrdit. Berner multimetr taky ukazuje víc, když je slabá baterka
21:56:31
04.12.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Fakt jo?
19:50:28
04.12.2014
-> skrec: akumulátor kterej má 12,33V je na +/- 30% (pokud je to CaMF, 50% pokud je to Sb) >> dobij ji
akumulátor se neumí sám nabíjet
a ano, vyžvejkaná baterie v měřáku způsobuje, že to měří hovadiny -- měřák nemá správné referenční napětí, se kterým "porovnává" naměřené ;)
18:51:43
04.12.2014
skrec
Ano tak skutecne slaba baterie v mutimetru ovlivnuje namerene hodnoty. S novou baterii v mutimetru ma baterie 12.33V
Diky za rady
23:37:34
30.11.2014
srdcar 120L
-> dragon_cb_cz: 52 52
20:45:22
30.11.2014
-> skrec: Nejspíš máš v prdeli baterii - ale tu v multimetru... když mi jde do kytek, tak taky začíná ukazovat čím dál větší napětí...
19:23:24
30.11.2014
stepan
-> skrec: Jestli máš baterii, která se sama dobíjí, tak budeš brzo dost bohatej člověk. Nebo máš spíš rozbitej multimetr.
19:18:12
30.11.2014
skrec
Ok pardon. Myslel jsem ze to problem baterie. A bude to takhle i pro ostatni prehlednejsi.
18:59:26
30.11.2014
30.11.2014
založ ještě dalších třiasedmdesát sekcí na toto téma. určitě se to vyřeší samo..
hele jesi odpojedná baterka při přiložení měřáku zvyšuje napětí, tak máš asi v piči multimetr...
18:35:00
30.11.2014
skrec
Ahoj, asi není normální, že napětí nikam nepřipojené, autobaterie při měření multimetrem roste = konstantně asi po 1s se zvýší o 0.01V od 13 až po 16V. Je tedy výrazně přebitá protože alternátor přebíjí.
Jde mi o to jestli je baterie vadná nebo jen přebitá? Přebíjení řeším v dalším tématu.
