AlternÁtor Z Favorita Do Škody 125
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 03.12.2014 do 04.12.2014, založil/a TONCEK
04.12.2014
-> TONCEK: Pokud tenhle kabel zrušíš, nenastartuješ. To je napájení cívky. Takže jenom zaizolovat ten konektor, co vedl na dobíjecí relé a nechat bejt.
09:07:26
04.12.2014
TONCEK
stepan fun= děkuji za radu, jen se chci ještě optat, ten černý kabel co vede z regulátoru, ( myslím pozice 54/64), na indukční cívku na vívod 15,ten mám taky zrušit?
19:10:53
03.12.2014
Markop
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Prodávali se regulátory, kde to vyřešené bylo. Poznali se podle kablíku navíc, s očkem, na svorku B+ 4 Potom altík držel stálé napětí. S malou řemenicí i na volnoběh i se světly.
18:24:00
03.12.2014
-> Eidy: Nema no...
17:57:17
03.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ok, nějak jsem předpokládal, že Fa altík už má tohle vyřešený.
17:15:03
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> darklord: 3 3
17:13:29
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: no alebo moja predosla odpoved 3
17:12:55
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> MOLSO: -> darklord: jasné, já sem si nebyl jistý 4 díky kluci, no to uchycení no to je pak v pjdely no to by se muselo vyřešit 8
17:12:04
03.12.2014
Domajz
-> darklord: 3 3
17:10:34
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: co chces riesit elektricky? pripojis plus z baterky a kontrolku, nic viac tam neni. problem je v montazi a remenici.
17:08:40
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: elektricky sa zapajaju vsetky rovnako. problem je len s prichytenim a remenicou.
17:08:01
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> darklord: 3 ty jsi ale vtipálek 4 né tak zajímá mě to ohledně nějakýjo el. přepojovaní či tak něco, prostě jestli ho tam můžu dát tak jak sem ho vytahl, krom řemenice žejo 6 ta musí být na fáčko
17:02:18
03.12.2014
-> Lukyn Fakír: mozes 1 do kufra, na sedacku, na podlahu 47
16:56:23
03.12.2014
Lukyn Fakír
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele využiju tématu, ale nechcu nějak zbytečně zasírat, mám doma myslím 70ku altík z 1.6 feldy, můžu ho dát do formana?
16:51:26
03.12.2014
-> Domajz: Jedine vyresit drzak. Zapojeni je ok. Baterka ti dyl vydrzi, lip to startuje atd...
-> Eidy: To taky, ale na mysli jsem to nemel, viz TemnyPan :-)
15:09:06
03.12.2014
-> Eidy: myslim ze to napisal spravne, magnetony malokedy drzia stabilnych 14V
14:47:43
03.12.2014
Domajz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co alternator z Fabie do 40 kw strikackoidniho Formana? Je potreba nejakejch rozsahlejch uprav?
14:35:13
03.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Patrně máš na mysli vyšší proud.4
14:29:10
03.12.2014
Podotykam, ze se poustis do naprosto nesmyslny upravy. Za 500 sezenes alternator z Fabie, kterej vydrzi 100 x dele a ma vyssi napeti.
14:17:18
03.12.2014
-> TONCEK: Odpojit (vyhodit) regulátor, původní kabely zaizolovat (pokud nejsou ve sdružený svorkovnici - tam není nutné), na alternátor použiješ jenom jeden z drátů, kterej vede od původního alternátoru na regulátor a pak pokračuje dopředu ke kontrolce - myslím modrej (na 100% ho poznáš podle toho, že z toho konektoru u regulátoru vedou 2 dráty) a samozřejmě zachováš silovej přívod...
13:59:39
03.12.2014
TONCEK
Ahoj chlapi, mám doaz, chci dát alternátor z favorita do škody 125, když opomenu uchycení, co mám pozměnit v zapojení? Původní alternátor neměl zabudovaný regulátor. Děkuji za rady.:)
